用压降区分集电极,和发射极?
立棍2014/09/27电子技术 IP:辽宁
  我发现一种规律。用万用表测量晶体管结电压,发射结电压总是比集电极节高一点。   我所测过的都是硅管,大多是小功率管。  所有测过的管子,没一个管是例外。 有时我就直接用这个规律区分引脚。 不用查文档了。
   这是否是一种普世的规律?还是中国特色?所有管子都这样吗?
hanbreen
9年8个月前 IP:广东
722778
三极管管脚排列顺序一般有三种,bce,ebc,ecb,我只见过这三种,也就是说只要知道b就知道其他两个了。
jinghfs
9年8个月前 IP:陕西
722846
一般用晶体管节的单向导电性,就可以区别开了。比如一个三个管脚的管子,设为A,B,C.。如果AB的特性是B-->A,BC的特性是B--->C,AC不通,那么就可以判断这个是一个NPN三极管。
9年8个月前 IP:北京
722875
这个简单你得知道那个脚是b并且知道三极管是npn还是pnp
然后用万用表hfe档测量
得数大的就是正确的
小的就是ec反了
myfantasy
9年8个月前 IP:广东
722877
没有细究,也许BE结与BC结的厚度不同吧,如不知bce为了保险我一般都用电流放大倍数判断
wy1082
9年8个月前 IP:北京
722902
正如四楼所说,PN结厚度不同,所以电阻不同,我一直使用此法测三极管
量子隧道
9年8个月前 IP:北京
723244
不懂器件,随便说说,我记得似乎发射结掺杂浓度比集电结高很多。按理说掺杂浓度越高,同样电流下应该压降越低才对,即发射结压降低。而实测集电结压降较低,或许是因为集电结面积大导致的?
另外,可靠区分集电极和发射极的方法,在确定了基极的情况下,可以量两个结的反向击穿电压。集电结一般很高;而发射结一般只有几伏。
yanjian
9年8个月前 IP:上海
723334
量两个结的压降区分电极是没问题的.
印象中有这道题目的.
但具体怎么量忘掉了.
我一般都是去查手册
zty0
9年8个月前 IP:福建
725724
测导通的话会快一点,利用PN节的单向导通性
log1
9年7个月前 IP:广东
728095
可以,我也一直这样用压降区分CE,不论大小功率还是NPN,PNP,均适用
立棍
2010/04/19注册,6年3个月前活动
