电磁炮安全问题!
潜伏2015/01/24电磁炮 IP:浙江
遇到问题简单的说了吧:假设磁阻式线圈炮第一级是2000uf(下面叫它大电容组),第十级是300uf(下面叫小电容组)
那么用隔离充电,由于两个电容组的容量不同,充电速度也会不同,那么小电容组充满时,大电容组没充满,大电容组充满了,小电容组就爆掉了[s::funk:]
也就是说,要有办法平均两组的电压[s::dizzy:] u=1431093711,218486380&fm=23&gp=0.jpg
23
tyomm
9年4个月前 IP:北京
742592
电容耐压够就好
改装pcp
9年4个月前 IP:未同步
742594
并联充电,独立放电。控制由多个继电器执行。
三水合番
9年4个月前 IP:黑龙江
742595
电容组电压不应该同步升高么,楼主不会是吧电容组串联了吧
power_rdx
9年4个月前 IP:北京
742597
充电电压别高于电容耐压不就得了
twoone
9年4个月前 IP:四川
742615
相同耐压的电容,可以用一个电源充电,但是放电的时候独立出去,并联充电是没有事的
潜伏者
9年4个月前 IP:河北
742648
请把你的充电方式发上来,还有你是如何隔离的。我觉得你说的现象不太可能。
沉默羔羊
9年4个月前 IP:广东
742769
这是电容太次。。。。。怎么说你都得找个250V的吧
水晶塔
9年4个月前 IP:江西
742781
并联电压一致,大电容冲电电流大,小电容充电电流小,应该是同时充满
ssungirl
9年4个月前 IP:广东
742811
[s::L],怎么会有这个问题呢,并联充电,电压是一致的。
YingSuiStudio
9年4个月前 IP:甘肃
743005
撸主如果要串着用建议像锂电一样弄个平衡充![s::lol]
WS的意思是猥琐
9年4个月前 IP:北京
743340
电压太高了?
潜伏作者
9年4个月前 IP:浙江
743508
不会的,都还没充到额定电压
迪纳米斯
9年2个月前 IP:广西
761111
电压虽然没问题,但是电流有问题。有可能出现电流集中到少数电容身上的情况
超进化
9年2个月前 IP:浙江
761375
虽然电容隔离了但是充电电源是同一个啊。。我也感觉电压应该是同步升高才对的。。
坚持and突破
9年2个月前 IP:河北
761395
二极管隔离就行,看似容量小的充的快,容量大的充的慢。其实线上的电压会被充得最慢的那一组牵制,所以最终应该是同时电压到达预定值!
拼搏奋斗
9年2个月前 IP:河北
762409
好好好
疑惑2010
9年2个月前 IP:山东
762450
十五楼的方法简单明了,我就是用的二极管做隔离,建议用大电流的二极管
潜伏作者
9年2个月前 IP:浙江
762546
引用 坚持and突破:
问题已经解决!我用的是fr607的隔离,现在换成了fr307,问题却解决了!可能是fr607的一致性低的离谱!所以电容组分到的电流不同~
潜伏作者
9年2个月前 IP:浙江
762547
引用 疑惑2010:
潜伏作者
9年2个月前 IP:浙江
762548
引用 迪纳米斯:
潜伏作者
9年2个月前 IP:浙江
762549
引用 ssungirl:
潜伏作者
9年2个月前 IP:浙江
762550
引用 水晶塔:
潜伏
进士 学者 机友 笔友
2014/10/02注册,6个月8天前活动
IP归属地:浙江
