t69816
这是当年第一次固体火箭成功的视频
2015/02/08
IP:广东
好怀念,  感觉当时的我好天真.......
点击此处查看视频
11年10个月前IP:河南
746474
51楼
对了,楼主应当加大扩张比,通过羽流判断是欠膨胀
11年10个月前IP:广东
746481
52楼
引用 h13:
嗯  考虑过,所以尝试研制了LH5-X(还加大了装药量),最后是彻底的失败(整个发动机炸的粉碎...)让我明白,PVC发动机最多就到LH4-X了...
QQ截图20150209213430.png QQ截图20150209213449.png QQ截图20150209213512.png QQ截图20150209213535.png
11年10个月前IP:广东
746484
53楼
这个就不是硝糖了...
11年10个月前IP:河南
746489
54楼
引用 FROZEN巨擘:
你仿真没?
11年10个月前IP:广东
746490
55楼
引用 h13:
你仿真没?
??什么意思哦...   0.0
11年10个月前IP:河南
746491
56楼
引用 FROZEN巨擘:
??什么意思哦...   0.0
内弹道模拟
11年10个月前IP:河南
746492
57楼
引用 FROZEN巨擘:
??什么意思哦...   0.0
没仿真做不出好发动机,要么不好,要么炸
11年10个月前IP:河南
746495
58楼
引用 FROZEN巨擘:
??什么意思哦...   0.0
11年10个月前IP:广东
746496
59楼
引用 h13:
没仿真做不出好发动机,要么不好,要么炸
还没,最近才开始准备实际测试,绘制LH4-X的推力曲线
仿真 要怎么弄啊!?
11年10个月前IP:广东
746497
60楼
引用 h13:
就是像这样
这个在哪里下的啊,  !?
11年10个月前IP:河南
746503
61楼
引用 FROZEN巨擘:
这个在哪里下的啊,  !?
attachment icon 固体火箭发动机内弹道模拟.zip 28.36KB ZIP 41次下载
11年10个月前IP:广东
746521
62楼
下载了,可是什么都没有啊,,就得到这个 QQ截图20150209233554.png ,,打开后就进到这里file:///C:/Users/frozen/Desktop/index.html  ,...0.0 QQ截图20150209233459.png
11年10个月前IP:河南
746522
63楼
不可能吧
11年10个月前IP:广东
746532
64楼
引用 h13:
不可能吧
发给我邮箱吧,lzt541@sina.com,谢了!!
11年10个月前IP:河南
746539
65楼
额
明天吧,现在用手机……
11年10个月前IP:河南
746662
66楼
引用 FROZEN巨擘:
我这还有几个你用么
11年10个月前IP:河南
746663
67楼
引用 FROZEN巨擘:
我这还有几个你用么
attachment icon Desktop.zip 910.83KB ZIP 35次下载
11年10个月前IP:广东
746692
68楼
引用 h13:
我这还有几个你用么
总的来说与我自己的计算有较大偏差,而且实际试车有2s(燃料中水的含量有控制),好像不太可信啊,还是测出实际的推力曲线在对比一下吧
11年10个月前IP:广东
746697
69楼
引用 h13:
我这还有几个你用么
我是用喷管效率50%(拉喷一般在50%以上)算的总冲和推力,还有平均比冲的,数据找不到了...
11年10个月前IP:河南
746768
70楼
引用 FROZEN巨擘:
没内压么的计算么
11年10个月前IP:河南
746769
71楼
引用 FROZEN巨擘:
我擦,比冲比我之前的大300
11年10个月前IP:河南
746770
72楼
引用 FROZEN巨擘:
药柱端面不可燃?
就一段药柱?
通常为了多装点药,把内压低点,长径比一般为1.5
11年10个月前IP:广东
746793
73楼
引用 h13:
没内压么的计算么
我利用守恒(简单计算),单独分析的燃气得出的(没有考虑发动机内部),和那个相比有2~3千克推力相差
11年10个月前IP:河南
746807
74楼
引用 FROZEN巨擘:
是大还是小
11年10个月前IP:广东
746813
75楼
引用 h13:
是大还是小
大
11年10个月前IP:广东
746816
76楼
引用 h13:
我擦,比冲比我之前的大300
没有那么夸张吧!!!
11年10个月前IP:河南
746819
77楼
引用 FROZEN巨擘:
没有那么夸张吧!!!
我的1100
11年10个月前IP:河南
746821
78楼
引用 FROZEN巨擘:
大
实际比方真大还是还是仿真比实际大
11年10个月前IP:广东
746824
79楼
引用 h13:
实际比方真大还是还是仿真比实际大
我计算的结果是20kg...
11年10个月前IP:广东
746826
80楼
引用 FROZEN巨擘:
我计算的结果是20kg...
不是还有其他的吗,,我想试试.....
11年10个月前IP:河南
746881
81楼
引用 FROZEN巨擘:
不是还有其他的吗,,我想试试.....
很好奇楼主怎么做的端面
11年10个月前IP:河南
746882
82楼
引用 FROZEN巨擘:
不是还有其他的吗,,我想试试.....
@h13:好吧,打错了,很好奇楼主怎么做的端面不可燃
11年10个月前IP:广东
746915
83楼
引用 h13:
有  喉衬冷却  的关系吧(燃面温度低...),通过试车慢镜回放观察到的现象的推论,只是我的YY而已(*-*)
11年10个月前IP:河南
746967
84楼
引用 FROZEN巨擘:
端面不可燃不是要加橡胶圈么
11年10个月前IP:广东
746978
85楼
引用 h13:
端面不可燃不是要加橡胶圈么
有类似的部件,不过那是装配在金属喉衬和喷管之间的,和端面应该没有关系...
11年10个月前IP:广东
746985
86楼
楼主的发动机很漂亮,用硝糖就有这效果,赞!
话说我也是从初中玩起的,当年第一个发动机是用水笔壳做的。。。怀念啊
11年10个月前IP:广东
746994
87楼
引用 八哥:
当年都是那么不懂事    O(∩_∩)O哈哈~
