t70232
新加了视频——完成LH4-B研制+推力实测!!
2015/02/26
IP:广东
又向我的目标(研制国内最好的非金属固体发动机)前进了一步(离高考也不远了,可能以后没得玩了...),LH4-B是我目前研制的第四代也是最新一代非金属(PVC)固体发动机,最近才完成了推力的初步测量。(完成了LH4-X准备再挑战LH5-X)
LH4-B的具体数据:壳体:PVC双层管
                               喉径:6mm
                               扩张比:4.5
                               装药:126gKNSU
                               内孔:直径6mm  长126mm
                               药柱外径:27mm
                               总重:450g
视频在此!!
点击此处查看视频
嗯,先晒一下发动机!!
LH4-B的核心是喉衬冷却和复合喷管(金属喉衬+扩张喷管)结构比较复杂,只晒几张图 20150213(002).jpg QQ截图20150225233621.png
接下来是用神器加工 拉喷 ,嘻嘻
发动机装药... B为KNSU的代号
LH4-B试车特写  (有张老图, 我很喜欢!!)
二楼能留给,推力测试吗...
[ 修改于11年10个月前 - 2015/03/01 10:22:33 ]
71
11年10个月前IP:河南
752305
51楼
引用 FROZEN巨擘:
夹层是空的,由数个pvc中心环支撑。
空的?
PVC中心环什么意思?
11年10个月前IP:广东
752360
52楼
引用 h13:
空的?
PVC中心环什么意思?
就是夹层里没有他图里的填充物,是只由pvc材质的中心环支撑的内外筒
11年10个月前IP:湖北
752474
53楼
有保险的
11年10个月前IP:广东
752477
54楼
引用 1qazxsw2:
有保险的
??  那个拉称是有保险...
11年10个月前IP:广东
752486
55楼
想问一个问题。楼主的拉喷是由两个圆锥形管构成的吗?
11年10个月前IP:广东
752496
56楼
引用 kc276644985:
纠正一下,是钟形。收敛段是直角,那时燃气速度还较低,几乎没有影响的。就像很多导弹上的多喷管固体发动机,也都是直角。
11年10个月前IP:广东
752511
57楼
再请教一个问题,我一般是玩液机,但是由于技术工艺上的一些问题,所以我的拉喷一直都是由两个圆锥形的喷管组成的,类似于49楼的图片。想请问下一钟形管和圆锥形管的差异在哪里?我刚玩火箭,请多指教。
11年10个月前IP:广东
752512
58楼
补充一下。主要是工作性能上的差异。
11年10个月前IP:广东
752533
59楼
引用 kc276644985:
补充一下。主要是工作性能上的差异。
11年10个月前IP:广东
752534
60楼
引用 kc276644985:
补充一下。主要是工作性能上的差异。
15度扩张半角的锥形喷管当做标准喷管,因为其较好地协调了重量,长度和性能之间的关系。但为了得到较高的性能和缩短喷管的长度,工程师们研制了钟形喷管。——《液体火箭发动机现代工程设计》有改动
因为钟形喷管的末尾曲度接近轴向,减少了非轴向的燃气运动,提高了轴向推力,且前端曲度较大,燃气得以充分膨胀,使得钟形喷管的长度变短,重量减轻,所以性能提高。
11年10个月前IP:广东
752544
61楼
引用 kc276644985:
补充一下。主要是工作性能上的差异。
收敛段尽量短,只要有过渡就可以了,减轻重量
11年9个月前IP:北京
759989
62楼
问一句:你的扩张比是不是用拉喷扩张段出口直径除以喷吼直径算的?
11年9个月前IP:湖北
760054
63楼
仔细看视频,觉得喷管烧蚀的厉害,初段和末段燃气喷出感觉都是歪的。
其实非金属机没必要搞双层发动机壳体的,
11年8个月前IP:河南
760417
64楼
引用 fuboxx:
其实非金属机没必要搞双层发动机壳体的,
没有烧蚀
首先,我用过耐火水泥,可以很负责的说即使不用称喉,也几乎没有冲刷,更何况又称喉
11年8个月前IP:河南
760418
65楼
引用 banzhangzzw:
按面积算的
11年8个月前IP:广东
760434
66楼
引用 fuboxx:
其实非金属机没必要搞双层发动机壳体的,
当然歪了,从推力曲线就可以看出,前面有一大段都处于欠膨胀状态,满喷是在最高推力附近才实现的,这个是装药药形的问题,在改进中。
还有,小装药量的非金属机确实没必要双层壳体,但对于LH4-B来说双层壳体是唯一的出路,这个目前也在改进。
关于喷管烧蚀的问题,因为收敛段和喉衬(金属),扩张段(耐火水泥)是完全不同材料,存在界面粘接强度的问题,还有最高推力附近,经计算排气速度应该超过4倍音速(最高推力未知),能凑合着用,不错了,当然也在改进中。
11年8个月前IP:北京
760557
67楼
引用 h13:
按面积算的
按面积算的话出口直径应该是12。7mm,看图上的比例不太像
11年8个月前IP:广东
760558
68楼
引用 banzhangzzw:
是啊,当时没想那么多...
11年8个月前IP:北京
760563
69楼
引用 FROZEN巨擘:
是啊,当时没想那么多...
把帖子的扩张比数据修改下吧,以免产生误导
11年8个月前IP:广东
760564
70楼
引用 banzhangzzw:
试过了,   时间过了....
在新帖里  改了
