t70490
KC3025固体火箭发动机喷管/堵头套件
2015/03/14
IP:广东
不知道大家对张子林(会员ID:zzlzhang)还有没有印象?
新同学可能不认识——从华师毕业之后,这位曾经的火箭达人离开了广州,南下深圳发展事业。如果不是因为要设计喷管,我想我可能会很多年没有机会他说一句话——生活就是这样,身边的朋友不知道什么时候就离我们远去,虽然QQ永远在线,但却不知道从何开口。
说到喷管的形状,论坛的诸位是见得多了,但一个喷管并不能自己单独工作,它必须以简单可靠的方式与发动机的其他部分结合起来。要保证联结紧密不漏气,要配合常见的pvc管径(方便制作燃料棒),要避免工作之后拆不下来……说到底,设计发动机,经验和理论一样重要。我觉得我还是非常幸运的——子林知道我的来意后,二话不说掏出autocad就给我出了两张图。
外径Φ50,适配内径Φ50的管材作为发动机体。
上面这几张不是子林的原稿,而是和华农大的黄冠师兄(论坛ID:Ribon)讨论之后,由他亲自绘制并标注的。
我出生在一个没有工人的家庭,从来没有接触过机械加工。但造火箭离不开机械加工,因此跑加工的事情令我感到非常苦恼,我根本不知道如何开口。但我明白:我遇到的问题也是许多火箭爱好者遇到的问题。如果金属喷管能成为廉价的标准零件,大家就可以把精力集中在遥测装置、导航系统、气动外形的设计上,而不需要从头开始把机械加工学一遍。
我相信,有一天金属粉末烧结会跟今天的塑料3dp一样便宜;
我相信,有一天机械零件打样会跟今天的PCB打样一样轻松;
但我等不到那一天。万幸的是,学机械的黄冠师兄替我联系了加工,于是大家可以看到下面的样品:
侧面的槽用于安装2.65线径的橡胶密封圈(O型环),以保证气密。
堵头中央有孔,需要安装传感器或者导火索等等的,可以自行攻丝,也可以堵死。
在内径为50的铝合金管或者钢管上,开12个Φ4通孔,即可用M4螺钉将喷管/堵头与管体连接。由于密封圈在孔之前,因此孔和螺丝不会影响气密性与强度。
因为发动机管体为Φ50内径,可以用Φ50外径(标准尺寸)的PVC管作为燃料与管体间的隔热层。浇筑前可以将PVC管直接插入。
手头暂时没有称,上述一套重量在300g左右。材料是45钢
[ 修改于11年9个月前 - 2015/03/17 11:29:57 ]
novakon作者
11年9个月前修改于 11年9个月前IP:广东
756122
KC3025名字的由来:
3 -- 业余航天爱好
0 -- 固体火箭发动机
2 -- 金属,45#钢
5 -- Φ50直径
目前这款套件准备量产(随时开始),成本价预计每套180左右。在启动预定之前,大家多吐槽,多提意见吧。
采用内螺纹连接喷管与发动机体的设计比较普遍,但有几个缺点,包括工作后难以拆卸,以及炸机之后要重新找管子车螺纹(车螺纹比打孔要麻烦),KC3025的设计避开了这些麻烦。
11年9个月前IP:江苏
756130
子林的作品得捧场,订一套。
如有75规格的也想订一套。
11年9个月前IP:浙江
756131
东西确实精致,可惜本人目前专注在小发动机,还没有计划往内径30以上的发动机考虑
11年9个月前IP:北京
756141
发动机体不还是要自己做吗,如果有条件做金属机体,那还要这个做什么?额,只是我没有理解而已,请指教
11年9个月前IP:甘肃
756144
这个加工难度感觉不低啊。。但是可靠性看起来是比只靠螺纹密封的要强很多。
11年9个月前IP:四川
756146
有密封圈吗?来一套收藏
novakon作者
11年9个月前IP:广东
756147
引用 硝基丙三醇:
买一根管子,用电钻打孔就行了。铝合金或者不锈钢的管子很便宜,电钻也很便宜。
当然,为了服务更懒的人,我们也会把管子打好孔摆出来卖……不过那样就不能自由选择发动机的长度了(假如需要使用不同燃料或者尝试不同工作压力的话)
11年9个月前IP:江苏
756150
novakon作者
11年9个月前IP:广东
756151
引用 bg8npk:
有密封圈吗?来一套收藏
密封圈有的,在路上。如果对这个套件没有任何附加要求,只是纯粹想收藏的,可直接站内信留言预定。要定多少都可以。
11年9个月前IP:江苏
756152
把燃料舱带上啊   最难的都做出来了啊
11年9个月前IP:湖南
756167
真漂亮!
11年9个月前IP:上海
756172
第一感觉就是实惠   就不知道材质的型号    但有想购买的欲望……
756176
脑洞太大看错了....     拿来收藏也不贵
novakon作者
11年9个月前IP:广东
756177
引用 KFWJ:
不好意思漏了。
材料是45#钢。
11年9个月前IP:江苏
756179
引用 20!不曾存在:
50直径pvc,隔热和耐压得想想
作为内部隔热层使用
11年9个月前IP:上海
756181
引用 彩虹之巅:
作为内部隔热层使用
那就定一套吧。。我这边自己买材料加工太贵…………
11年9个月前IP:上海
756182
引用 KFWJ:
11年9个月前IP:上海
756191
18楼
[quote=KFWJ,756181]那就定一套吧。。我这边自己买材料加工太贵…………
11年9个月前IP:贵州
756216
19楼
喷嘴上螺丝部分还可以掏空    这样还可以减轻一部分重量                      很久没出来看帖子了  出来冒个泡
还有这种结构   发生炸鸡    喷嘴没有损坏的情况下    想再次利用   取螺丝会是件头疼的事情
11年9个月前IP:广东
756217
20楼
喉是否太薄了?多次看到有人发动机工作后喉部变红,就要毁了的样子,就算没有损坏,变形的话也会影响使用寿命。
11年9个月前IP:天津
756230
21楼
订一套
novakon作者
11年9个月前IP:广东
756232
22楼
引用 拉风:
加工方面不愿意掏,原因不明,据说是数车不方便云云。
这是子林给的原图:
11年9个月前IP:四川
756234
23楼
引用 novakon:
告诉你一个很不幸的消息,大部分管子内径都会略小,pvc管不容易放进去。所以可能还得麻烦您再找一个能用的供应商。
11年9个月前IP:广东
756243
24楼
引用 彩虹之巅:
作为内部隔热层使用
脑洞太大,看成用pvc做发动机主体了
11年9个月前IP:广东
756244
25楼
引用 猎鹰:
上次不就要把pvc外面削掉一层么 。其实挺好,这样够密封
11年9个月前IP:天津
756272
26楼
此套件相当不错!有点诸多。
建议系列化,标准化。并配好氟系耐高温密封圈。
另外,建议喷嘴和堵头安装直径做成标准直径,不必考虑管子稍小的内径。安装时,可以加热喷头及堵头,将管子通过热变形配合到标准件上。
可以增大安装时需要首先接触的那个倒角。
11年9个月前IP:江苏
756298
27楼
引用 novakon:
这是子林给的原图:
50规格的机用11的喉口是不是有点大了?
11年9个月前IP:山东
756333
28楼
[s::lol]真的很好,价格质量都是业界良心!
唯一担心的是拆螺丝蛋疼。。。。。
建议和管子一起卖。。。
11年9个月前IP:湖北
756334
29楼
我也订一套,qq965722067
11年9个月前IP:四川
756340
30楼
我也要一套。。qq:1044480812
11年9个月前IP:北京
756378
31楼
如何连同打好孔的管子一起购买呢?
11年9个月前IP:江苏
756383
32楼
有的话订两套QQ:372891608
11年9个月前IP:湖南
756412
33楼
买买买[s::)]不过内表面好像不是很光滑,会容易烧蚀吗?
11年9个月前IP:贵州
756529
34楼
引用 novakon:
这是子林给的原图:
这种结构就是我以前给广州局加工的那种      做出来很轻的
11年9个月前IP:浙江
756530
35楼
180不贵啊,来一套。。。
11年9个月前IP:广东
756532
36楼
堵头最好预先攻好螺纹,设定好尺寸,这样以后可以据此开发成套的点火发动机\压力传感器等器件
11年9个月前IP:四川
756533
37楼
引用 bg8npk:
这个部分最好做成台阶孔,外面直径大,适合装气压传感器,然后是小孔,用于装其它附件(此时就不能装压力传感器)。大小孔过渡部分的台阶精密铣削,可以气密。
11年9个月前IP:广东
756565
38楼
求一套,Q841878603
11年9个月前IP:湖北
756605
39楼
引用 novakon:
KC3025名字的由来:
3 -- 业余航天爱好
0 -- 固体火箭发动机
2 -- 金属,45#钢
5 -- Φ50直径
目前这款套件准备量产(随时开始),成本价预计每套180左右。在启动预定之前,大家多吐槽,多提意见吧...
我也想订一套
11年9个月前IP:福建
757100
40楼
订一套
11年9个月前IP:上海
757111
41楼
订一套,这么大直径的估计要很久以后才会用呢,先收着
11年9个月前IP:广东
757252
42楼
我报名 来一套
novakon作者
11年9个月前IP:广东
757345
43楼
收到大量网友站内信和qq留言,现统一回复。
凡是发了站内信求购的,备货后第一时间我会逐个联系发货,现在先不用急着问怎么付款,付款渠道是很丰富的。180的价格,是在与工厂商议之后给出的批量价,生产一批几十个需要一段时间,还请大家耐心等一等。
批量生产意味着我不可能为各位提供定制服务,比如要求喉部小一点,要求更改攻丝直径,或者喷管长度。但是在批量生产开始之前,我会把大家的多数意见,加到最终稿里,因此凡是对设计有定制性意见的,现在是提出的最佳时机。比如,如果比较多人希望喷喉直径改为10,我就会按照10交付生产;如果比较多人希望堵头攻丝M6,我就会要求工厂攻丝M6.
11年9个月前IP:广东
758627
44楼
要是有壳体,我也想订一套。
11年9个月前IP:云南
758678
45楼
引用 火腿冬瓜汤:
高燃速膏体出来后,艾特我一下,我来给你捧场~
11年9个月前IP:湖北
758797
46楼
引用 浩瀚星夜WXH:
我就准备订一套,然后装膏体燃料的
11年9个月前IP:浙江
758883
47楼
流明
11年9个月前IP:湖北
759112
48楼
继续关注进展程度
novakon作者
11年9个月前IP:广东
759734
49楼
请有意购买的同学阅读 https://www.kechuang.org/t/70631 并尽快打款,生产工作即将开始。谢谢合作
11年8个月前IP:北京
761408
50楼
第一张图纸中喷吼直径好像没标?
主题已关闭,暂不能发表回复/评论。
