MBCS/Unicode兼容编译,可以采用basic_XXX<TCHAR>来实现,如basic_regex<TCHAR>
限定MBCS编译用不带w-开头的,如regex
限定Unicode编译用带w-开头的,如wregex
void CRegExTesstDlg::OnBnClickedButton1()
m_rslt = L""; // 为文本框IDC_EDIT1创建的变量
// 在stdafx.h中
// #include <string>
// #include <regex>
// 导入命名空间
using namespace std;
// 需要的信息
wstring srcstr = L"IPAddress: 192.168.1.1/255.255.255.0"; // 源字符串
wstring regstr = L"(\\d+).(\\d+).(\\d+).(\\d+)"; // 正则表达式
wregex reg1(regstr); // 构建正则表达式对象
// 方法1:使用regex_match进行匹配
m_rslt += L"使用regex_match匹配\r\n";
if (regex_match(L"10.0.0.25", reg1)) // bool regex_match(字符串,正则)
m_rslt += L"true\r\n";
else
m_rslt += L"false\r\n";
// 方法2:使用regex_search提取并读取子串
m_rslt += L"使用regex_search提取并匹配信息\r\n";
wsmatch mr; // 结果
wstring::const_iterator src_it = srcstr.begin(); // 获取起始位置
wstring::const_iterator src_end = srcstr.end(); // 获取结束位置
while (regex_search(src_it, src_end, mr, reg1)) { // bool regex_search(起始, 结束, &结果, 正则)
for (int i = 0; i < (int)mr.size(); ++i) {
// mr[i]返回wssub_match,其str()返回wstring,再c_str()返回wchar_t*
m_rslt += mr[i].str().c_str();
m_rslt += L"\r\n";
src_it = mr[0].second; // 迭代下一次搜索
// 方法3:使用wsregex_iterator搜索整个文本
m_rslt += L"使用regex_iterator搜索整个文本\r\n";
wsregex_iterator it(srcstr.begin(), srcstr.end(), reg1); // 正则迭代器(起始,结束,正则)
wsregex_iterator end; // 空迭代器,表示迭代结束
for (; it != end; ++it) { // 迭代直至结束
// tit->返回wsmatch,其str()返回wstring,再c_str()返回wchar_t*
m_rslt += *it->str().c_str();
m_rslt += L"\r\n";
// 方法4:使用wsregex_token_iterator提取子串
m_rslt += L"使用regex_token_iterator提取子串\r\n";
int submat[] = { 0, 1, 2, 3, 4 }; // 子串索引(0为匹配串,1+为子串)
// 正则token迭代器(起始,结束,正则,子项);
wsregex_token_iterator tit(srcstr.begin(), srcstr.end(), reg1, submat);
wsregex_token_iterator tend; // 空迭代器,表示迭代结束
for (; tit != tend; ++tit) { // 迭代直至结束
// it->返回wssub_match,其str()返回wstring,再c_str()返回wchar_t*
m_rslt += tit->str().c_str();
m_rslt += L"\r\n";
// 方法5:使用regex_search简单搜索
m_rslt += L"使用regex_search简单搜索\r\n";
regex_search(srcstr, mr, reg1); // bool regex_search(字符串, &结果, 正则)
if (mr.size() != 0)
m_rslt += L"mr.size() != 0\r\n";
else
m_rslt += L"mr.size() == 0\r\n";
// 方法6:使用regex_replace替换1
m_rslt += L"使用regex_replace替换1\r\n";
m_rslt +=
regex_replace(srcstr, reg1, L"$1.$2.x.$4") // wstring regex_replace(字符串, 正则, 表达式)
.c_str();
m_rslt += L"\r\n";
// 方法7:使用regex_replace替换2
m_rslt += L"使用regex_replace替换2\r\n";
wstring resultstr;
resultstr.resize(srcstr.size()); // 预留空间
regex_replace(resultstr.begin(), srcstr.begin(), srcstr.end(), // 使用输入和输出迭代器
reg1, L"$1.$2.x.$4",
regex_constants::format_first_only); // 只替换第一个
m_rslt += resultstr.c_str();
m_rslt += L"\r\n";
// 更新界面
UpdateData(false);
}</regex></string>
使用regex_match匹配
true
192.168.1.1
192
168
255
255
255
192.168.1.1
192
168
255
255
255
使用regex_search简单搜索
mr.size() != 0
使用regex_replace替换1
IPAddress: 192.168.x.1/255.255.x.0
使用regex_replace替换2
IPAddress: 192.168.x.1/255.255.255.0
regextesstdlg.cpp(267): error C2784: “std::basic_string<_elem> std::tr1::regex_replace(const std::basic_string<_elem> &,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 未能从“const wchar_t [11]”为“const std::basic_string<_elem> &”推导 模板 参数
regextesstdlg.cpp(267): error C2780: “_OutIt std::tr1::regex_replace(_OutIt,_BidIt,_BidIt,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 应输入 6 个参数,却提供了 3 个
regextesstdlg.cpp(267): error C2228: “.c_str”的左边必须有类/结构/联合
regextesstdlg.cpp(277): error C2780: “std::basic_string<_elem> std::tr1::regex_replace(const std::basic_string<_elem> &,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 应输入 4 个参数,却提供了 6 个
regextesstdlg.cpp(277): error C2784: “_OutTy *std::tr1::regex_replace(_OutTy (&)[_OutSize],_BidIt,_BidIt,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 未能从“std::_String_iterator<_elem,_traits,_alloc>”为“_OutTy (&)[_OutSize]”推导 模板 参数
regextesstdlg.cpp(277): error C2784: “_OutIt std::tr1::regex_replace(_OutIt,_BidIt,_BidIt,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 未能从“const wchar_t [11]”为“const std::basic_string<_elem> &”推导 模板 参数</_elem></_elem></_elem,_rxtraits></_elem,_traits,_alloc></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem>最后通过intellisense发现Visual Studio 2010对C++ TR1的支持并不完善,regex_replace第三个参数fmt只能使用wstring类型,不能使用wchar_t *类型。于是把m_rslt +=
.c_str();
// 以及。。。
regex_constants::format_first_only); // 只替换第一个改为m_rslt +=
regex_replace(srcstr, reg1, (wstring)L"$1.$2.x.$4") // wstring regex_replace(字符串, 正则, 表达式)
.c_str();
// 以及。。。
reg1, (wstring)L"$1.$2.x.$4",
regex_constants::format_first_only); // 只替换第一个问题解决。现上传VS2010版本的示例程序。
