MBCS/Unicode兼容编译,可以采用basic_XXX<TCHAR>来实现,如basic_regex<TCHAR>
限定MBCS编译用不带w-开头的,如regex
限定Unicode编译用带w-开头的,如wregex
[修改于 9年6个月前 - 2015/06/15 10:47:30]
<code class="lang-cpp">void CRegExTesstDlg::OnBnClickedButton1() { m_rslt = L""; // 为文本框IDC_EDIT1创建的变量 // 在stdafx.h中 // #include <string> // #include <regex> // 导入命名空间 using namespace std; // 需要的信息 wstring srcstr = L"IPAddress: 192.168.1.1/255.255.255.0"; // 源字符串 wstring regstr = L"(\\d+).(\\d+).(\\d+).(\\d+)"; // 正则表达式 wregex reg1(regstr); // 构建正则表达式对象 // 方法1:使用regex_match进行匹配 m_rslt += L"使用regex_match匹配\r\n"; if (regex_match(L"10.0.0.25", reg1)) // bool regex_match(字符串,正则) m_rslt += L"true\r\n"; else m_rslt += L"false\r\n"; // 方法2:使用regex_search提取并读取子串 m_rslt += L"使用regex_search提取并匹配信息\r\n"; wsmatch mr; // 结果 wstring::const_iterator src_it = srcstr.begin(); // 获取起始位置 wstring::const_iterator src_end = srcstr.end(); // 获取结束位置 while (regex_search(src_it, src_end, mr, reg1)) { // bool regex_search(起始, 结束, &结果, 正则) for (int i = 0; i < (int)mr.size(); ++i) { // mr[i]返回wssub_match,其str()返回wstring,再c_str()返回wchar_t* m_rslt += mr[i].str().c_str(); m_rslt += L"\r\n"; } src_it = mr[0].second; // 迭代下一次搜索 } // 方法3:使用wsregex_iterator搜索整个文本 m_rslt += L"使用regex_iterator搜索整个文本\r\n"; wsregex_iterator it(srcstr.begin(), srcstr.end(), reg1); // 正则迭代器(起始,结束,正则) wsregex_iterator end; // 空迭代器,表示迭代结束 for (; it != end; ++it) { // 迭代直至结束 // tit->返回wsmatch,其str()返回wstring,再c_str()返回wchar_t* m_rslt += *it->str().c_str(); m_rslt += L"\r\n"; } // 方法4:使用wsregex_token_iterator提取子串 m_rslt += L"使用regex_token_iterator提取子串\r\n"; int submat[] = { 0, 1, 2, 3, 4 }; // 子串索引(0为匹配串,1+为子串) // 正则token迭代器(起始,结束,正则,子项); wsregex_token_iterator tit(srcstr.begin(), srcstr.end(), reg1, submat); wsregex_token_iterator tend; // 空迭代器,表示迭代结束 for (; tit != tend; ++tit) { // 迭代直至结束 // it->返回wssub_match,其str()返回wstring,再c_str()返回wchar_t* m_rslt += tit->str().c_str(); m_rslt += L"\r\n"; } // 方法5:使用regex_search简单搜索 m_rslt += L"使用regex_search简单搜索\r\n"; regex_search(srcstr, mr, reg1); // bool regex_search(字符串, &结果, 正则) if (mr.size() != 0) m_rslt += L"mr.size() != 0\r\n"; else m_rslt += L"mr.size() == 0\r\n"; // 方法6:使用regex_replace替换1 m_rslt += L"使用regex_replace替换1\r\n"; m_rslt += regex_replace(srcstr, reg1, L"$1.$2.x.$4") // wstring regex_replace(字符串, 正则, 表达式) .c_str(); m_rslt += L"\r\n"; // 方法7:使用regex_replace替换2 m_rslt += L"使用regex_replace替换2\r\n"; wstring resultstr; resultstr.resize(srcstr.size()); // 预留空间 regex_replace(resultstr.begin(), srcstr.begin(), srcstr.end(), // 使用输入和输出迭代器 reg1, L"$1.$2.x.$4", regex_constants::format_first_only); // 只替换第一个 m_rslt += resultstr.c_str(); m_rslt += L"\r\n"; // 更新界面 UpdateData(false); }</regex></string></code>
<code class="lang-text">使用regex_match匹配 true 使用regex_search提取并匹配信息 192.168.1.1 192 168 1 1 255.255.255.0 255 255 255 0 使用regex_iterator搜索整个文本 1 2 使用regex_token_iterator提取子串 192.168.1.1 192 168 1 1 255.255.255.0 255 255 255 0 使用regex_search简单搜索 mr.size() != 0 使用regex_replace替换1 IPAddress: 192.168.x.1/255.255.x.0 使用regex_replace替换2 IPAddress: 192.168.x.1/255.255.255.0</code>
<code class="lang-text">regextesstdlg.cpp(267): error C2784: “std::basic_string<_elem> std::tr1::regex_replace(const std::basic_string<_elem> &,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 未能从“const wchar_t [11]”为“const std::basic_string<_elem> &”推导 模板 参数 regextesstdlg.cpp(267): error C2780: “_OutIt std::tr1::regex_replace(_OutIt,_BidIt,_BidIt,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 应输入 6 个参数,却提供了 3 个 regextesstdlg.cpp(267): error C2228: “.c_str”的左边必须有类/结构/联合 regextesstdlg.cpp(277): error C2780: “std::basic_string<_elem> std::tr1::regex_replace(const std::basic_string<_elem> &,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 应输入 4 个参数,却提供了 6 个 regextesstdlg.cpp(277): error C2784: “_OutTy *std::tr1::regex_replace(_OutTy (&)[_OutSize],_BidIt,_BidIt,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 未能从“std::_String_iterator<_elem,_traits,_alloc>”为“_OutTy (&)[_OutSize]”推导 模板 参数 regextesstdlg.cpp(277): error C2784: “_OutIt std::tr1::regex_replace(_OutIt,_BidIt,_BidIt,const std::tr1::basic_regex<_elem,_rxtraits> &,const std::basic_string<_elem> &,std::tr1::regex_constants::match_flag_type)”: 未能从“const wchar_t [11]”为“const std::basic_string<_elem> &”推导 模板 参数</_elem></_elem></_elem,_rxtraits></_elem,_traits,_alloc></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem></_elem,_rxtraits></_elem></_elem></code>最后通过intellisense发现Visual Studio 2010对C++ TR1的支持并不完善,regex_replace第三个参数fmt只能使用wstring类型,不能使用wchar_t *类型。于是把
<code class="lang-cpp">m_rslt += regex_replace(srcstr, reg1, L"$1.$2.x.$4") // wstring regex_replace(字符串, 正则, 表达式) .c_str(); // 以及。。。 regex_replace(resultstr.begin(), srcstr.begin(), srcstr.end(), // 使用输入和输出迭代器 reg1, L"$1.$2.x.$4", regex_constants::format_first_only); // 只替换第一个</code>改为
<code class="lang-cpp">m_rslt += regex_replace(srcstr, reg1, (wstring)L"$1.$2.x.$4") // wstring regex_replace(字符串, 正则, 表达式) .c_str(); // 以及。。。 regex_replace(resultstr.begin(), srcstr.begin(), srcstr.end(), // 使用输入和输出迭代器 reg1, (wstring)L"$1.$2.x.$4", regex_constants::format_first_only); // 只替换第一个</code>问题解决。现上传VS2010版本的示例程序。
