新人刚接触电子电路,做个低压电炮就当学习了,可是越画心里越迷糊,也不知道怎么选电子元件。图里的元件纯粹表达电路原理。
先说下思路如图所示 undefined
每级线圈前置光电开关,R1 R2 R3 R4分别表示线圈及线圈阻抗,当1级前置光电开关感应到弹丸经过时,给触发器发出信号,触发器产生高电位控制三极管Q1 Q4导通,高电位信号经反相器发出低电位控制Q2 Q3断开,12 级经Q1 Q4形成通路,通过电流给弹丸加速。
弹丸前进至2级前置光电开关处,光电开关给2级触发器控制触发器发出信号,触发器控制Q3 Q6导通,Q1 Q4 Q5关闭,23级形成通路继续为弹丸加速,3级前置光电开关检测到弹丸信号后,3级触发器控制Q5 Q8导通,Q3 Q6 Q7关闭,继续为弹丸加速。后面各级依次照此循环。
思路的出发点是希望杜绝反拉,提高能量利用效率。同时缩短加速距离.
大概控制电路
每一级各有一个控制电路,除第一级与最后一级不一样
,其他各级都是同样的模块,在电容量
允许的范围可自行增加级数。
求高手点评,顺便帮忙看看电路该怎么改
另外
如图所示淘宝二手拆机5.5V0.022F拉法电容大概3角一个,两个串联为11V0.011F然后再100对并联,能否实现低压下的大电流输出。
