【COILGUN最新进度,继续补充图片,弹头已做好】
爱非神话2008/09/04电磁炮 IP:广东
由于还没有全部完工所以先发到茶话这里,等全部做好后再好好编辑一下转到电器武器去。
直径1.3mm的漆包线,密绕6层,第一层25匝、第二层24匝……依次类推一共150-15=135匝。中心直径5mm。
继续补充进度,
夜晚加班加点的赶造……
没什么技术含量,就不进行文字介绍了[s:233]
弹头淬火发黑处理……
触发模块也OK了
47
ueaor
15年11个月前 IP:未同步
43080
为什么有些漆包线是红色,有些是黄色的,是不是绝缘漆不同呢?
还有就是LZ是不是经常喝啤酒呢??呵呵
暗剑
15年11个月前 IP:未同步
43082
啤酒瓶子边上是什么瓶子?
农药?HCL?H2SO4?HNO3?DDT?666?
不要喝醉了乱抓瓶子喝哦...
power_rdx
15年11个月前 IP:未同步
43092
线圈漂亮啊
15年11个月前 IP:未同步
43095
以前确实发生过喝醉了抓错瓶子的事故,量还不少。例:四川某村书记陪乡长喝酒,大醉,回家后胡话连篇,抓起一个瓶子说“*乡长算什么东西”,咕咚咕咚一饮而尽,随后倒地,他人以为醉酒,未引起重视。后无意中发现喝的敌敌畏,急送医院,但已经死亡。
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
43097
类似事故前几年在本地也发生过
一不到3岁的小男孩被母亲带到工作场所(某工厂化验室)玩,男孩口渴,将一瓶没有贴标签的液碱(30%NaOH溶液,大约400mL)误当成饮料一饮而尽,大人发现采取催吐、送医院洗胃等抢救措施已经晚了,食道、胃、部分小肠彻底被烧坏,多处穿孔,无法进食、喝水。媒体呼吁下,市民踊跃捐款捐物献爱心,但是回天无力,经过40多天的痛苦煎熬(依靠静脉注射维持生命),小男孩终于死亡……
在家中进行化学实验,药品使用日常食品、饮料容器盛放是大忌,不贴标签或者标签上自作聪明的只写分子式也是愚蠢的行为。
即使是完全无毒无害的试剂,也必须妥善放置保存在闲杂人等(包括父母、宠物)无法轻易接触错当成调味品、食品、饮料的地方,标签必须醒目不易脱落,用汉字标清楚物质名称和危险性质。
爱非神话作者
15年11个月前 IP:未同步
43127
引用第1楼梁倍倍于2008-09-05 22:44发表的  :
还有就是LZ是不是经常喝啤酒呢??呵呵
我不是经常喝啤酒,那是有天来了个朋友买的,放在那还没丢……
我喝白酒呵呵……
引用第2楼暗剑于2008-09-05 22:46发表的  :
啤酒瓶子边上是什么瓶子?
不要喝醉了乱抓瓶子喝哦...
那些是喷漆啊酒精啊三氯化铁啊二硫化钼啊机油啊什么的一大堆都放在那里……我不玩能拆的所以很安全……还有我不喝醉酒,适可而止才是白酒之道啊…… [s:243]
引用第3楼生化魔神rdx于2008-09-05 23:53发表的  :
线圈漂亮啊
绕得我手巨疼…… [s:233]
爱非神话作者
15年11个月前 IP:未同步
43130
Re:类似事故前几年在本地也发生过
引用第4楼TNAZ于2008-09-06 00:27发表的  :
万恶的醉酒啊……
还好我从不喝过量……除了有一次之外……好矛盾……呵呵
引用第5楼hambaby于2008-09-06 00:52发表的 类似事故前几年在本地也发生过 :
把3岁的孩子带到这种地方还不打好招呼真是……唉、悲剧、无辜的孩子……
93°
15年11个月前 IP:未同步
43195
用笔记本+固态硬盘完全无声的飘过……
飞天狂想
15年11个月前 IP:未同步
43259
LZ真牛`~我不敢和白酒,只和啤酒`~~~
爱非神话作者
15年11个月前 IP:未同步
43296
引用第8楼93°于2008-09-06 19:51发表的  :
用笔记本+固态硬盘完全无声的飘过……
你牛……
引用第9楼飞天狂想于2008-09-07 00:10发表的  :
白酒是小杯饮,啤酒是大杯灌
west_0830
15年11个月前 IP:未同步
43319
一粘酒就昏的人飞过 [s:94]
爱非神话作者
15年11个月前 IP:未同步
43332
很郁闷、升压板烧了,没理由的……
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
43390
IR的可控硅,好东西.
ohmygod
15年11个月前 IP:未同步
43448
回楼上臀股S卡兄弟:
二手的100RMB…贵不?
hamdad
15年11个月前 IP:未同步
43452
注意到了版主沧桑的左脚,慰问ing……
TUNGUSKA
15年11个月前 IP:未同步
43484
回楼上哦卖糕的兄弟:
如果是200A(双向100A)以上就差不多.
ohmygod
15年11个月前 IP:未同步
43489
引用第16楼TUNGUSKA于2008-09-09 22:33发表的  :
回楼上哦卖糕的兄弟:
嘿嘿、还真让您给说中了!
IR的ST180S12P0
attachment icon ST180S04P0_1257331.pdf 149.34KB PDF 48次下载 预览
飞天狂想
15年11个月前 IP:未同步
43509
不错`~有电路图就好了`~我一直都在关注LZ的贴~~
爱非神话作者
15年11个月前 IP:未同步
43512
引用第18楼飞天狂想于2008-09-09 23:50发表的  :
呵呵,感谢支持!其实我现在都是一边做一边计划,因为很多参数需要自己一边试验一边得出结论然后再改进电路,所以你看我用了那么大一块板,就是为了以后的功能电路扩展做准备,这样的过程才有意思才能学到东西。等成品出来了再画电路图吧!现在烧了好几个保护二极管了,升压板也烧了,正在研究原因中……
爱非神话作者
15年11个月前 IP:未同步
43514
引用第15楼hambaby于2008-09-09 14:22发表的  :
注意到了版主沧桑的左脚,慰问ing……
唉……其实我右脚比较沧桑……[s:233]
还有,我好几天没上Q了……其实夜猫也是可以被改造的……偶去睡觉鸟……[s:243]
飞天狂想
15年10个月前 IP:未同步
43636
升压板是我最头疼的问题`~~去电子市场问问要100多,没买`~~~电容买了4个````质量还不错`~450V   1000UF的````机械开关,2级可以打穿王老吉的一面`~~但半导体开关就不会弄了`~连着少了3个IGBT```~ [s:94]
爱非神话作者
15年10个月前 IP:未同步
43677
保护措施没做好,我先做SCR的,然后才准备做IGBT的……资金啊资金啊……
爱非神话作者
15年9个月前 IP:未同步
47649
又买了几个电容……相机坏了,没法上图了…
林边漫步
15年9个月前 IP:未同步
47685
LZ的升压板是自己做的么?怎么做的?
爱非神话作者
15年9个月前 IP:未同步
47752
引用第24楼林边漫步于2008-10-12 20:37发表的  :
LZ的升压板是自己做的么?怎么做的?
升压板是从其它东西上拆的,准备自己做一个功率大一点的,用这些板充电太慢了!
正版hambaby
15年9个月前 IP:未同步
47754
淘一只微波炉变压器,适当控制输入AC电压,功率(充电速度)包您满意。
爱非神话作者
15年9个月前 IP:未同步
47755
上网找的:
高压变压器初级220V,绕组阻值2~3Ω。次级高压绕组电压2000V,绕组阻值80~100Ω
直接用这个不爽
我正想好好研究下逆变技术呢
做某某不是我的目的
在做某某的过程中学到新的东西才是我的目的
因为我人懒
所以得给自己找学习的动力
[s:233]
爱非神话作者
15年9个月前 IP:未同步
47756
顺便说一下,现在的力道已经可以穿铁质奶粉罐底了(不是三鹿的)……%¥……#%&
睡觉………… [s:238]
正版hambaby
15年9个月前 IP:未同步
47757
一般民用微波炉变压器标称功率在700W~1000W,次级电压1800~2100V,电流400~500mA,早期是全铜绕组的,现在为了节省成本,将低压绕组甚至全部绕组改成铝漆包线了。
以前一直纳闷,怎么用一只二极管+一只电容就可以形成倍压整流?这几天突然开窍了,原来微波磁控管本身就是一只真空二极管,俩二极管+一只电容对于磁控管的内阻(负载电阻)就是倍压整流,由于少了一只电容,只有电源频率的半个周波能够实现2倍压。
正版hambaby
15年9个月前 IP:未同步
47758
引用第28楼爱非神话于2008-10-13 01:15发表的  :
睡觉………… [s:238]
您应该去肯尼迪航天中心『借』一片航天飞机的隔热瓦作为威力测试素材[s:120]
飞面教徒
2012-06-25
人家航天飞机已经报废了
飞天狂想
15年9个月前 IP:未同步
47836
不错`~我用的就是电磁炉的电源给电容冲电的`~~那速度可真不是盖的`~~~~只要半秒就够了~~~~请问是单级的吗`~如果是单级的,威力是够大了`~我的2级  不过是机械开关,单穿王老吉的铁罐`~~~不是很理想`~2组电容`~~每组450V   2000UF`~~
kekegogo
15年9个月前 IP:未同步
48633
楼主发电路图....我也要自己作!!!!
爱非神话作者
15年9个月前 IP:未同步
48797
引用第32楼kekegogo于2008-10-20 02:21发表的  :
呃……看来哪天我要写个扫盲帖了……其实我自己也是盲……#%¥&……%……*
kekegogo
15年9个月前 IP:未同步
48804
我是大盲!!!!!拜托了!!!!!
罂粟的眼泪
15年9个月前 IP:未同步
49727
小问题一个!导管用金属的会不会有较大的涡流损失呢?
ter9vul
15年9个月前 IP:未同步
49750
肯定会有涡流损失,不过在低速下比起线圈的热损来说,还是太小了,只要是铜铝之类的良导体,涡流损失可以不计。
想注册没门
15年5个月前 IP:未同步
77631
支持支持支持
ter9vul
15年5个月前 IP:未同步
77732
如果绕线水平高,最好是用空心线圈,这样磁场利用率最高。毕竟用金属的导管根据导管的电阻和薄厚会引起高低不等的磁屏蔽效应。
do335maomao
15年3个月前 IP:未同步
93065
[s:255]
hk45_0
12年0个月前 IP:未同步
411516
求楼主炮弹材料及参数(口径&长度)。还有请楼主分享下怎样在不用502的基础上将线圈绕的如此规整的经验。
飞面教徒
12年0个月前 IP:未同步
411827
人家航天飞机已经报废了
tnt友友
12年0个月前 IP:未同步
418478
[s:230]  [s:230]  [s:274]  [s:178] 好高级的绕线
中国大陆dzq
11年11个月前 IP:未同步
433738
回 楼主(爱非神话) 的帖子
敢问子弹怎么做??用什么工具, 还有 枪管一定要是导体吗?
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
434652
回 1楼(ueaor) 的帖子
是,聚酯的一般是发红的
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
434653
回 43楼(中国大陆dzq) 的帖子
貌似是机床磨得
agckl1456789
11年11个月前 IP:未同步
434655
回 28楼(爱非神话) 的帖子
巨想知道线圈是怎么绕的,我必须垫绝缘纸,要不就歪了·························
爱非神话
2008/03/23注册,6年5个月前活动
