还好呀,没感觉 那么慢 青岛 联通 10M
引用 张静茹:从你按下刷新,到页面开始载入,需要1秒左右。
引用 虎哥:日IP的概念,其实主要是因为缓存。浏览过的文件不会再次下载,而是直接从缓存载入。因此只有日IP而不是日点击量影响带宽开销。但这和CPU开销是两码事,因为就算页面内容没有任何变化,重新渲染的步骤也无法跳过(不然无法知道页面内容是否有变化)。每天有80000秒,活跃时间按照2000秒来计算,10W点击高斯分布就意味着峰值每秒钟50个请求;如果定义日IP十万的话,日点击至少20-50W,因此笼统的说“日IP十万以下站点,PHP是足够使用的”可能不合适。特别是考虑到服务质量,请求数量上升的时候返回可能就会长达2-5秒,令人难以接受。
对于日IP十万以下站点,PHP是足够使用的。KC现在已经比当年DZ时代快了很多了,依然不够很快的主要原因是服务器上错误太多,多得都不敢开错误日志,我也懒得修。
现在网发局在叉领导下正在开发先进的系统,大家可以拭目以待。
引用 王者归来abs:你们打开谷歌浏览器的调试界面,时间轴截个图。
为啥我不到0.5秒就打开啊
引用 novakon:他一直在读取 很久很久也不停即使网页已经打开完成。。
顺便提醒,如果仔细看测试数据,会发现最短0.5秒,最长2.4秒。所以刷新有时快是正常的。
引用 novakon:
引用 rainyuoko:从你的这张图来看,页面渲染应该是700毫秒左右。
感觉正相反,有一半时间都在加载各种图片和js,页面渲染用时很短。ctrl+f5重载入。
引用 张静茹:你要把列表翻到最上面,看第一个请求(html)的响应时间。另外建议把disable cache打上勾。
you right 确实是1.7秒左右,但是主观上感觉速度 还可以接受
引用 暗夜幽灵:iis还能跑php?
论坛的服务器是LAMP还是win+iis+php?
引用 张静茹:php里面有专门给iis用的dll
iis还能跑php?
引用 张静茹:很多很多年前PHP就支持IIS了
iis还能跑php?
引用 暗夜幽灵:目前论坛是WIMP。新论坛是CentOS+Nodejs+ArangoDB
php里面有专门给iis用的dll
引用 novakon:Centos应该不安装桌面吧,Linux的桌面很拖性能的。
引用 暗夜幽灵:这是自然。
