t78958
Phoenix-1发射成功,耶!
2016/02/19
IP:广东
发射过程上!
只挑发射瞬间讲:
我:“5,4,3,2,1。”
火箭點火。。。
这次发射很少的几个遗憾之一就是我点火与我最后见到它只相隔了零点几秒。。。(同样,剧透了:我们最后没办法找回它)
Phoenix-1瞬间消失于偶们的视野,往上抬头的瞬间,听见了类似高速喷气的声声音(这时离点火大约过了1秒左右)
发动机工作时间大约是2秒左右,但是当天深圳似乎是雾霾还是阴天,火箭飞行痕迹找不到,火箭无法找回。
另一大悲剧就是,偶们不以为这个轻型小火箭会发射成功,发射没有录像(其实是懒得仔细在家找录像设备)更加没办法找回剑体了
这个KNSU小火箭发射是我和good friend @红盟大使一起发射的,感谢帮助。
另外,本贴经过编辑,原标题:<<论坛今年目前飞行最快的业余火箭:Phoenix-1>>
[ 修改于10年10个月前 - 2016/02/22 21:33:38 ]
10年10个月前IP:广东
809436
WC。。。
基友你是被盗号了么,怎么语气和发帖风格都和之前不一样了,当然了,箭体确实找不到了,视频也没有录下来,所幸Winter还保留了发动机的详细数据、燃料制作工艺,唯一不能保证的就是拉喷的削制工艺,目前我们正在努力尝试复原原来的火箭,发射当天发动机工作时,尽管我们离得较远,发动机的工作声依旧让我们产生了耳鸣,但是真的无法确认那究竟是音爆撕裂空气的声音还是发动机工作声,如果是发动机的声音,如此剧烈的响声多半是炸了,但是我们硬是没有找到碎片,我们用得KN燃料,应该不可能音爆啊。。。
同时值得一提的是,我们的箭体尝试使用纸质外壳,发动机采用PPR材质,喷口是用堵漏王制成的拉喷,不知道是不是因为箭体较轻的缘故。。。
10年10个月前修改于 10年10个月前IP:浙江
809438
kn系燃料是在难以破音速,牛二律算一下是在不可能,尤其是发动机只工作2s,这加速度都到170m/s2了,姑且箭体按200g算,发动机推力金属机都做不到
10年10个月前IP:广东
809440
引用 1235642:
kn系燃料是在难以破音速,牛二律算一下是在不可能,尤其是发动机只工作2s,这加速度都到170m/s2了,姑且箭体按200g算,发动机推力甚至要高达40kg左右,金属机都做不到
好巧,我也算了一遍,而且正好想艾特你的,但是我们的箭体并没有200G顶多也就130G左右吧,不过依旧不现实。。。
10年10个月前IP:天津
809442
没用RAP真是遗憾,在保证箭体强度的情况下RAP火箭破音速很轻松,甚至不需要非常轻
10年10个月前IP:辽宁
809450
楼主射火箭也得找个好天气呀,在能见度好的天气下都容易射丢,就更别说雾霾或阴天的条件了找不着也是常事,除非有跟踪信标可能小火箭还安装不了
一次性的非金属机丢了也就算了,若是花高价车制或买的金属机丢了得多闹心,和朋友用低端燃料做出了性能不凡的火箭值得恭喜说明离真相很近了
祝你们顺利
Winter作者
10年10个月前IP:广东
809475
引用 1235642:
kn系燃料是在难以破音速,牛二律算一下实在不可能,尤其是发动机只工作2s,这加速度都到170m/s2了,姑且箭体按200g算,发动机推力甚至要高达40kg左右,金属机都做不到
这个火箭重量不足100g,连伞都没有装的
Winter作者
10年10个月前IP:广东
809477
引用 arminarlart33:
这个rap,我正在试着做,不过有一系列的问题,还在试
10年10个月前IP:湖南
809482
Winter作者
10年10个月前IP:广东
809526
引用 liushang100:
https://www.kechuang.org/t/33541
正巧,这个贴子看过了,我说的是指今年之内的,见一楼
10年10个月前IP:浙江
809527
引用 arminarlart33:
RAP用在较大的火箭上也能破音速吗
10年10个月前IP:广东
809533
引用 1235642:
RAP用在较大的火箭上也能破音速吗
不知道你说的是多大的火箭,昨天朋友在打磨RAP药柱的时候RAP碎了,郁闷ing。。。
10年10个月前IP:浙江
809539
引用 红盟大使:
长度145cm左右
10年10个月前IP:浙江
809540
引用 红盟大使:
金属机,原定APCP燃料,算了一下,可以勉强破音速
10年10个月前IP:山东
809562
引用 1235642:
RAP用在较大的火箭上也能破音速吗
做好减阻设计就能,例如使用减小尺寸的三片尾翼,发动机直接作为箭体后段
10年10个月前IP:浙江
809569
引用 arminarlart33:
这不一定吧,145cm的火箭其中有100cm是推进模块,用的是APCP燃料,这枚火箭应该说纯粹为了速度而生,发动机工作时间应该在4.5s左右,但还是不一定能破音速
10年10个月前IP:广东
809586
没数据说个啥?
10年10个月前IP:广东
809682
楼上正解
发发动机和火箭的数据看一下o(>﹏<)o
Winter作者
10年10个月前IP:广东
809732
18楼
喷喉4mm,药柱直径17.5mm长750mm,发动机pvc材质,直径20.5mm,长约100mm(制作之前设计,制作后未量),火箭体长360mm,直径22mm
应该够了吧,不知是炸了还是怎么了(听起来不像炸了)
10年10个月前IP:浙江
809875
19楼
飞行最快的业余火箭,,,我笑了
Winter作者
10年10个月前IP:广东
809907
20楼
哎呀,不要打击我嘛,我错了,这个没有那么快,道歉sorry
