[修改于 8年3个月前 - 2016/03/06 17:57:50]
引用 13920545020:我看也工作了,不过不知道为啥没电弧 调谐调半天最好的情况就是声音大点 不知道出了反馈 还有什么分正反不
看样子已经工作了,可是没看到电弧
引用 13920545020:开始没反应 反馈反过来才行的
是的发反馈反过来试试
引用 496464505:接地了,我上次问人,GDT,初级有没有正反,他也不确定
1.接地了没
2.交换驱动板输出到gdt的线,可能接反了
引用 奇侠:驱动是空板自己焊的,不清楚有没有问题,波形看的是GDT出来接了5Ω电阻和5819后的波形,之前做TC没用过示波器也不咋会用。接地可能不良,最大的可能就是你们都说的GDT反接问题,接到管子上的相位没问题。最后搞不懂的就是过流保护灯一直在亮,还有我一直以为过流调的是300A最后才知道是600因为用的5?的电阻。还有模块挂了两个正纠结用什么再做个桥呢。。
给做工赞一个。这么好的一台TC没成功实在是太可惜了,尤其是小模块全桥,看起来就想起了steve的DR1的A4D桥,满满的情怀呀。
第一眼看过去,这个耦合度是没问题的。然后再看驱动板,商品驱动肯定不那么容易挂。考虑一下GDT接全桥的相位,次级...
引用 七千八百二十一:感觉波形这个问题,因为驱动是PCB也不会差哪去,差也不会不出弧,就没怎么在意了。。
gdt接到模块上再看波形。,,,,不然看不出啥
引用 七千八百二十一:赞同
gdt接全桥是不是有错?????
过流保护调大点试试~
引用 七千八百二十一:赞同
引用 jwb886:你的顶端多大的
都来做个反面教材,失败多了,才能多学点
引用 jwb886:模块挂了俩,可以做半桥。
驱动是空板自己焊的,不清楚有没有问题,波形看的是GDT出来接了5Ω电阻和5819后的波形,之前做TC没用过示波器也不咋会用。接地可能不良,最大的可能就是你们都说的GDT反接问题,接到管子上的相位没问题。最后搞不懂的就是过流保护灯一直在亮,还...
引用 奇侠:[s::lol]决定换A4D 或者并管了 看到仙童有几个神管
模块挂了俩,可以做半桥。
引用 jwb886:MOS的体内二极管或许比较脆弱,建议屏蔽后再使用。
引用 samsun185:是用的调压器 手贱拧大了
做工不错,
不建议直接上市电,用高压器好了
