推荐几种可以用作磁阻式弹丸的标准件和一种薄壁管
三水合番2016/05/28电磁炮 IP:四川
内螺纹圆柱销
这个东西的截面是这个样子的
实物见下图。
内螺纹圆柱销的国标标准号是GBT 120.2-2000,里面提到了的最小外径是6mm,不过淘宝上有最小4mm外径的内螺纹圆柱销。
材料通常都是45钢,磁性能还算靠谱。《常用钢材磁特性曲线速查手册》上给的45钢B-H曲线见下图。(右边最高的那条)
用这个东西作磁阻式的弹丸最大的好处是方便,作为一种标准件,有各种规格可以选,不需要自己去切,而且因为是标准件,所以很便宜。另外弹丸部分空心,磁耦合更紧,有利于提高效率。还有一点好处,它的形状刚好保证了重心在压心之前……说不定还能起到气动稳定的作用。
弹性销
看起来就是一小截开槽的铁管。这两个可以避免弹丸上的涡流产生的影响,不过没有圆的对称美了,有兴趣的朋友可以试一下。
还有种“卷制弹性销”看起来就是用钢片做成类似山楂卷的东西。不知道它能不能做到各匝间的绝缘,如果能的话它也可避免弹丸涡流的影响。
这两种弹性销的材料通常是65锰钢,不是高锰钢,对磁性影响不大。
两种弹性销的长相。
包装管
淘宝搜“包装管”可以找到一些薄壁透明塑料管,小直径的管子壁厚可以到0.5mm左右,比如说外径与内径是5*4,6*5,12*13mm的管子。像是这种
用这种管子作炮管主要的优点是薄壁,透明,不导电。管壁薄磁耦合紧,效率高。不导电不用担心各级线圈间击穿,也没有涡流的影响。透明的管子还可以省掉光电孔。另外,这种管子是硬质的塑料管,主观上感觉硬质的管子比软质的管子好一些……而且这个管子还不是硬的发脆的,多少带点弹性,不容易断。
缺点是这种管子公差挺大,问淘宝卖家他说内径外径公差正负0.2mm……
[修改于 9年3个月前 - 2016/05/29 20:27:52]
段慧君
9年3个月前 IP:河北
820222
[s::victory:]
随天
9年3个月前 IP:广东
820224
pc管的耐磨性比较差,用久了可能会使管壁的摩擦比较大吧?
gds135
8年9个月前 IP:山东
828254
内部开孔的定位销已经购买了,8*20mm长,内螺纹5mm 也就是说M5的螺丝正好可以上到销子里面,准备上一个5mm长的塑料卡扣,这样总厂25mm 直径8mm  目测可以很好的跑直线,今天手扔了几个做实验,发现子弹在飞行中一点都不会翻滚,而且如果屁股往前扔会自动的调整单头的方向,应该是重心靠前的缘故,等电磁炮做好了试验下,应该可行。
gds135
8年9个月前 IP:山东
828255
包装管淘宝上问店主了,找了几家有销量的问了下,说是不保证管子的内径均匀只好作罢,已经入手碳纤维管和不锈钢管,感觉玻纤管和碳纤维管是做为枪管很好的材料、
Haha_dx11
3年11个月前 IP:福建
896841
可不可以在内螺纹定位销上一个尼龙螺栓充当尾翼。
托卡马克
3年11个月前 IP:陕西
896926
淘宝上的内螺纹定位销基本上都是淬火过的,硬度宣称在38-46,跨度有点大,不知道会不会对磁性能有所影响。
IMG_20210909_092352.jpg Screenshot_2021-09-09-09-22-44-268_cn.wps.moffice_eng.jpg
电磁弹gg
3年9个月前 IP:上海
898626
之前 内螺纹中间插木棒 或者螺丝也都试过 不过做出来尾巴都不怎么直 sticker
内螺纹销钉直接用效果怎么样呀?大佬
KC83252
3年9个月前 IP:北京
898721
阅!
三水合番
专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
2014/04/30注册,58秒前活动
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
