GPS定位问题
2016/07/01
IP:湖南
固态火箭降落后,可以把GPS数据通过短信发送至手机吗?要用什么模块?
(想信很多人都会......)
[ 修改于10年5个月前 - 2016/07/01 15:00:29 ]
10年5个月前IP:四川
822129
GPS+GPRS,自己打块板子装上MPU,把数据转发一下。可能有现成产品可用。具体原理请google。
10年5个月前IP:江西
822139
试试 APM
10年5个月前IP:广东
822312
GPS+APM+OSD是不错的选择
俺几个月前也想过(同道中人啊),但是要考虑加速度,缓冲,最重要的还是收到的星数,一般在航模上用的必须保证指向以及正面朝上,而火箭没有指向(那个向前的方向)也没法保证哪个面朝上。这些问题都是“坑”啊
但要是“硬着陆”就基本没办法了
10年5个月前IP:北京
822907
有一个疑问:装在我家车上的GPS定位系统都经常因为天气或者位置找不到卫星信号,如果火箭在寻找过程中突然失联了怎么办?是否可以再加一些其它系统辅助寻找(比如让火箭某部分发光,然后出动航拍机在大致落点附近去寻找)?
10年5个月前IP:广东
822908
引用 HXKRRRR:
有一个疑问:装在我家车上的GPS定位系统都经常因为天气或者位置找不到卫星信号,如果火箭在寻找过程中突然失联了怎么办?是否可以再加一些其它系统辅助寻找(比如让火箭某部分发光,然后出动航拍机在大致落点附近……
先试一试,看看是不是真的经常丢。开阔地GPS失锁的几率是非常低的,可忽略不计。原则上,如果GPS失锁,那么至少应该回传失锁前的最后坐标。用这个坐标进行查找即可。
10年5个月前IP:广西
822932
这种淘宝就有呢
10年4个月前IP:广东
823593
火箭带一台某水果手机,在降落后找客服的定位服务
10年4个月前修改于 10年4个月前IP:江苏
823650
看到固态火箭四字莫名喜感~~~~~~
某宝有成品,百元左右,另借你的贴问下哈,433信标对GPS干扰大么?
10年3个月前IP:北京
824796
引用 生命瞬间:
看到固态火箭四字莫名喜感~~~~~~
我们公司用433MHz的天线没有感觉对手机定位有干扰
10年3个月前IP:广东
824904
直接去买一个车用定位模块,马云家很便宜的,SIM卡一插自动回报。
