自制74门8位CPU
忙活了一个月终于完成了这个CPU,这是我从2014年以来一直YY的一个CPU,这几天终于完成了
本CPU指令39条:传送指令33条、控制转移指令3条、运算指令2条,空指令1条。
本CPU每一个时钟一条指令,单周期指令,由高位ROM和低位ROM组成16位指令,地址16位,ROM和RAM都是64KB
一直以来对CPU的运行原理很是好奇,看了很多的的书都不明白,写的太复杂,直到2014年看了《穿越计算机的迷雾》、《编码的奥秘》,龙少设计的CPU,终于明白了原理!
这个CPU其实是龙少CPU的改进版!最大区别在控制器,他的CPU只利用了时钟上升沿,而我这个控制器使用了上升沿和下降沿,利用时钟上升沿三态门打开,下降沿寄存器锁存完成指令控制
本CPU工作原理:
1、A寄存器传送到B寄存器: ROM地址0001H存放高00100001 低00000000,高ROM输出连接两个4/16译码器,低ROM输出连接数据总线,用于实现立即数传送到寄存器和RAM,实现数据和地址传送!高ROM输出00100001使译码器1的,A三态门控制端为0,译码器2的,B触发器触发端为0,但是我这里使用反相器,使4/16译码器输出1011111111111111反相0100000000000000,在使用三态门控制输出,只有在时钟低电平的时候才输出高电平脉冲,实现触发器控制,也就是时钟为高电平时三态门打开,时钟为低电平时触发器锁存数据,完美实现一个时钟内完成一条指令控制!!!
2、立即数传送到A寄存器:ROM输出高00011110 低00000001(立即数1),高ROM输出00011110使控制器译码输出《低ROM的输出端OE为零,A寄存器锁存端为高电平脉冲》一个时钟周期内OE一直为零,输出数据到数据总线,A锁存端只有在时钟低电平时才完成上升沿锁存!!!
3、无条件转移指令原理:使用C寄存器(低8位地址)、D寄存器(高8位地址),74LS161置位功能实现,首先传送要跳转的地址给C、D寄存器,然后让控制器使74LS161的置位端为零,然后时钟上升沿使74LS161置位,完成无条件跳转!
其它条件转移指令实现原理一样,只是增加逻辑电路使条件满足时置位端才为零!!!
 运算板
 RAM板
 555时钟板和I/O板
控制板
 ROM板
编码板
背面连接图
 整机成品
指令集
[修改于 4年11个月前 - 2019/06/11 14:31:25]
5年4个月前 IP:四川
853805
全手工搭棚啊😢
搞个编译器吧
分立元件作者
5年4个月前 IP:海南
853807
引用虎哥发表于1楼的内容
全手工搭棚啊😢搞个编译器吧
是啊全手工焊接,几百条线,焊接、测试、检查错误用了一个月,是准备要搞个编译器来编程才行,手工机器码编程太容易出错,工程量也很大!
yeager
5年4个月前 IP:浙江
853819
牛人一个👍👍
左手执者
5年3个月前 IP:江西
853918
哈,同行握手😁
分立元件作者
5年3个月前 IP:海南
853921
一起研究啊😀
分立元件作者
5年3个月前 IP:海南
853922
引用左手执者发表于4楼的内容
哈,同行握手😁
可以交流一下CPU制作
rpg-7
5年3个月前 IP:江西
853992
用AD画个板子吧!打样现在很便宜了,JLC才30大洋就可以出一张10x10的板子
分立元件作者
5年3个月前 IP:海南
853995
@rpg-7画图软件是AD吗?我基本都没有用电脑画过电路图和PCB板,可以推荐一下吗?
Resbi
5年2个月前 IP:广东
855722
膜拜一下大佬。。本人最近也打算将CPU搬到现实中来,请问在使用74门IC的时候需要注意一些什么吗?能直接把74门IC当成逻辑门随意拼接吗?
3DA502
5年2个月前 修改于 5年2个月前 IP:北京
855727
改天我也做一个,按照PLC指令做一个
分立元件作者
5年2个月前 IP:海南
855729
引用Resbi发表于11楼的内容
膜拜一下大佬。。本人最近也打算将CPU搬到现实中来,请问在使用74门IC的时候需要注意一些什么吗?能...
只要不接错线,逻辑上没有问题都可以的,
Andyccr
5年2个月前 IP:广东
855859
打算挖矿吗?朋友😂,这下计算力应该挺厉害的吧
不会飞的鸟
5年2个月前 IP:广东
856225
牛x,搞编译器吧,折腾起来要命啊
改装pcp
5年1个月前 IP:广东
856234
楼主,做一个64位的大概要多少钱成本呢?
分立元件作者
5年1个月前 IP:海南
856277
引用改装pcp发表于16楼的内容
用74芯片搞64位不现实,体积太大,芯片速度上不去也是浪费!
分立元件作者
5年1个月前 IP:海南
856278
引用不会飞的鸟发表于15楼的内容
牛x,搞编译器吧,折腾起来要命啊
最近都懒得弄了,这个CPU的程序都是手工汇编,先写汇编然后手工编译成机器码,再用开关写入ROM!要先弄烧写器,再弄编译器了!
映祥电子
5年1个月前 IP:云南
857341
太佩服啦!真的高手
谷之云
4年11个月前 IP:浙江
859464
有套件卖吗?
shanshan
4年10个月前 IP:浙江
860582
引用分立元件发表于18楼的内容
最近都懒得弄了,这个CPU的程序都是手工汇编,先写汇编然后手工编译成机器码,再用开关写入ROM!要先...
手工编译成机器码,这个太烧脑了吧😁
2sc3358
4年10个月前 IP:陕西
860633
我一直想用ECL逻辑电路做个CPU
