放了一本伽玛射线能谱表供参考
c1502022/05/31核技术与核仪器 IP:湖北
科创正在普及固态伽玛能谱仪: https://www.kechuang.org/t/87726
如果想通过伽玛能谱来判断元素,需要预先知道其能谱(前人测量出来的),也就是需要有个能谱表。 这里提供一个NaI的能谱表,供需要的人下载参考:
https://www.kechuang.org/f/16/library#328
[修改于 2年2个月前 - 2022/05/31 08:50:12]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
Arutoria
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:吉林
904659
γ谱仪并不依靠已知能谱来进行核素识别。不同尺寸探测器的探测效率不同,峰相对强度不同,因此谱图并不是一样的,甚至有些探测器看不到一些分支小、强度低的峰。
γ谱仪识别核素时会先将谱图中明显的peak标记为ROI,并且确定这些峰的能量,这一步称为peak analysis。然后打开library,找到这些能量所对应的核素,从而完成核素识别,这一步称为nuclide identification
在library中显示的是能量与核素的对应,例如:
137Cs  — 661.657kev (full energy peak)
              — 32.193kev (137Ba Kα)
而不是一个完整的spectrum,也就是说识别核素并不需要把所有的峰都找出来
所以这些“前人测量出的能谱”并不是用来识别核素的,而是用来做参考比对的,例如在已知为116m In的谱图中发现一位于2.39MeV的peak
查找library时并未发现有与之对应的核素,已知的116mIn发射的γ射线能量中也没有对应
因此,可以查阅参考谱图,进而确定2.39MeV的峰为1.29MeVγ与1.10MeVγ的和峰
c150作者
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:湖北
904660
学习了!
谢谢!
峰值匹配,这样说准确点对吧?
c150作者
904661
峰值匹配运算,这样说可能更恰当了。
其实就算是同样的闪烁体,随着积分时间不同,谱线也不一样,但是峰值基本一致对吧?
看来虽然同样是spectrum,这个的分析和无线电频谱还是有很大差异的。
谢谢指点
2年2个月前 修改于 2年2个月前 IP:四川
904674
很有用的资料。
总师打算尝试训练一个AI来识别,不过感觉不靠谱,因为没有相应传感器的样例,只能根据手册中的参数生成。
c150作者
2年2个月前 IP:湖北
904676
得到虎哥赞赏,有点受宠若惊😃
刚有上传了Ge(Li)的能谱图,80几兆
1年10个月前 IP:广东
908490
对了,这两本书其实有在线速查版本,今天翻到这个帖子忽然想起来,留个入口
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/SitePages/XXXXXXXpx
巨大橘子
3个月25天前 IP:上海
930783
谷歌的,看着分辨率和拖尾像CZT,供参考。
c150
进士 机友
2017/11/17注册,2个月13天前活动
IP归属地:湖北
