修正一下,这里的试车台采集频率应该是80赫兹
感谢虎哥所指出的问题,本文章接plug的帖子说明膨胀偏转喷管设计流程及试车实验数据报告
此类型喷管经过理论验证和实际验证并不适合于固体火箭发动机
本文章是建立于LS前辈所编写的膨胀偏转喷管计算工具的,对此类型喷管进行了实际的实验
先介绍一下:膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。
其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大气压的降低,喷管扩张段内部逐渐被燃气填充,产生高温区,从而达到了补偿效果
优点:这种喷管有高度补偿功能,自适应环境大气压,具有非传统拉瓦尔喷管只有在特定高度工作下才有最高比冲
缺点:结构较为复杂,产生斜激波损失,冷却困难,重量较, 因为喷管的环缝设计无法使用凝聚相高的推进剂
计算及设计方法可以见LS前辈所编写的膨胀偏转喷管设计教程+实例计算https://www.kechuang.org/t/85180?page=0&highlight=871436
具体的设计方法是从一点延出几条线条来确定横坐标点,用线段或者是曲线连接特征点来分别绘制出喷管形面及中间体形面
下面是用CFD软件仿真出来的不同环境气压时的云图情况,单位为pa
发动机设计参数:
发动机名称:参宿一
燃料:rap669#
设计推力:270N
设计室压:4Mpa
喉部面积28平方毫米
喷燃比153~279,开端燃烧
中孔:12mm
固定方式:轴向卡簧
密封方式:径向密封圈
装药长度:100mm
装药质量:80g
点火方式:点火药包头部点火
喷管材质:304不锈钢
壳体材质:6061-T6铝合金
隔热层:PC(聚碳酸酯)
试车数据
最大推力299N
平均推力126N
总冲171.04Ns
比冲210.12s
工作时间2.5s
装药量80g
试车台采集频率100赫兹
不知道为什么曲线凹下去一块,目前没有找到原因,有懂的大佬可以分析一下为什么吗,下面有试车视频。
整个推力曲线上下有较为明显的浮动,平滑程度较低, 伴随尖峰。可以推断出中间体所受热流密度较大,严重烧蚀,导致发动机排气不均匀。
结论:经过实际验证,此喷管结构不建议用于固体火箭发动机。试车时产生的高热流密度会会导致中间体直接烧毁,甚至有喷出去的情况
烧蚀情况极其严重
发动机使用数控机床进行加工
装配图/燃料制作
燃料使用1%的黄色氧化铅进行催化
感谢山东火箭爱好者团队琅琊喷气推进提供的试车台及试车场地 。
试车视频
10月5日.mp4 点击下载
VID_20240802_212909.mp4 点击下载
烧蚀情况
VID_20240802_195111.mp4 点击下载
