费曼物理学讲义(FLP)中一个微妙但确实的错误
2026/02/11
IP:广东
1,引言
费曼物理学讲义在上世纪六十年代出版,至今已存世六十余年,两位主要作者都已经故去。
出版以来,一代代物理学家和学生累计挑出了八九百个错误。这些错误中的大多数都是些只要有人指出,立刻就可以得到确认的错误,这些错误主要是些拼写,用词,印刷排版,翻译错误。
两位作者都是著名物理学家,他们犯原理错误的概率是极低的,可以说是寥寥可数。
近日,我有幸给它挑出了一个原理级的瑕疵,经过和物理学家同学的商讨,确认了这确实是一个bug。
给FLP编辑部反馈,编辑显然是把我当民科了,以一篇长篇大论的邮件回馈我。大意是,两位作者在电动力学上很在行,FLP经过了在加州理工20年的考验,没人指出过这个错误。故我应该回去反思。
物理学家同学建议我投稿。而我一方面学习物理学是业余爱好,另一方面我对满足期刊编辑的各种奇葩要求非常反感,所以,我最终决定投稿在学术氛围宽松,审稿要求不变态的KC。
[ 修改于8个月21天前 - 2026/02/11 11:11:55 ]
来自:
数理化/物理
8个月21天前修改于 8个月21天前IP:广东
948897
2,原文的解读
费曼物理学讲义第二卷第24章24-6介绍了微波波导,解释波导低损耗连接的方法。
具体的内容是,波导相接处,因工艺误差,安装受力,氧化等工程因素,总会存在不完美金属间连接,导致波导宽面内壁电流在此受阻,影响微波的低损传输。
为此,使用了一种带有槽沟的法兰接头,见下面的图24-10。以槽沟内部电磁场的共振来在接缝处(下图a处)制造零壁电流的条件,并且在槽沟开口处(下图b处)让波导宽面电流“无损流过”。
948898
3,问题所在及其分析
在解释共振槽沟的工作机制时,引用了图23-16C。我们看下图23-16。见下图。
图23-16描述了共振器件从经典LC谐振电路逐渐演变到谐振腔的渐变过渡。随着电感L和电容C的逐渐变形,它们形成了腔体,电容C体现在腔体中心电场强的地方;电感L体现在腔体边缘电流大的地方。
需要说明的是图23-16C在一定程度上是示意性的。这种分布式谐振器的腔体内部,L和C可以认为是无所不在的,只是随各个位置的场强不同而产生了重要性的区别。熟悉集总电路的人可以通过这个概要模型而快速理解它的原理。
我们尝试按图23-16C来理解一下图24-10。把23-16C的谐振腔剖开取右半并逆时针旋转,即成为下图左所示的谐振体,简化如图右。
我们看一下这种谐振体。简要来说,忽略损耗,它类似于一个并联LC谐振电路,开口在下方。LC并联谐振电路的阻抗为:
在谐振频率无标题4.png,b处的Z趋向无穷大。这个模型似乎无法解释图24-10。
一方面,这个谐振体在谐振频率时面向波导腔的位置b处阻抗极大。这意味着从波导腔看来,b处是电流断点,这与期望相反。
电流断点b处,可否由麦克斯韦方程无标题5.png的右边两项的此消彼长来接续,从而腔内磁场在b处看不到公式右边的突变呢?不行。这势必会导致dE/dt,b处左右产生了电势差。而本来无狭缝b时无限靠近并平行于金属壁积分E是零。所以,波导腔壁电流到达b点时,似乎确实无路可走,必须往上拐,不太可能像费曼所述“The high guide currents simply charge and discharge the “capacity” of the gap (at b in the figure)”。
另一方面,在这个谐振体中,图24-10的两端波导的金属搭接处a应该位于何处呢?根据几何对比,似乎应该位于上图中“L”的某处,即我画了个问号的地方。但无论在哪个地方都是不合适的。并联谐振电路的内部电流是外部端口电流的Q倍,Q是品质因子。这个内部电流在L和C之间做无功倒换。金属搭接点a若放在L的中间,那么其电流将是放在b点的Q倍量级,这显然会带来更大的损耗。
948899
4,准确的模型
一旦发现了表述的矛盾,下一步就是找到正确的模型。对于了解微波和传输线理论的工程师来说,找到问题的解答并不算难。看到图24-10,首先想到的是传输线。传输线对阻抗有一些很好玩的变换关系。例如,一个零电阻(短路),在经过λ/4(也即π/2k),会转换成极大阻抗。再经过λ/4,又会变回零阻抗。表述如下:
Zin,Z0,ZL分别是入口阻抗,特征阻抗,末端阻抗。下边公式即上边公式取ZL=0的结果。这个公式最简易的理解方式是驻波:
上图分三行,分别是物理实体,电场E和电流j的空间分布。左边封闭而短路的传输线,在距离左端1/4波长的位置a看,是E的波腹,j(电流密度,不是虚单位)的波节,Z=E/I ~=∞。
继续右移1/4波长到达b,是E的波节,j的波腹,Z=E/I ~=0。每经过λ/4,阻抗就经历一个从极大到极小的转变。
我这里有意标记a,b符号与费曼的图24-10相同,这是有意的。事实上,这正好是微波波导的“choke connection flange”的工作方式。若从b所在的断面将此驻波体截断,将左边的λ/2谐振体放到法兰缝隙处,就是图24-10了。此时跨b点无压差且电流连续。
而a处的工程缝隙,因为此处:
1, J=0,无电流流过a缝;
2,dE/dx=0,a缝两边无电压差,
已经毫无影响了。
即使从波导外看,a缝的两边无电压差/无电场,无表面电流,因此也不会向自由空间辐射了。
回头看费曼的原文:
“a small cavity of the type shown in Fig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(c).”。
经过以上分析,引用图23-16C是难以准确描述上述物理过程的。
“The dimensions are chosen so that this cavity is resonant at the frequency being used.”。
说的没错,但是从传输线角度看,这里的resonant显然不是用了传输线谐振体的基模(λ/4腔长),而是高阶模(λ/2腔长)。
“relatively little current flows across the metallic joints (at a in Fig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)”。
结论是对的。
是有误差的。从前面对麦克斯韦第四方程的分析看有问题,从传输线看,这个电流是流入了传输线,进入了谐振。把1/2波长谐振腔体部分放大了看,电场最强的地方,也即吸纳电荷最多的地方,在腔体的中段,对应到图24-10上,更靠近a,如下图。
综合来看,可以认为这个bug属于表述不准,引用错误,概念瑕疵。
948900
5,仿真证明
讲到这里,会有人说:stop theory,show me the picture.那么是时候用仿真说明我的模型了。
这里以10GHz谐振频率为目标,建立了一个波导和它的法兰谐振槽。方波导尺寸10*20mm。左右波导之间的缝隙gap为1mm,宽边中心处长7mm。槽沟ditch深7mm。这两端各自构成了1/4波长谐振子。只看谐振槽法兰,如下图:
三维电磁结构模型如下:
金属截面如下:
空气截面如下:
得到的波场动图如下:
屏幕录制 2026-02-07 205002.mp4 点击下载
放大槽沟gap和ditch部分,电场如下:
屏幕录制 2026-02-07 205050.mp4 点击下载
可以看到,在原教材所说的B点,横向电场为零。而在靠近金属接缝的A处,电场最大。符合我的预期。
948901
电荷总是存储在E场线终结于金属壁的位置。据此,结合上楼的E场图,可以明确认为电荷存储于FLP原书的A点而不是B点附近。
即使按照FLP的原图构建波导谐振缝(虽然这种谐振缝在工程上是不够优化的),仍然支持我的结论,也即充放电的地方在槽沟的深处,而不是B点:
全文完。
