追逐!追逐!AP基AS-31火箭发动机制作实录
2026/05/03
原创
IP:云南
摘要:一台AP基发动机的成功试车案例
时隔半年,身处高中的我再次踏上过去失败的旅程,吸取上次的教训,我重新制作了一套火箭发动机,虽不见得处处严谨,但难得的成功也让我切身体会到了向着科学进步带来的快乐,望各位前辈批评指教1f607
对于上次爆炸的分析,我认为有以下几个原因:
1.采用引线点火导致浅孔燃料被提前点燃,恶化了工作环境和燃烧端面,导致了工作压强远远高于计算压强从而爆炸。
2.对于发动机的安全性审视不足,贸然使用抗压能力过低的发动机外壳。
3.药柱空泡较多,内弹道模拟误差过大。
综合以上几个问题,我对这次发动机的设计做了些许调整,增添了电子远程点火装置,提高了设计时的发动机安全系数,对药柱进行了消泡处理,大致设计如下。
依旧对手绘图纸情有独钟(人话就是在学校里画的,拿不到电脑)
mmexport1777813131808.jpgmmexport1777813130460.jpgScreenshot_20260503_111639_com.microsoft.emmx.jpg
两个计算软件的差距并不算大,大概在算法上有相似之处,我自己也用扩张比公式算了一下。
另外的仿真就不赘图了,不过保险起见,我将发动机的最大工作压强设计到了模拟压强的接近三倍,达到了20Mpa,打火机一般的安全感
试车台的设计与制作就不过多赘述了,详细可见上一篇文章,值得一提的是我在电路上的改进,其实一开始我打算用的是5V电源,在倒腾一番后才发现点火头和遥控继电器的额定电压是12V,这也导致我不得不用降压模块将12V稳定到5V,分别为继电器和Arduino.uno开发板供电,体积膨大的跟半块砖似的1f605
制作完成后的样子
远程点火效果还不错,在60米内都能精确点火,果然保安同款遥控还是太权威了
mmexport1762513900777.mp4 点击下载
至于燃料依旧采用RAP669燃料,高性能低操作,既省时又适合我这样的手残党,不过基于上次,我选择用注射器将燃料一点一点消泡,最后花了15分钟做出了这个药柱,密度1.72g/cm2,令人舒适的光滑~
药柱总高达100mm,直径27mm,中空直径6mm,可以说完美符合预期,但考虑到尾端隔热较差,所以我的中孔深度只打入了89.5mm,这样当工作时,固-气相面便会同时达到尾端和侧面,也减短了对尾端的灼烧时间,计算后喷燃比由58.64逐渐升至235,期间只要不出现药柱碎裂的情况,一般而言工作应该是较为稳定的。
话不多说上试车视频。
petal_20260503_184135.mp4 点击下载
点火延迟在0.3秒左右,点火药采用的是黑火药,整个工作过程没有喘燃现象,可以说是较为成功的一次试车,唯独想吐槽的是车床师傅的手艺,真不知道他把我的扩张比车成多少了,出口直径都快赶上了入口直径了,这是要去外太空飞吗……燃气和我都要质壁分离了。。。
尾焰下的沙子全都不见了,留下一道很清晰的痕迹,估计也是这个原因地面没有被灼烧的太过严重,根据SD卡里面记录的数据,我画出了发动机的推力曲线图,单位是0.1N
推力曲线图还是比较能反映内弹道的情况的,10-26个数据中推力不断上升且成几何倍数,在于我并未完全将药柱打穿,底面和侧面燃面积同时增加;而28-31个数据中推力快速跌落至接近0在于固-气相面同时到达侧面与底面,燃料几乎同时耗尽,固推力快速跌落,这也较为符合内弹道模拟结果。
对于工作时间过长这个问题,我考虑到以下几个原因:
1.虽然保存高氯酸铵的瓶子里放了干燥剂,但不免产生一定量的潮解,称量时氧化剂实际量较低,导致燃料燃烧速率降低。
2.今天天气较为潮湿,一直在下雨,药柱制作过程中可能含有过多水分(AP吸水),点燃时固-气相热传递减慢。
总之这次实验尚且如此,待改进的地方很多,也有很多不严谨之处,恳请各位读者多多指教。不过回想过去一路走来,也学到了很多东西,进步了很多,科学便是无限进步的过程,或许将来,我还会做些什么,谁知道呢。
谢谢阅读!
6个月19天前IP:广东
949910
药柱做的很漂亮,大赞。话说669喷然比235居然能到300N推力,有点意外,如果喷口车好了的话,推力肯定能提高不少。
6个月19天前修改于 6个月19天前IP:四川
949924
纯的AP其实不那么爱吸潮,楼主的分析毫无道理,并且既然天气潮湿为什么不先干燥。放着那么多更可能得原因,例如树脂成分不如预期,铝粉质量不佳,或者计算方法本身不符合实际等等不去考虑,偏偏只推测吸潮,这是不符合逻辑的。
6个月18天前IP:云南
949933
引用虎哥发表于2楼的内容
纯的AP其实不那么爱吸潮,楼主的分析毫无道理,并且既然天气潮湿为什么不先干燥。放着那么多更可能得原因,例如树脂成分不如预期,铝粉质量不佳,或者计算方法本身不符合实际等等不去考虑,偏偏只推测吸潮,这是不...
我的推测大概是舍本逐末了,我只是站在结果角度思考了部分原因,倘若从制作过程而言有待推敲的点实在过多了,树脂质量和其他成分也的确对燃速有直接影响(我用的是氧化铜不是铝粉),不过在计算方法上,科创上分享的内弹道模拟至少还具有一定权威性,不至于偏差太大,所以问题在于我的制作水平,果然还是手残吗1f605(我会提高制作精度的),感谢指教
5个月13天前修改于 5个月13天前IP:湖北
950492
楼主的发动机和试车台设计的很好,燃料的制作流程和密度也很优秀!但是据我观察好像算喷管的时候数据填错了,669燃温没那么高,分子量也填小了,k也填大了一些,这有可能也是导致过膨胀和喷管设计不合理导致的工作时间过长的因素之一,而且好像听有个大佬说过加CuO会导致n恶化,最好把原配方的氧化铅换成三氧化二铁
