怎样才能做一个实用的磁阻式发射装置?
ter9vul2009/02/25电磁炮 IP:河南
讨论,如题。
ter9vul 作者
16年8个月前 IP:未同步
77749
就按dbwllp 所提的能打鸟的要求,业余来讲这个标准已经很高了,但是肯定能实现的。
ter9vul作者
16年8个月前 IP:未同步
77929
贴点理论性的东东。
低初速的电磁发射装置,影响效率最大的因素就是热损(发射线圈和弹丸的)。要想提高效率,可以使用合适的厄铁以减小回路的磁阻,这样在产生同样磁场情况下可以等比例减小所需电流,热损就可以成平方比下降,也可以用多级发射装置,这样随着速度的提高,每级发射时间会减小,热损也会等比例减小。
同时,控制电流的大小,使产生的磁场不至于让厄铁和弹丸饱和,可以接近饱和,磁场的大小只要使厄铁和弹头的导磁率比空气大十几倍就可以了。
zlzm8181
16年8个月前 IP:未同步
79054
2楼的老兄提的理论建议比较实用,我个人认为线圈也应加上双E 套筒型轭铁,把加速多级线圈装在竹筒式的轭铁中,弹体在竹筒式轭铁的节与节之间加速。一来可以减少线圈体积,二来可以减小线圈电流,但会导致电感增大,线圈不能绕得过多,否则断开电压会很高,容易击穿控制开关管。我提出如下几点建议:
  1。关于单个线圈的大小问题,线圈越大,需要的级数越小,控制电路越简单,器件频率要求越低,但对现在的电子器件来说,用于磁阻式发射器的频率要求并不高,线圈的级数问题不应做限制,愿意用几级就几级吧;线圈轭铁只在内管中留一个气隙,气隙长度以轭铁达到磁饱和为准。大直径线圈绕短一些,气隙取大点。
  2。单个线圈的大小应仔细设计:
  A。用线不能太粗,电流过大,大电流元件太贵,而且对控制回路的每一个环节都要求大电流,不容易做到,易烧坏昂贵的元件;我介意,线圈用线的粗细应与选用的大功率控制元件的最大工作电流相匹配。
  B。单个线圈的匝数也应计算,电感瞬间关断时,其自感电压是与线圈匝数成正比的,其感生的反向电压不应超过开关控制元件(包括IGBT管等电流关断器件)的击穿电压。
  3。关断控制晶体管的选用,要选用最大电流适中,与比电容放电电流要大些的晶体管,击穿电压高的晶体管,即击穿电压与最大电流乘积最大的晶体管,一般乘积数大的也要贵一些,看经济实力来选用吧。我个人认为采用机械式关断,如用弹体做导体开关的就可以用高电压低电流的线圈模式。但要选用高压电容。
   最后祝大家尽快做出自己满意的宝贝,我还没试制过,那天有空了也来实践下。
TUNGUSKA
16年8个月前 IP:未同步
79057
先确定打鸟需要多大的枪口动能.
ter9vul作者
16年8个月前 IP:未同步
79410
如果是麻雀,3焦耳足够了,这个要求很好达到。不过,目标是鸟,就需要非常高的准度和相对高的速度,这个可不是一般的难度。
ter9vul作者
16年8个月前 IP:未同步
79411
回3楼:电感的断开会产生反感电压,这个电压的大小主要取决于回路中电阻的变化速度,如果关断速度非常快,那将产生一个非常高的反感电压用以维持原电流方向和大小,但这个高电压并不是击穿功率管的关键,关键是电感的储能,当然电磁发射装置的电流都非常大,电感储能足以搞定市面上可以买到的任何半导体功率器件。所以,搞好续流或泄放回路才是关键。
如果想打鸟,只能选多级,而且不是一般的多,机械式关断可能是最好的选择,不过会有一系列的技术问题需要解决。
gww1244
16年8个月前 IP:未同步
79655
单击加速肯定不能打鸟,搞过单级的都知道,6毫米的弹比3毫米的弹打出的威力大的多,但是6毫米的弹打出10米就别谈精准度了,所以想打鸟多级加速,小质量弹是必须的。最好是6毫米的钢珠,但是效率会比铁钉低很多。
ter9vul作者
16年8个月前 IP:未同步
79760
接楼上的讨论,6毫米的蛋想打下鸟,速度可能要接近百米了,很难达到。市面上有一种9.5毫米的,如果用这个打麻雀,可能50米左右的初速就可打下,而且蛋大储能和风阻的比值比较大,可以飞更远,同时因为直径较大容易加速,效率较高,不利因素是同样的储能弹道没有6毫米的直。
tyler_shi
16年8个月前 IP:未同步
80153
个人觉得多极加速比较困难,因为随着子弹的加快,每一级加速时间变短,要求力量变大,但由于磁性材料的饱和性,不能做得太大。
ter9vul
2007/06/18注册,6年3个月前活动
