t14163
科创人搞液体火箭可行么?
2009/04/08
IP:天津
如题,这样的话可能又要开一板块,技术含量很高哦!
62
17年9个月前IP:未同步
89495
水火箭如果算的话 。。。。。。。。。。。
lilith作者
17年9个月前IP:未同步
89497
引用第1楼新黑火药于2009-04-08 16:54发表的  :
o(╯囧╰)o
17年9个月前IP:未同步
89500
可以試試用50%双氧水+催化剂
17年9个月前IP:未同步
89501
悟~万事皆有可能~ [s:255]
本人现在正在积极研发中~不过~饿~MS连固体的都还没有搞清爽 [s:108]
17年9个月前IP:未同步
89502
H2O2的不考虑了(主要是怕爆~) 准备用四硝基甲烷+硝基甲烷 的单元基燃料
呵呵 ~不过现在还处于YY阶段~
[s:102]
17年9个月前IP:未同步
89504
偶~大理呢~不知道LZ是那点呢啊
17年9个月前IP:未同步
89515
如果涡喷也算液体火箭的话....
现在装涡喷的航模推重比有的都能过3了,也就是说它能以2倍以上的重力加速度垂直的向上飞
17年9个月前IP:未同步
89523
空气阻力很大啊,还没见到过窝喷的模型有上G的加速感
17年9个月前IP:未同步
89529
如果能开发出液体火箭简单而可行的模型的话。。(主要是控制成本)
那么液体火箭将会在KC上占有一席之地。。
因为KC上玩火箭的很大一部份人是学生。。经费不像破93那么充裕 [s:94]  [s:94]
17年9个月前IP:未同步
89533
涡喷不算火箭,但是用涡喷的技术可以做出涡轮泵,有了涡轮泵就有高性能的液体火箭
我也在想液体火箭的事,可是没有加工机械。
H2O2比较有希望,燃烧室甚至可以用铝管。作为入门尝试比较好。
话说H2O2火箭不怎么难做,让KMnO4溶液和H2O2同时注入燃烧室就可以了。液体燃料用加压气体送入。
单组元推进剂如果喷注速度不够的话,会爆的,太危险了。不过30%H2O2是个特例,这个的分解反应不能自己维持下去,得要催化剂才行。虽然比冲很低,可能都不能起飞,但是可以给未来的实验积累经验
科创人搞液体火箭最大的障碍是加工设备,到外面加工成本几乎是不可承受的。
17年9个月前IP:未同步
89558
液氧+液氢或酒精?
17年9个月前IP:未同步
89559
我也是学生,我没钱……就算有钱都是自己挣的 = =
17年9个月前IP:未同步
89560
引用第11楼phpskycn于2009-04-08 20:14发表的  :
液氧+液氢或酒精?
您干啥呢……
17年9个月前IP:未同步
89562
火箭朝上的话燃料自己就会进去。
H2O2要多少浓度?低了不飞不起来。
液体火箭主要强在液态O2…液氢太危险,用酒精不知有无可能。
喷管可能要镀过……还有是否需要补燃室
17年9个月前IP:未同步
89563
纯粹在YY
17年9个月前IP:未同步
89565
弄不好会得到特大号的bomb
17年9个月前IP:未同步
89567
感觉不太容易?有没有想过组同城实验室?
17年9个月前IP:未同步
89575
18楼
要是有LOX完全可以送卫星上太空。
煤油+液氧,酒精+液氧都是高性能的方案
17年9个月前IP:未同步
89581
19楼
纯液难度大,主要是氧化剂危险性大
我建议搞固液的,由液体燃料喷洒向固体氧化剂
1.实现推力可控
2.安全系数大,双组分未混合前,比单药安全
3.难度小,成本低,有助于技术积累和过渡
17年9个月前IP:未同步
89610
20楼
引用第12楼93°于2009-04-08 20:15发表的  :
又在串了。。。真有公司找你接订单?  是什么公司
17年9个月前IP:未同步
89612
21楼
另外H2O2是不错
但如果要提高发动机效率。就必须提高H2O2的浓度。。
但提高H2O2的浓度。就意味着危险性的增加
17年9个月前IP:未同步
89613
22楼
引用第20楼kangyuhelf2于2009-04-08 22:25发表的  :
93就是在家里做做家务,然后他老爸老妈就疯狂的用钱砸他.就是这么容易..
17年9个月前IP:未同步
89615
23楼
如果能弄的到高纯过氧化氢和无水肼 这将不是什么不可能的事!!! 只要在高纯过氧化氢中加入少量磷酸就可以大大提高其稳定性!! 加上含有硫酸钴粉末的特制喷口 呵呵 我早就设想好了!!
17年9个月前IP:未同步
89616
24楼
难度并不在于燃料除非你要做的是军用的这种.如果只是飞起来.要解决内部压力倒流和喷射之间的问题这个我看有机床也不一定能解决..机构复杂了重量问题又来了..或者用氮气直接喷射可以搞下...但这结果比起固体的来也算很复杂的 [s:238]
lilith作者
17年9个月前IP:未同步
89669
25楼
1926年3月16日,美国科学家罗伯特·戈达德,在美国马萨诸塞州奥巴恩发射世界上第一枚液体燃料的火箭。火箭长3.04米,用汽油和液态氧混合作为燃料,飞行2.5秒,达12米高,56米远。
看样子实现80多年前的事情也不容易哦 [s:261]
17年9个月前IP:未同步
89670
26楼
搞液体的两大难点  一是燃料供应系统 既然是液体火箭不单只是一个发动机 所以要考虑是因素就很多了包括机组系统的重量 小型火箭可以使用加压燃料箱 但是这样的话火箭的死质量就不止会增加一点点 而且就算是使用压力自流体系也需要用到精密调压阀 稳压阀等等的部件 这样的话成本也很高 而使用涡轮泵会碰到的技术难提就更多
二是喷注系统 单是一个匀液板都得用到电蚀刻 激光切割 超精密机械加工 离子喷镀等等的工艺
所以~液体的难度相对固体来说还是很高的~
不过嘛各位都是山寨高手~呵呵~加把油努力山寨一下说不定就成功了呢~期待ING
17年9个月前IP:未同步
89671
27楼
另外~呵呵 个人认为燃料可以说是液体里最简单的部分了 [s:125]
17年9个月前IP:未同步
89881
28楼
其实苯胺加烟硝不错的
能自燃地
我在水泥地上实验过了
用注射器混合,而且我惊讶地发现烟硝不能腐蚀注射器
lilith作者
17年9个月前IP:未同步
89957
29楼
很对,要搞的话肯定从不需要点火,燃料接触直接燃烧那种搞起,相对结构简单点。
17年9个月前IP:未同步
89960
30楼
不可行,看看你就知到了,那可是比汽车发动机复杂的多。你不信先做个汽车发动机试试?
17年9个月前IP:未同步
90065
31楼
不信?生意是别人找你的么?自然是整天逛编程论坛找生意
淘宝上开个店,放个demo自然就能找到生意
您这是什么思想 想做生意还要别人找?
我怎么可能从父母那里获得那么多钱?真是搞笑,自己没实力就不要老是装,连环氧树脂和农机胶是一个东西都不知道,EPC内存能到1.5G还能动实在是笑话,平时说话就已经漏洞百出了,平时也就算了,一笑而过,今天实在是忍不住了
17年9个月前IP:未同步
90069
32楼
其实燃料不是大问题,烟硝加煤油就可以,燃烧室烧蚀冷却,用市面上的酚醛树脂棒材车一个就行。主要是喷注版和加压储箱问题比较大。
17年9个月前IP:未同步
90078
33楼
好 我就仔细跟你说说
我接的都是一般大学生或者其他个人的程序
一般是毕业设计,也有写数据库的
SQL写过一次
验证码识别N次
网络编程N次 主要是数据包,也有配合验证码的
主要都是DLL形式,验证码用delphi的DLL,网络编程用.NET的dll,对方也只能是.NET语言,投票的DLL做得比较多,都是tcp/IP+验证码
一般一个prj有200~400¥报酬
当年William gates是生意砸到他头上的么?
明白没?
17年9个月前IP:未同步
90090
34楼
乙醇+硝基甲烷是一种很好的选择啊,氧化剂嘛,大气层内的飞行还是使用高压氧气吧
17年9个月前IP:未同步
90093
35楼
罗伯特·戈达德他学机械出身的啊
17年9个月前IP:未同步
90670
36楼
还有燃烧不稳定性,高频不稳定性可以在几分之一秒内烧穿发动机,然后很可能就是爆炸。不过发动机越小,不稳定模态越少,几厘米直径以内的发动机业余条件下还是有可能搞出来的。
液体最大的缺点是性价比太低,有把液体发动机做到地面时车的能力可能够用HTPB做人工降雨级别的火箭了。
ps:
30年代的先驱为啥要从液体开搞?当时连像样的涡喷都没有
如果主攻铝粉/高氯酸铵,可能航天时代会来的早些
引用第26楼xj198398xujing于2009-04-09 09:56发表的  :
17年9个月前IP:未同步
90952
37楼
喷注系统如果不是大发动机,没必要用那么复杂的加工。
小发动机可以使用高性能材料,像共振,燃烧不稳定完全可以靠好材料顶住
17年9个月前IP:未同步
91961
38楼
不过钱的问题!建议大家发展一下!我都是做液体的我现在资金问题停了!还有谁知道那里喷嘴好用价格低,我在佛山一合燃烧机喷嘴要130~170价格之间.才10个,.涡炉喷嘴80一个.真拿命 [s:247]
17年9个月前IP:未同步
91962
39楼
其实液体不是你想那么复杂的!你了解真的给固体火箭简单多了!我还打算做涡喷,可是我的补助金还没下来!气死了! [s:248]
17年9个月前IP:未同步
92333
40楼
谁能借我机床就好了。。。材料自己买
17年9个月前IP:未同步
92496
41楼
很多小孔做喷注器就行了,总之把喷出来的液体变成雾状就行了
希望Thesnake帮助制作涡轮泵
17年8个月前IP:未同步
96865
42楼
搞点三乙基铝,杀伤力大
17年7个月前IP:未同步
110727
43楼
引用第39楼wujingnengpk于2009-04-17 00:51发表的  :
兄弟,你在佛山哪的?有空交流下
17年7个月前IP:未同步
110866
44楼
為什麼不用石油氣??
自然氣化的在燃燒室燃起來便可以了?? [s:246]
17年7个月前IP:未同步
110872
45楼
现在看来,也就是用H2O2催化分解喷气做动力还靠谱点,H2O2浓缩也不是很困难
17年7个月前IP:未同步
110874
46楼
苯胺加烟硝
相对还算安全
17年7个月前IP:未同步
110896
47楼
双氧水+ 银网催化
17年7个月前IP:未同步
111085
48楼
个人觉得
理论为主,实践为辅
的路线比较实际……
17年7个月前IP:未同步
111097
49楼
在天朝支持,资金的充裕的情况下
我相信KCER是无敌强悍无所不能的
17年6个月前IP:未同步
132644
50楼
引用第48楼阿童木升级版于2009-06-19 19:36发表的  :
个人觉得
理论为主,实践为辅
的路线比较实际……
个人比较同意,话说气体冲压式火箭还没有插手
