t15537
正在做flight data recorder 。。。
2009/05/30
IP:广东
有爱的磁带啊~
24
17年8个月前IP:未同步
104362
建议你也把它从几千米高的地方扔下来看看质量如何
93°作者
17年8个月前IP:未同步
104365
第一个答对为什么要用磁带的给500kcb(hamdad除外 = =),起码要从2个方面。1h后无效
17年8个月前IP:未同步
104366
磁带是很好的存储媒介 磁带很坚固,电子存储设备很容易因电磁辐射等受干扰而受损,磁带除非整个被毁,否则仍然能保存信息,就想纸张一样
+500
93°
2009/05/30
赞扬您
17年8个月前IP:未同步
104370
谦虚一下,顺便更正错别字 想---像  原帖编辑了不好看
话说我也是结合了磁带的特性答出的 基本就是照书 嘿嘿
17年8个月前IP:未同步
104371
实际上SDcard也是很好的介质,只要保护得当,其自身可以忽略的重量无法对内里的数据造成威胁。当然必须使用特殊的写入格式。
17年8个月前IP:未同步
104372
FDR
17年8个月前IP:未同步
104374
1985年,国内某出版社出版的《兵工情报手册》根据当时的技术水平描述:
高密度存储『情报』的介质可靠存储寿命,磁带、软磁盘为1~2年,CD-ROM光盘为4~10年,缩微胶片,在可靠的温度湿度环境下,外推寿命超过500~600年。
对于制造商的广告词,宣称其光存储介质寿命超过100年,俺向来是嗤之以鼻的……
93°作者
17年8个月前IP:未同步
104378
引用第5楼tsenikonsa于2009-05-30 16:14发表的  :
只要稍稍损坏里面的数据就完全尘封了
17年8个月前IP:未同步
104392
不是吧……稀土磁铁一个……整个磁带就报销了……
17年8个月前IP:未同步
104540
用SD卡4张,同时损坏的概率很小的,而且数据可以用VHF视频发射机+串口回传。
SD卡读写非常好做,磁带的体积太大了,而且起飞时的加速度很可能弄坏读写机构。
我的那个双TF卡记录仪掉进湖里了……没捞上来……惨……
还有一个秘密,SD卡支持SPI接口读写。
17年8个月前IP:未同步
104546
磁带容量大
ps:
1999年大韩航空MD11货机在上海坠毁,黑匣子摔散,CVR闪存回收后被读出,FDR磁带全毁
93°作者
17年8个月前IP:未同步
104552
引用第10楼warmonkey于2009-05-30 21:30发表的  :
您所做的这些,我用CH375模拟SPI都做过了
17年8个月前IP:未同步
104554
引用第11楼switchmode于09-05-30 21:33发表的  :
磁带容量大
ps:
磁带是可燃物,稍加热便会变形,这很重要
17年8个月前IP:未同步
104555
而且磁带机的抗g力貌似不怎么样……有爱的话还是用闪存载体吧,比如SSD
17年8个月前IP:未同步
104656
那次不是烧的,是磁带转轮摔散在泥地里了,筛出来的时候只剩碎片
而闪存电路板上的N块芯片只坏掉一块
ps:
microSD(TF)+卡套更结实
引用第13楼tsenikonsa于2009-05-30 21:49发表的  :
磁带是可燃物,稍加热便会变形,这很重要
17年8个月前IP:未同步
104657
打个比方。是使用周期长,突然崩溃没有征兆的设备好。还是使用周期短,濒临死亡前总能有早期征兆的设备好。当然,人为地无视早期征兆导致无法挽回损失,这种情况例外。
17年8个月前IP:未同步
104740
火箭爆炸/掉入水中/摔在地上,磁带都有可能挂,但是SD卡挂掉的几率很小,我们是用N片SD卡储存相同数据,但是磁带只能装一盘,否则小火箭可能放不下。
除非所有SD卡都挂了,才会得不到数据,只要留下一片,就能复原所有数据。
磁带被火一烧,或者被炸断,都会完蛋,所有闪存还是好一些
93°作者
17年8个月前IP:未同步
104744
18楼
为何不用10 x CF来组建RAID 1?那样的受损几率不是更小么?为何不用100xfm芯片?那几乎不可能受损么?
事实上你们把磁带想象得太脆弱了,我又不是用录音机的磁带
17年8个月前IP:未同步
104748
19楼
RAID 受损几率是叠加的...
17年8个月前IP:未同步
104752
20楼
我们在思考问题的时候常常有一个习惯,当主观偏袒某一方或者“需要”反对某一方的时候,往往是用一方的弱点来对比另一方的长处,而对前者本身的优点视而不见或者对后者本身的的缺点集体失语。
就如在《警惕反水坝的悖论》中,作者说到的那样,修建一个水坝必然增加上游湿地面积,而减少下游湿地面积。支持水坝的人往往揪住上游的需要,着重论述增加湿地的好处;而揪住下游的水灾,大谈减小下游湿地的好处。反水坝的人往往首先谈论下游减小湿地的坏处,然后再谈上游增加湿地的坏处。
93°作者
17年8个月前IP:未同步
104769
21楼
引用第19楼小光Telnet于2009-05-31 18:57发表的  :
RAID 受损几率是叠加的...
RAID 1……不是0
17年8个月前IP:未同步
104949
22楼
我说的也是RAID 1
不过CF卡中有一部分是用硬盘的。
话说93用什么磁带?
17年8个月前IP:未同步
104994
23楼
难道是以前DV的磁带?……
