t19556
要做液体发动机了,寻找一种雾化器
2009/09/08
IP:黑龙江
要做液体发动机了,寻找一种雾化器
就是一开阀门就喷雾不开就不喷的那种,要求不用电,体积小点,管径就3CM,打算在管子中间分层,上边放燃料,下边有一个喷嘴雾化然后底下是燃烧室在地面上打开阀门雾化,雾化燃料喷满后用点火头点燃然后上天
51
17年4个月前IP:未同步
150266
LZ的进度真的是很快啊。。。。。。。。。。。
17年4个月前IP:未同步
150286
汽车电喷头应该可以
17年4个月前IP:未同步
150298
汽车的,在喷出成雾后,还有一段汽化室的过程,才会进入汽缸燃烧
17年4个月前IP:未同步
150330
找那种加压喷壶就可以了,浇花用的,铜喷头
17年4个月前IP:未同步
150333
几十个小孔,对称分布在钢板上,像花洒一样。
孔要小且多,设计良好的雾化器,在压力差达到0.8MPa时,即可雾化。
如果出现燃烧振荡,用铜管捆在一起,放在雾化器前,形成蜂窝状结构,可以抑制燃烧振荡。
17年4个月前IP:未同步
150381
看这想炮竹,就一下上天啦,如果在空中在充气点燃喷一下,就二踢脚
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150388
引用第4楼laomao于2009-09-09 08:49发表的  :
但是这种喷头要怎么弄阀门?难道我站在火箭旁边加压然后点上火再跑?我怕会我熟的
还有就是加压的东西装哪,发动机内径才3CM
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150389
引用第2楼shdzdl于2009-09-08 21:45发表的  :
汽车电喷头应该可以
不行的啊,火箭上又不能带电力装置,怎么驱动它啊
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150390
引用第1楼1000于2009-09-08 20:54发表的  :
就是快没办法啊,有高人相助啊
17年4个月前IP:未同步
150393
参照水火箭的那啥···
压力好说啊···
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
150452
貌似不行啊,那玩意压力也太大了,喷出来跟高压水枪似的,燃料会在发动机外燃烧,而且不充分,而且如果存在燃烧室里大量的液状燃料会爆缸的
17年4个月前IP:未同步
150674
燃烧室压力上来之后流量会减小
17年4个月前IP:未同步
150681
用单组分燃气发生器也可以呀。如过氧化氢 通过高锰酸钾催化产生氧气。
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151200
没得控制~~~不能让我直接扔进去然后跑吧?
17年4个月前IP:未同步
151248
挖大坑一个,放好火箭,跑到200M外后电点火
就是放100g的RDX也伤不到你
17年4个月前IP:未同步
151336
问一下LZ,那么你用什么氧化剂呢?
你那样的话只能像一个土豆炮,而不能成为火箭发动机。
而且如果只有3cm的话,液喷就没有什么利用价值了,还不如用固体火箭发动机来的效率高,因为燃料不拥有让金属外壳飞上天的能量。
所以说LZ还是务实求是,先做好固体火箭发动机,弄清飞行规律,然后在实验液体火箭发动机吧~
不然很浪费的~
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151411
说实话我一直在用这个发动机玩固体,但是由于太沉300g燃料烧完了也飞不多高
后来实验的时候发现无水乙醇+高浓度过氧化氢的效果很强大,拿已经很成熟的PPR发动机试车发现能量很强大
所以最近打算试一下70%左右的双氧水+无水乙醇混点硝酸,然后在燃烧室里放一些镁粉和铜粉以及二氧化锰,希望这个复合推进剂应该能有作用。如果不行的话就打算试试85%以上的双氧水和无水乙醇或者石油醚的燃料,再不行就打算试试四氧化二氮
17年4个月前IP:未同步
151413
18楼
哪里弄的70% H2O2?我要一桶
17年4个月前IP:未同步
151424
19楼
难道你浓缩成功了。。。。。。。
17年4个月前IP:未同步
151454
20楼
难道是CaCl2干燥一个月……
还有,我觉得lz的液体火箭水平不敢恭维,请参考国外设计
酒精-双氧水能量超高不假,但是用金属粉末是一个很奇怪的想法。
17年4个月前IP:未同步
151585
21楼
引用第17楼vol2088于2009-09-12 20:46发表的  :
哎~
最近务实的同志是越来越少了啊.....
悲剧了.....
300gkndx火箭发动机的推力是吓人的,话说93的一个小发动机能把钢筋顶弯......
而且还是PVC材料的.......
我其实很好奇LZ是怎么把乙醇和双氧水均匀控制混合燃烧的......
又是怎么的一个强大法........
你的PPR又有多成熟,成熟到能够承受几百上千度高温,几百公斤气压.......
话说我跟佩服你的就是70%h2o2能够轻易说出口.......
话说看过一篇资料,仿佛是什么大学的某个教授浓缩过氧化氢的时候,掉入了一根头发,然后......
悲剧了.......
貌似LZ是中科院的人才,现在科创厉害的人是越来越多了.....
我已经过时了......
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151628
22楼
回上边几位,H2O2浓缩确实成功,浓度在60%以上,不过70%和80%多的H2O2没那么恐怖,就是存放条件很苛刻,很容易就气相爆炸,搁点二氧化猛就喷,我一般是干燥完了以后迅速真空蒸馏然后用完
还有就是我的液体燃料技术实在很垃圾,设计也不好绝对不可能混均匀,还有就是我的燃料是乙醇和双氧水分开装
混合装一般是30%H2O2的时候用的
还有LS说的PPR,我也说不准什么叫成熟,就是大概90%的PPR火箭发射成功,而且因为有设备已经可以批量生产
70%的H2O2确实可以跟一大部分有机物接触后燃烧,我没试过,也不敢试,因为我曾经把30%的H2O2和无水乙醇1:1混合后加了点二氧化锰,结果点着的小纸片靠近后发生了爆燃,随后液体不稳定的脉冲式燃烧,像鞭炮一样噼里啪啦响,最后点着了旁边的干混KNSU.......
说实话我确实不是很专业,有待学习.请LS的不要讽刺我了~~~~~
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151629
23楼
补充下,我的300G级别的KNSU发动机是钢的,效率极低,结构很烂,密度很大,300g的燃料管重就快到1kg了
17年4个月前IP:未同步
151636
24楼
Lz不要太低调了,把视频发上来吧
17年4个月前IP:未同步
151645
25楼
啊~
不要说了.....
2 H2o2=H2o+O2↑MnO2催化
双氧水分解是要放大量热的......
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151671
26楼
无知的用一大勺子MnO2催化双氧水导致炸了塑料瓶的飘过~~~~
17年4个月前IP:未同步
151688
27楼
又不是很厉害......
话说你的PPR到底是什么样子的?
竟然能够承受70%H2O2与有机物反应的热量?
纯氧的话是直接可以使带火星的木条复燃...
不用加酒精......
你说的东西大部分人都会感觉不可思议的
毕竟你解决了中外很多科技爱好者都想攻克的一个难题......
17年4个月前IP:未同步
151696
28楼
用电磁阀,液压气动机床元件商店有卖
引用第14楼vol2088于2009-09-12 08:00发表的  :
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
151701
29楼
引用第27楼クロ于2009-09-13 20:34发表的  :
又不是很厉害......
话说你的PPR到底是什么样子的?
不用加酒精......
是您理解错误~~~~我的液体燃料用在金属发动机上
也可能是我语言表达的不好~~~
17年4个月前IP:未同步
151706
30楼
这上面的话难道不是你说的吗?
17年4个月前IP:未同步
151790
31楼
喷雾要领之一:让液体旋转。。。
17年4个月前IP:未同步
152044
32楼
如果LZ没有吹牛的话,我可以很负责任的告诉你,液体在高速通过小孔的时候,会在边缘震荡,使得燃料雾化。
17年4个月前IP:未同步
152045
33楼
看到70%  吓死
某次在西工大实验室见过60%双氧水存放在奇怪金属瓶内的飘过……话说那帮人使用暖壶装液氧的…………
17年4个月前IP:未同步
152058
34楼
引用第23楼vol2088于2009-09-13 17:05发表的  :
就算自重1KG,300g KNDX还是非常强悍的,可以提供几十KG的推力,更何况我以前的火箭随随便便都要上1个2KG的负载
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
152078
35楼
我也不知道为什么,确实是300g燃料,就是退不起来,可能喷管问题,还有我的燃料是端面燃烧
17年4个月前IP:未同步
152091
36楼
我炒  金属发动机 KNDX端面燃烧  我彻底晕了
17年4个月前IP:未同步
152092
37楼
先把固体火箭掌握好,相对来说固体比液体简单,先从简单的学起
17年4个月前IP:未同步
152229
38楼
有樓主作先驅我們才能進步,就算羲生也科創也不會忘記樓主的,樓主可以試用一點KN燃料封着燃燒室,之後用電子點火,那便可以用大家提供的霧化器………
17年4个月前IP:未同步
152253
39楼
放在坑里,电磁阀+长导线控制
17年4个月前IP:未同步
152273
40楼
确定那个你们还不知道应该叫燃气发生器的玩意儿,其燃气生成效果真的符合要求么?
高温燃气接触某些面之后会迅速冷却的。然后就是简单的热涨冷缩的问题
17年4个月前IP:未同步
152362
41楼
樓上的……不太明白可以詳盡解釋一下省得在下上維基百科找……另外樓主可以用那個環氧樹脂加KNO3來填燃燒室的,KNO3放小點的話便不會影響燃燒室的壓力了,另外在下之前回過一貼是用液化丁烷氣做燃料的所以不需用霧化器,看來丁烷箭未試車樓主的液箭該上天了……給人捷足先登的感覺真不爽………冏RZ……化裝備兢賽落敗也很難受……ORZ
17年4个月前IP:未同步
152380
42楼
怎么不拆开喷雾器看看.........
17年4个月前IP:未同步
152582
43楼
雾其实是水的微滴。现有的喷雾器有四种。
    一种用的是伯努利原理。伯努利原理说的是在同一流质里,流速大,压强小;流速小,压强大。流体会自动从高压流向低压。在通过三叉管时(具体的图不能画出来了,自己领悟),低速流动的水流向高速的流动的空气。水被高速空气撕成一小滴一小滴(设想水龙头里流出的水,刚开始速度慢,是水柱;但后来速度逐渐增大后就变成一滴一滴了)。这些小水滴喷出来后就成了雾。
    第二种用的是把水压入细管造成高速水流,高速水流碰到障碍物后裂成小水滴。情形像把水龙头扌令大后用手指堵住。家用的喷雾器多用这种结构,成本低。
    第三种是让水带上电荷(水是电介质),利用同种电荷互相排斥把水分成微滴。这种方法的水滴颗粒很小。同样的原理也用于给汽车涂漆。
    第四种是超声雾化。振动可以在水面引起“浪花”,超声波的振动频率十分高,于是它的“浪”的波长很小,因此它的“浪花”——小水滴也很小,这些小水滴就成了雾。医院里治疗呼吸道疾病的喷喉机就是用超声雾化。
转载自锑度知道。
请LZ发图,你的确是有说过你把液体燃料用在PPR火箭发动机上面的,有图有真相,LZ如果能够发图上来的话,一切怀疑猜测都会烟消云散的..
vol2088作者
17年4个月前IP:未同步
152981
44楼
好吧~~~等有时间了久去拍 [s:253]
15年9个月前IP:未同步
290187
45楼
我去百度了一下,发现是存在99%的双氧水的,军用+航天,对我来说就和天一样远了~~
暂且不管楼主吹牛与否,前几楼各位大大的意见是通常情况下我们很难安全制取和保存高浓双氧水么?就是一碰到有机物或者光照之类就分解,然后剧烈反应?我只碰过医用的,没什么见识,嘿嘿。求解惑,谢谢~~
而且当初高中时候教的,液体火箭燃料就是强氧化剂+强还原,其中一个组合是H2O2+N2H4 ,不管吹牛的成分的话,理论上是可行的咯?嘿嘿,求科普~~
15年9个月前IP:未同步
290223
46楼
对撞雾化。两种组分同心喷雾,轨迹交叉。
15年2个月前IP:未同步
331219
47楼
引用第21楼black于2009-09-13 13:34发表的  :
哎~
最近务实的同志是越来越少了啊.....
悲剧了.....
实践证明,即使是90%浓度的过氧化氢,也非常安定,并不是稍微受热就boom,或者掉点有机物就boom。大可放心使用。
网络上这些个资料越传越离谱。
15年2个月前IP:未同步
331223
48楼
喷头无话觉得可以用高目数不锈钢滤网,有卖的,肉眼看就是一块钢板,约1-2MM厚,具体几千目忘了,好像可以定制。如果压力够,雾化效果应该不错。
15年2个月前IP:未同步
331283
49楼
都到了微型的喷注器阶段了!
汽车化油器不行么?
15年2个月前IP:未同步
331328
50楼
玩模型的喷笔就是一种很有趣的雾化器。
它的成雾原理是,气流流过喷嘴产生负压,墨水被带出并被气流“撕”成雾。没看懂?说详细一点吧。喷笔的喷嘴很细,细到像医疗用的针头。就算不关,顔料一样漏不出来的。而气管则不是泵气进顔料杯把顔料挤出来,而是对着针头吹,负压把墨水带出来。
火箭上冲来会有很大风阻。如果让这些风阻收集起来送到喷笔头,喷笔头就能喷出顔料或燃料。燃烧,上冲,新的风压,新的燃料、、、、风压越大喷出的燃料越多、、、、
