大容量电容的使用
zxjdcp2009/12/23电磁炮 IP:天津
我有400v10000u电容,不想截断,又不回拉,请问该怎么办?
15
xiaoyaoyou
14年7个月前 IP:未同步
172600
找茬不是 [s:94]
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172604
“接个几千伏电压上去欣赏焰火吧”。
我來換个角度說:
我錢太多,不想用掉,又不想送人,該怎麽辦?
west_0830
14年7个月前 IP:未同步
172609
不想送人就给人...比如把钱给我 [s:251]
ming600
14年7个月前 IP:未同步
172610
可以拿来 烧  还有种新玩法 开手铐 呵呵 没事搓根绳 上吊玩 呵呵
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172613
…我看见流云的贴子,他也是10000u.为什么他威力那么大?
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172615
引用第11楼slof于2007-12-07 21:29发表的  :
提几个改进意见:电容容量有些过大而电压却不够高,容易出现弹丸运行到线圈中间,而电容电却没放光的情况,会对弹丸产生反拉作用力影响速度,比较好的办法可以多采用几个电容串联提升电压,放电快,磁场更强,当然电容质量要过硬。为了安全起见,电容上并联一个2W,15K电阻,可以在几分钟时间内把电容的电压降到安全电压,避免触电危险,正常使用并无影响。另外,用9V叠层电池做电源,估计不但充电慢,而且寿命也短,建议用镍氢电池组比较好。关于弹丸加工,能上车床磨床最好,简易条件可以用手电钻+电砂轮比较好,方法为电钻夹住铁条,高速旋转然后到砂轮机上磨,然后用砂纸捏住抛光,不但能控制粗细,而且非常美观均匀,效果很好,有图为证
既然你说了,我也能举证。
你到底有没有看完?一知半解的就以为绝对正确了么?
这里这么多高效强力的帖子不看偏偏看这帖……咳
zh1110
14年7个月前 IP:未同步
172618
IGBT 成本极高 [s:258]
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172619
人家现在还没用到IGBT
流云已经被人说了不足之处,LZ还去重蹈覆辙。
估计还是电子基本知识不够扎实,就想一步到位,随便找个看上去样子不错的照着抄下完成
yeah
14年7个月前 IP:未同步
172650
coilgun就是需要振荡电流,不需要截断!就是靠磁场不断变化,将磁能传递给弹丸线圈。
railgun相反,最好加撬杠支路,回路形成单边脉冲电流,增加系统效率。
dr-sama
14年7个月前 IP:未同步
172656
減少線圈匝數 加大線徑  用310V11000無截斷都能破兩面王老吉
zxjdcp作者
14年7个月前 IP:未同步
172720
线圈枪怎样截断SCR?在中点截断,制作截断装置要什么原件
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
172724
不對,已經不能說兩個帖了,而是三個帖
black
14年7个月前 IP:未同步
173291
引用第9楼yeah于2009-12-23 11:46发表的  :
你說的需要振盪電流是感應電磁槍的原理
而且電解電容如何完成振盪?
我想問一下 這位理論帝
yeah
14年7个月前 IP:未同步
173529
感应电磁枪是什么?我不懂。
我只晓得railgun和coilgun。
RLC回路中当R<2*sqrt(L/c),就是震荡衰减电流波形。这是电路知识。电容器就被这样的振荡电流不断的充放电
zxjdcp
2009/11/21注册,7年7个月前活动
