这样的威力算什么?
zxjdcp2010/01/31电磁炮 IP:重庆
135.5J的供能,刚好打穿焊锡膏盒子的底部和侧面(没有扎进去,只有头插入,然后弹开)弹头很顿,就是铁钉(而且钉尖上还有一个小铁丸[s:94]杯具的Y货...)
试问这样的威力是不是特别垃圾?
stitch
14年6个月前 IP:未同步
182782
能量利用率<1%……………… [s:94]
zxjdcp作者
14年6个月前 IP:未同步
182786
........... [s:247]  [s:247]  [s:247]
f话说那个焊锡膏盒子的底部应该和王老吉差不多,而且没有固定,打击的时候,焊锡膏盒子飞了
p6anda
14年6个月前 IP:未同步
182792
把铁换成铝再试试
west_0830
14年6个月前 IP:未同步
182804
135.5J这个能量你是怎么算来的 [s:246] 电容的电压容量呢
zxjdcp作者
14年6个月前 IP:未同步
182811
310V^2*470uf*6/1000000/2=135.5......
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
182856
你这个威力还真的算是特别垃圾。。。。
zxjdcp作者
14年6个月前 IP:未同步
183098
......郁闷了,1.1线圈100匝
看人家都是400匝...会不会是匝数太少?
thallium2012
14年5个月前 IP:未同步
188419
这个威力可以和我的400块钱的金钟m9媲美 威力小啊
zxjdcp
2009/11/21注册,7年7个月前活动
