如何获得12V的高频交流电啊?希望能给出电路图
奇侠2010/02/13高电压技术 IP:广西
上一次发了一个帖子知道了高压包怎么用了,它需要输入12V的高频交流电,主要是我要怎么做才能获得,原来我是打算接入市电的,谁知道不得,嗯,哪位高手能帮我一下,谢谢啦
black
14年4个月前 IP:未同步
189678
下次有問題請發至“高壓電與強磁問題集”
你的意思是說用12V高頻來驅動高壓包
有個電路圖 比較適合初級製作
乖乖乖
2012-06-18
单管自激,有爱,简单
奇侠作者
14年4个月前 IP:未同步
189723
-1
乖乖乖
2012-06-18
看旁边注释,三极管。。。。
卡布卡
14年4个月前 IP:未同步
189724
三极管。。。。。。。2n3055.。。。。。  不知道再说。。。。
+10
black
2010-02-13
樂於助人
卡布卡
14年4个月前 IP:未同步
189725
奇侠作者
14年4个月前 IP:未同步
189740
嗯,那些东西都给个参数吧
卡布卡
14年4个月前 IP:未同步
189742
3dd15也行。。。。
奇侠作者
14年4个月前 IP:未同步
189758
电阻的参数呢?
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
189785
引用第7楼奇侠于2010-02-13 13:16发表的  :
电阻的参数呢?
27欧姆,1瓦特
240欧姆,5瓦特
科技人生
2012-02-19
2W即可
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
189786
电子石英灯变压器很多都是直接出12V的高频交流的,也能驱动高压包
delete
2012-07-04
会炸电源的.....
智商男
14年4个月前 IP:未同步
189790
可不可以用3DD15D?啊
智商男
14年4个月前 IP:未同步
189791
另外,那个+-级是12v直流?
智商男
14年4个月前 IP:未同步
189794
另外,那个初级线圈是多少圈??有没算的方法
卡布卡
14年4个月前 IP:未同步
189807
第一个3圈 第二个5圈
+-级是12v直流
可以用3DD15D
clebschgordangg
13年11个月前 IP:未同步
236005
小特斯拉圈圈同学说的没错,许多石英灯变压器都是12v交流,而且高频率
看看我这个,25khz的,50w,我们这儿才卖5块!!!
delete
2012-06-18
1300X系列双管震荡电路···我拆过··········
delete
2012-07-04
13007, TO 220 封装
clebschgordangg
13年11个月前 IP:未同步
236006
至于高压包绕多少匝,如果是黑白高压包(特变特变小,有的甚至半个拳头那么大),要有较细的电线绕15-25匝(具体多细得自己估算,反正要细的足以从高压包上绕线,太粗了穿都穿不进去[s:94]),我这就6元钱一个,如果是彩电高压包(个头较大比一个拳头大一些),用粗电线绕5-7匝就合适了,拉弧还得小心点,得放所有引脚的余电,直接捏上去会很不爽[s:247]
奇侠作者
13年11个月前 IP:未同步
236019
呵呵,好久以前的帖子还翻出来了.....现在用双管驱动感觉不错哦
13年11个月前 IP:未同步
236179
用旧的开关电源啊,5V的那个绕组交流输出10V左右的,高频,电流大,爽,还有保护
13年11个月前 IP:未同步
236189
用日光灯电子镇流器也行  高压包也不是必须得用电视机里面的  汽车点火线圈摩托车点火线圈都可以
13年11个月前 IP:未同步
236203
引用第18楼87685302于2010-07-16 00:12发表的  :
摩托车点火线圈不行啦... 那东西是钢片的... 不能上这么高的频率、
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
236207
引用第19楼363523943于2010-07-16 01:34发表的  :
同LS,我也用过,不行。
yz710804695
13年11个月前 IP:未同步
236219
35KHZ的电子变压器很有爱啊!
jackypsq
13年11个月前 IP:未同步
236234
自己绕一个高压包,里面没有硅堆整流,出来就是高频交流了,你那个贴子《555驱动自绕高压包烧蟑螂》那个是我做的,输出就是高频交流!!
cjboy2008
13年11个月前 IP:未同步
236390
点火线圈、、、
那东西顶多用来玩CDI、、、
ltl
13年11个月前 IP:未同步
236401
12V的高音要不要试试?
TubeChip404
13年11个月前 IP:未同步
239011
用霓虹灯变压器的前级,驱动也很好 [s:248]
cjboy2008
13年11个月前 IP:未同步
239115
引用第25楼13513459073于2010-07-22 11:41发表的  :
小心炸管。。
dx毁灭者
13年10个月前 IP:未同步
248442
那个C脚是接外壳吗,还有看过四楼,B脚和E脚一样的怎样分啊 [s:246] W%2H88N8$V9}]@BJ}JTHS39.jpg
gzh007
13年10个月前 IP:未同步
248505
把三极管背过了。b和e脚那个蓝点明显的靠近上端,所以,你按照图上的位置摆放就可以分出b和e了,外壳就是c
13年10个月前 IP:未同步
249144
请问用石英灯变压器如何接线
asdcvb886
12年4个月前 IP:未同步
368884
我有石英灯变压器我制作过,效果不太好但是简单你高压包绕5T要石英灯输出主电路保护串联电路里,否则要把家看空气开关弄跳闸的。有干扰[s:228]
verils
12年4个月前 IP:未同步
368956
回 19楼(363523943) 的帖子
频率和材质有什么关系么?常见的铁,铜,铝,钢等等如何比较?
maximumt
12年0个月前 IP:未同步
408520
2N3055是NPN功率三极管。主要数据:15A、50v、115w。那个是单管自激~我现在刚开始弄~~2N3055的驱动已经成功了~高压包拉弧1CM左右~
灬小猫
12年0个月前 IP:未同步
408526
既然楼上挖坟都挖了,,,楼上的可以从单管进军到ZVS了···
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
408550
继续挖坟
[字数补丁]
-1
任某人
2012-06-18
现在手特贱特想扣分~你不介意吧?~
-1
奇侠
2012-06-18
我也来。。。手贱一下
小特斯拉圈圈
2012-06-18
乖乖乖
12年0个月前 IP:未同步
408558
建议LZ可以去淘宝一下  平龙认
-1
奇侠
2012-06-18
说你们挖坟。。要不要按照不能规处理呢。。。。看看时间了啦
tslahz
12年0个月前 IP:未同步
408571
既然都挖坟了..那继续挖...别做单管了,直接ZVS去吧~
小特斯拉圈圈
2012-06-18
市电桥好~供电容易发热小~~~
爬行动物
12年0个月前 IP:未同步
408572
用继电器[s:272]
通电后磁力将弹簧片吸下来,导致断电,
断电后弹簧片又恢复原状态,又通电。
如此反复形成高频交流[s:272]
小特斯拉圈圈
2012-06-18
我试过这样也就150-400hz左右~
tslahz
2012-06-18
那噪音....
魔羯司令在此
2012-07-04
咱加个电容吧。。频率太高了继电器扛不住的。
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
408748
回 37楼(爬行动物) 的帖子
挖挖更健康
继电器掺了金坷垃,自震荡能上MHz [s:274]
judema
2012-06-18
我尝试掺了金坷垃后达到了GHZ而且完全不发热,
cnacd
12年0个月前 IP:未同步
408826
继电器+变压器=电鱼器。
初三物理书上电铃的原理。
10年的帖啊
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
408841
回 39楼(cnacd) 的帖子
用条形磁铁做白金机[s:274]
奇侠作者
12年0个月前 IP:未同步
408867
同学们…别挖了。不然就XXX了!
fjj
11年11个月前 IP:未同步
415597
回 37楼(爬行动物) 的帖子
还有那个电瓶车的闪灯器,把里面的电容减小,嘿嘿
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
415758
继续挖坟,别买平龙认了,,买rudolf的产品吧···········
奇侠作者
11年11个月前 IP:未同步
415811
在此通告,如果再有没有意义的挖坟者。给予最高减分处罚。
+5
任某人
2012-07-09
ohoh。。有人要发飙了= =【PS:回楼上撸道夫威武!!!】
高压鼹鼠
11年11个月前 IP:未同步
427686
把你家的节能灯拆了吧
-5
箭zy-h2
2012-07-26
挖坟的呢~~~~
-5
奇侠
2012-07-27
我已经警告过了
箭zy-h2
11年11个月前 IP:未同步
427812
= =  楼上又挖坟了。。。
奇侠
2012-07-27
不介意的话。让它沉了吧
高压鼹鼠
11年11个月前 IP:未同步
427942
最近几天在外地,从宾馆里弄了一个节能灯,这下有了高频交流电  可是忘了带高压包[s:275][s:275]真倒霉
  这是等待脑摘除手术的节能灯
只要把里面的镇流器拆出来就好了
奇侠
2012-07-27
注意高压危险
闪电侠007
11年11个月前 IP:未同步
428024
奇侠哥。。那么多人挖你坟,哎。。。 你这事迹。。。哎 。。[s:178]
之前看到这个帖子我没看发帖人,还以为是一小白发的[s:275]
箭zy-h2
2012-07-27
想当年奇侠还是一个新淫的时候。。。
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年1个月前活动
