暴力拆开空气开关
vocal@ルカ2010/07/04电子技术 IP:福建
暴力拆开空气开关 暴力拆开空气开关 问:什么是熄弧室 没找到 DSC03580.jpg
35
14年1个月前 IP:未同步
231809
好好好 [s:258]
tan
14年1个月前 IP:未同步
231811
一片一片均匀层叠的就是了 [s:258]
试卡。。
14年1个月前 IP:未同步
231816
空气开关这东西不用暴力很难拆开(本来还指望从中掏出个线圈,可...),话说你没有我暴力,当年我直接用砖头(就地取材)砸上去了(空气开关是拆迁工地捡的,从六楼扔下竟没有摔成两半)
你这里的线圈匝数还算多,我那个恐满才三圈
五成熟的牛排
2012-02-07
我也拆过,里面线圈是2*3mm的扁线绕了3圈……
北落师门
14年1个月前 IP:未同步
231824
LZ……不要两头发,刚去矿坛回复完结果上科创又看到这帖子……
vocal@ルカ作者
14年1个月前 IP:未同步
231826
引用第4楼北落师门于2010-07-04 22:12发表的  :
嗯 我发很长时间了
binghun
14年1个月前 IP:未同步
231830
如果触点之间存在高压,在断开瞬间会产生电弧,很容易烧坏触点,如果没猜错的话熄弧室就是用来灭弧保护触点的。
小青
14年1个月前 IP:未同步
231851
不同论坛间跨省?看来每个论坛注册不同名字的ID是好的
3圈线圈,泪目了,假冒伪劣产品
立蛋
14年1个月前 IP:未同步
231859
正泰的10A 的空气开关不怎么样啊,还是  C40的好。
吴巷德
14年1个月前 IP:未同步
231864
引用第8楼立蛋于2010-07-04 23:40发表的  :
看你是用在什么地方了,大不一定就好
阿凡达
14年1个月前 IP:未同步
232036
40安你用什么上的?
华蓥
14年1个月前 IP:未同步
232110
我今天也拆了一个,公司的,放了N个.和你拆的一个型号
.最后全扔掉了没用
ltl
14年1个月前 IP:未同步
232113
好想要那Cu……
立蛋
14年1个月前 IP:未同步
232134
引用第10楼阿凡达于2010-07-05 16:55发表的  :
40安你用什么上的?
焊机的,没看过功率,不过有0.7个立方大小的焊机。
菲斯·希尔
14年0个月前 IP:未同步
244438
LZ要找的灭弧系统就是那个红红的灭弧栅。
我还看到了电磁脱扣线圈和线接触触头还有导弧角
helium
14年0个月前 IP:未同步
245196
咳!现在的人太暴力了,我只是用微型螺丝刀起掉上面的铆钉~~~~~~
14年0个月前 IP:未同步
245202
灭弧栅把电弧分割,使得每段电弧的电压变小,容易熄灭
12年7个月前 IP:未同步
345279
这种是普通的 就是根据电磁铁原理 电流稍微大一点 就吸合铁柱 断开 那个一片一片是用来灭弧的 不然外壳就坏了
12年7个月前 IP:未同步
345893
里面的铜是好东西啊。。。小时候我总偷了砸了卖的。。。
mistersheng
12年7个月前 IP:未同步
346109
电弧会由于电流力的作用,从分断开的触头处像灭弧罩的方向移动,当进入灭弧罩后,会由于被分段成很多小的电弧温度降低更容易熄灭完成分段过程。
BG8KIH
12年6个月前 IP:未同步
353296
这个太小儿科了,改天拆个600A带漏电的给你们看。以前还有1200的,不过这个工地没有。
古人
12年6个月前 IP:未同步
353301
这种空开拆过很多,还有黑色的那种。
Τerminator
12年5个月前 IP:未同步
364422
拆过俩12KA塑料壳断路器 4.5KA空气开关无数 方法比LZ的和谐多了
mr-l
12年5个月前 IP:未同步
364437
红纸下面盖的是不是熄弧室?
dkxj213
12年5个月前 IP:未同步
364923
不需用暴力,就可以拆解
knightrider3
12年5个月前 IP:未同步
367129
6楼的貌似不正确吧
灭弧是为了大电流分断产生的电弧 和高压没关系吧 高压不一定电流大
爬行动物
12年5个月前 IP:未同步
367138
ABB的开关确实是好啊
wangjun9852
12年5个月前 IP:未同步
368503
红色部分是灭弧室,话说你不用这么暴力的,只要把铆接钉钻开就能打开了。
12年5个月前 IP:未同步
368515
电流过大触动电磁铁,拉开,合闭瞬间有火花,下面的一片一片就是灭弧的
小真-真实
12年5个月前 IP:未同步
368518
LZ的开关跟我的一样……
ndxsh
12年5个月前 IP:未同步
370766
这个有的触点是银的,不知楼主的是不是
tl8444
12年5个月前 IP:未同步
370781
这东西拆无数了,用个小一字螺丝刀把铆钉向中间撬,顶出铆钉,一掰就OK了,哪用费这么大劲
水域
12年4个月前 IP:未同步
376506
熄弧室是空气开关,在送电与断电时,产生电弧,防止其产生安全隐患,而熄弧室是屏蔽电弧危害!
在空气开关里面,有一层金属丝网状,就是防止电弧危害,这个就是熄弧室。
9年7个月前 IP:四川
735311
就不会用巧力吗?
refinder
9年6个月前 IP:天津
736324
这个好像不带漏电保护
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年5个月前活动
