用此物代替轨道炮电容可行否?
坏蛋2010/09/02电磁炮 IP:上海
总体上是一个特殊设计的感应电机和一个飞轮。
飞轮作为常见的储能机构,就不多说什么了,两者之间用离合器与变速箱连接。
1、电机转子有两种模式,A模式为普通的感应电机转子模式,B模式下可以通直流电变成一个直流电动机。
2、定子亦有两种模式,A模式为普通的感应电机定子模式,B模式下则通直流电为B模式的转子提供励磁磁场。
3、定子与转子间用继电器连接一个降压斩波电路。
4、B模式下采用多路直流电源,定子的通电时间比转子略晚。当中的差值由上述的降压斩波电路负责。。。
整个玩意的直流电路与轨道炮串联,当然中间要有开关。。。
运转时先用交流电源运作A模式,令飞轮高速转动。
当飞轮转动到一定速度时松开离合器并将变速箱切换至倒档,切换B模式后再压紧离合器。。。。。
另外轨道炮导轨与弹丸之间也设置一个机械连接器,或者类似火炮身管中锥膛的玩意。。。
然后。。。你们懂的。。。[s:94]
坏蛋 作者
13年10个月前 IP:未同步
254744
虽然看起来是一个很神经病的做法。。。
但从原理上应该还是可行的吧。
飞轮一个不够的话可以上一组。
其实不用感应电机,以别的电动机乃至透平机为飞轮加速也可以。。。。
但毕竟能节约一点就节约一点吧。。。
轨道炮本身搞一个机械连接或者锥膛的目的,其实也是同样的理由,即储能。。。。
但是与电机不一样的地方在于不能完全卡住。。。否则就短路了。。。
dctyu
13年10个月前 IP:未同步
254745
用电感线圈做储能元件。
坏蛋作者
13年10个月前 IP:未同步
254751
单用电感线圈肯定不行。
放电速度、最大电流量、散热和体积都是问题。。。。
我这个方案主要是通过物理储能手段和直流电机可逆原理人为制造短路来提高轨道炮的功率。。。。
弹丸与炮尾的弹性连接件或者导轨的追膛设计也是这个目的。。。。
10班陈大葱22号
13年10个月前 IP:未同步
254817
传说中的机械蓄电池似乎就是这么设计的,真空中高速旋转的磁铁,充电的时候就给磁铁加速旋转
坏蛋作者
13年10个月前 IP:未同步
254835
这个构思最早是在俺坐在玩具电动火车上把它搞坏后产生的。。。。可怜的火车唉。。。俺老妈花了半年工资给俺买的生日礼物。。才两天就爆火星了。。。结果被她拿着轨道架子抽了好一顿屁股。。。
想不通了。。。去学校问自然老师。。。结果才知道原来电动机你强行压着它不让它转甚至反转的话就会产生极大的电流。。。
后来读大学的时候,用电吉他的拾音器、旧风扇上拆下来的磁铁,旧收音机的喇叭和脚踏式缝纫机做了个类似的东西试验。。。
结果因为继电器和开关不够灵敏。。。
第一次手忙脚乱忘记接万用表,喇叭爆了却没测到具体有多少电流。。。。
第二次极其华丽地把整套电路包括用来做直流电源的10节9V碱性电池给统统废了。。。
NoxTyrannus
12年9个月前 IP:未同步
322587
建议测试一下此系统的储能的能质比,就是   **焦耳/千克
