三氯化铁腐蚀电路---保护层生成材料摸索---之502实验
jrcsh2010/09/06电子技术 IP:广东
好久之前使用过 油漆的东西作保护层很不理想,在三氯化铁腐蚀液中分解了一部分.
这次使用的是快过期的进口 502   。主要是想到520结硬后,硬度挺不错的就试试用来作保护层
找来2块边料PCB  打磨了一下表面,之后用 502在上边  涂了一些~~~  从实验的效果是不错的~~看来又 有YY的新方法了
22
lovehongkong
13年10个月前 IP:未同步
255869
如何洗掉502..…
jrcsh作者
13年10个月前 IP:未同步
255873
用指甲或者 利器挂一挂 ok   要是下化工药水也行~~~~~
13年10个月前 IP:未同步
255876
丙酮/洗板水能搞定502
保护层直接油性记号笔
reepicheep
13年10个月前 IP:未同步
255888
我一般都用记号笔的
但是发现怎么涂都涂不均匀,线路总有一部分被腐蚀,对着光看很明显,虽然没有断线,但是看起来很纠结,有没有解决办法啊!
lovehongkong
13年10个月前 IP:未同步
255891
记号笔分n次涂,干了才进行下一次
13年10个月前 IP:未同步
255898
镀锡就ok了
13年10个月前 IP:未同步
255924
我用的是油画颜料
ry7740kptv
13年10个月前 IP:未同步
255975
不如贴不干胶了。。。
飞天狂想
13年10个月前 IP:未同步
255976
用502麻烦``怎么涂呢``油性笔呢又不能涂的很精细````粗糙点的电路还可以````有几个IC的就应付不了了
jrcsh作者
13年10个月前 IP:未同步
255995
松香~~~猫是我用过~~~好象是容了
硝化甘油
13年10个月前 IP:未同步
256017
鸡蛋清里面对上重铬酸钾 用底片曝光 用碱液洗掉未感光部分就可以了
hambaby
13年10个月前 IP:未同步
256036
1997年买的1kg虫胶,现在还没有用完,20~25%的乙醇溶液,能够达到的线条精细程度,完全取决于毛笔尖和操作者的绘画技术。
jrcsh作者
13年9个月前 IP:未同步
256567
引用第12楼hambaby于2010-09-07 10:34发表的  :
虫胶 是什么  哪能买到
jrcsh作者
13年9个月前 IP:未同步
256568
三氯化铁腐蚀电路---保护层生成材料摸索---之油性笔~~~ (有点失败)
画图   这次刚好要作一个 按键板 就拿这个来试验吧
利用洞洞板来给元件的安装孔定位
完成打孔
用油性笔在CPB上画出电路
准备好~~三氯化铁腐蚀液 (下边的瓶子装了开水这样,能更长时间的保持高温度)
以前失败过 有点不放心拿 一小块上次的板来试试~~~~ 看样子是成功的效果还行
挂去油墨
裁好边的 PCB
新鲜出炉~~~看样子还行
挂去油墨后就~~~~失望了~~~失败了 用表测了一下有3条线不通 ~~~~~ 看来要补锡修复了
飞天狂想
13年9个月前 IP:未同步
258001
画的时候要用新的油性笔,我画的时候也会有这样的情况```注意点就可以了```但是画精细点的电路根本行不通````我试着画了一个NE555的定时电路``````蚀刻出来以后 `那叫一个恶心````所以`现在还有几大块板子在那里放着``等以后有设备了在用``还是洞洞板方便``只是跳线麻烦```
jrcsh作者
13年9个月前 IP:未同步
258010
洞洞板 走线不容易阿~~~  2洞间只能飞线
ehco
13年9个月前 IP:未同步
258342
502刺激对开放粘膜刺激性很强,在精细描板的时候眼睛和鼻子都受不了。不建议使用。
推荐使用廉价指甲油(2元)用廉价洗甲水(4元)稀释到能从注射器针管流出的浓度,进行描板。保护效果一流,能抵御过氧化氢和盐酸 或者氯化铁腐蚀。
使用记号笔一定要是优质的油性记号笔,重复涂覆几次。否则腐蚀后透光看就是一堆沙眼。
最快效果最好的是热转印,400元买台二手黑白激打,100元二手市场淘个加热和传动部分完好的过塑机,就ok了。
雕刻机做出来的是比较漂亮 但是成本较高,雕刻机入门级的3300左右,刀具好一点的进口刀20元1把(耗材)遇到比较复杂的PCB走线,就得等老长时间了,我内燃炮控制器的PCB 足足花了7个小时才完成隔离,铣孤岛,钻孔和切割。
jrcsh作者
13年1个月前 IP:未同步
294903
引用第17楼ehco于2010-09-17 21:00发表的  :
7.。。。。小时~~~~中间要是停一下电`````或人的为。。。。。
ltl
13年1个月前 IP:未同步
294921
大不了再走一遍嘛……
喵小酱
13年1个月前 IP:未同步
294937
用热转印纸嘛。。。。。。。记号笔印版涂个三遍就行了。。。。但是要热风固化5min,绝对不断线。。。。
sea123
13年1个月前 IP:未同步
295056
记号笔涂完要用吹风机吹,自然干很悲剧,没有一次不出问题的。记号笔保护层要注意腐蚀温度,高了容易漏。
2SC1970
4年2个月前 IP:内蒙古
873446
热转印吧。可以做到0.2-0.3mm线宽和线间距,只需要一台打印机和一个电熨斗
光刻法可以0.1mm
jrcsh
2009/01/02注册,6年4个月前活动
