这是当时的设计图:
[待续]
[待续]
引用第3楼化学diy于2009-08-20 13:44发表的 :
燃料是什么?...............这才是关键 先飞起来再谈论制导
火箭部分弹体弹翼和发动机在这里已经有很多人研究讨论过了,
本实验的目的只是探讨DIY微型制导系统的可行性,...
引用第7楼warmonkey于2009-08-20 13:54发表的 :
要么红外,要么激光制导
大家先搞定红外再说
我的方案是这样
红外光敏三极管分布:
A
引用第9楼神武老大2于2009-08-20 13:56发表的 :
大哥,这是原创??我见过了!自己承认错误!
引用第14楼adeng2002于2009-08-20 14:06发表的 :
个人觉得简便的制导方式是瞄准线半主动制导
不知你的激光制导以何种方式实现,一般说来无论何种制导方式,弹体姿态控制是必需的
而你的弹径又很小,舵机这块就会很麻烦
如果对制导感兴趣,应该先用改装模型飞机进行低速时的实验,看效果如何
引用第21楼破93于2009-08-20 14:19发表的 :
100FPS,电视制导 除非是intel xeon+4线程运算,不然跟不上
引用第32楼warmonkey于2009-08-20 14:31发表的 :
菲涅尔透镜/镜头还是要的,要不然不能成像
其实菲涅尔透镜就相当于一个凸透镜
红外光滤镜用软盘里的盘片
最完美的办法是4个红外光敏三极管+dsPIC单片机+红外激光器,一来可以实现激光制导,二来不要红外透镜
其实菲涅尔透镜就相当于一个凸透镜
红外光滤镜用软盘里的盘片
最完美的办法是4个红外接收头+dsPIC单片机+红外激光器,一来可以实现激光制导,二来不要红外透镜,没准还能去掉镜头
引用第46楼thesnake于2009-08-20 15:34发表的 :
很好很理想化......
..估计偶是等不到这个东西上天的那一天了
..............那个舵机买航模用的成品就好了
引用第51楼thesnake于2009-08-20 16:04发表的 :
可是那堆东西都加进去火箭直径肯定超40mm了.....对于这么粗的火箭发动机这点重量不算啥
引用第54楼北落师门于2009-08-20 21:39发表的 :
LZ有没有想过用光电鼠标的感光元件,原理差不多啊,不能用的话能不能参照,非要用CMOS吗
偶然的灵感,不对不要骂我~~
引用第20楼adeng2002于2009-08-20 14:17发表的 :
我手机上网,图片看不清楚
其实简单的控制的话可以用继电舵机,做简单的乒乓(开关)控制,无需对舵机进行连续角度控制
引用第79楼warmonkey于2009-08-23 14:33发表的 :
IIC……16FPS……无爱……不一定能正常工作
建议用并行读取的,引脚多点就算了,空间不是问题,SMT技术做的板体积很小的,为了增加飞行时间,最好使用25-32mm的弹体
引用第91楼warmonkey于2009-08-23 19:23发表的 :
别忘了追击目标需要持续动力……没有工作3秒以上的发动机,我看很悬。
20mm发动机一般只够动力飞行30m高。
引用第85楼adeng2002于2009-08-23 18:19发表的 :
舵机的力量得大点,不然可能带不动
要是有个小风洞做实验就好了
引用第128楼warmonkey于2009-08-29 14:36发表的 :
用STM32,带6路互补带死区PWM,2路独立AD,内核是Cortex-M3
建议弹体内径改32mm,以便和我的设备兼容,谢谢
引用第129楼拔刀斋于2009-08-29 14:55发表的 :
让弹体和发动机适应电路,电路做完再做这些
否则做出来还要推倒重来
