问个电容的问题
saing2007/03/21电磁炮 IP:江苏
我想做个电磁枪,应该选用什么样的电容
如何充电
slof
18年8个月前 IP:未同步
17777
依个人能力和发展方向来选择
若追求威力不在乎体积和成本,应选用400-500V耐压电解电容,一般来说容量越大威力越大,可多电容串并联1000-5000UF之间,如果电容很富裕,最好多电容串并联提高电压,比单纯加大容量效果好。这种电容推荐选择大型开关电源或变频器用的滤波电容,引线使用螺栓连接,成本高,体积大,内阻低。
如要便携,则威力受限制,可选用400V,1000UF以内,容量越小,威力越小,出口速度比较难提高。推荐选择一般开关电源或电视机用电源滤波电容,容量多在100-820UF之间,引线焊接,成本低,体积小。
简单充电可用220V整流充即可,要想做的效果比较好,最好用专门充电器,比如版主设计的一种逆变充电器。
还有,如果是新手,一定要注意安全,电容的电压对人体而言非常危险。
saing作者
18年8个月前 IP:未同步
17778
要是便携的该怎么充电
能否提供个充电电路图
谢谢
slof
18年8个月前 IP:未同步
17779
开个先河:卖古董显微镜一台
便携可以用电池通过逆变电源升压获得,相关电路在论坛里有或者参考本坛置顶内容的专用充电器。
saing作者
18年8个月前 IP:未同步
17780
能否贴上来一个
再问一句,scr 和 IGBT是什么
slof
18年8个月前 IP:未同步
17781
如果连SCR是可控硅,IGBT都不知道,建议还是先学习一下电子基础知识再做这东西。
