关于线圈枪子弹的一点想法
a66213422011/04/09电磁炮 IP:云南
本人菜鸟。
看帖发现诸位都说线圈枪子弹射出时会产生翻转,而且膛线也不适合,那是不是可以从子弹上下功夫呢,给子弹加上尾翼或者干脆做成螺旋形的,依靠空气动力形成自转是否效果会好点?
以上谬论欢迎各位大大批评。
硝化咸鱼
13年2个月前 IP:未同步
289054
膛线+燕尾弹基本是民用档次里头精度最可靠的了...
基督山伯爵
13年2个月前 IP:未同步
289103
楼主,要是尾翼那么容易加工的话真木仓就直接改滑膛了
vf1920
13年2个月前 IP:未同步
289401
最简单的办法就是学习古人的飞镖,后面绑个小布条或是绒线团
反正不是连发所以可以保证最大显得的精度
longfulan
13年2个月前 IP:未同步
292088
哪个,1楼,燕尾弹是什么形状的?我们做的线圈加速器,管道是圆的吧?圆柱形的发射弹丸做成燕尾,怎么加工?
我个人认为,应该把圆柱形的发射弹丸做成 竞技专用枪弹 的外形,在圆柱体上切上几道或多道线槽,减少摩擦力。
下面是我的构想图,多凹槽型:尖头弧形顺延至弹身,弹身上多道凹线槽,尾部弧形收尾(头部结合处画小了,弧线应该顺延至弹身,而不是有个差台)
第2图是原型图。
gpycom
12年11个月前 IP:未同步
311741
我有一个想法,我觉得电磁枪的子弹应该分为两个部分
一为加速部分,二为杀伤部分。加速部分的形状应该是一个圆柱形,不要加工成任何的曲线,但是在尾部打一个圆锥形的洞。这样可以充分利用磁场给出的力。杀伤部分则是用其他材料制成,例如铜,铅等。这个要做成子弹头的形状,提供更加有效的杀伤。其实也不需要真的做成箭头的,有一定的曲线就好。然后把两个部分焊接起来就可以了。
这个是小弟的一些想法。还请大家指正。
riabox
12年11个月前 IP:未同步
311750
对于不是用气体推进子弹的电磁枪来说,膛线有什么用,况且膛线用手工很难做到真正有效果。。
其实你们思想都固化了,电磁枪为什么一定要去学火药枪的结构呢。火药枪或汽枪是子弹尾部产生推力,推动子弹发身的,可电磁枪尾部没有东西啊,不就是想让子弹转么。。,后面放个高速马速,发射前先让高速马达带动子弹旋转,速度达到要求后再发射不就行了。
a6621342
2011/01/15注册,6年4个月前活动
