t37507
天叔精品Diy之三:天文观景望远镜
2011/11/03
IP:广西
坛子里喜欢Diy天文望远镜的童鞋不少,但估计受制于米的原因,多数人D出来的镜子恐怕都差强人意。
下面天叔发布自己D的一款超低成本的镜子——在D的过程中曾被同好们称为“疯狂的举动”——整套成本不到150元,效果却出奇的好——与1500元买的牌子货(熊猫90450)相比,除视场及亮度小一点外,其他差别不大,完全可以作为专业水准的入门镜子使用。先看看图片: 天易3575.jpg
+2
麒麟
2011/11/03
+50
dennis
2011/11/04
天叔的东西总是这么诱人~话说能出个教程吗?
+50
delete
2011/11/06
这个必须给分
81
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333827
这是二年前的作品了,看外观还不错吧?嘿嘿。
之所以被同好们称为“疯狂的举动”,原因就在于——大家都知道,50口径的物镜,一般是用来制作寻星镜的——而我,却用来当作主镜物镜。当我提出这个想法的时候,一同好就说,注定要失败,最重要的原因就是口径太小,通光量不足。
我当然知道这个先天的缺陷,但还是希望能够想出办法来弥补——于是就进行了许多实验。
15年2个月前IP:未同步
333829
话说口径真的小了点。。。。大点的话 价格就太高了,拍几张照片吧。。。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333830
由于已是二年前的成品,不忍心拆它,俺就用文字说一说吧。
其中一个实验,就是发现棱镜的光损率太高——目测判断损耗率30%以上——于是决定抛弃棱镜,全部改用镀有增透膜的透镜。然后按照设计D了一具试用,结果喜忧参半:通光量够了,但色差严重!
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333831
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333838
色差形成的原因,主要是光线经过多次折射造成的。于是在目镜系统加上若干凹透镜进行调整,结果非常满意,看月球时甚至比那1500元买的牌子货还要好许多,肉眼几乎觉察不到色差了。
众所周知的原因,没有牛X的摄影设备,是拍不出好的天文摄影作品的。为了保持良好的形象,咱就不贴效果图了哈~~
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333842
想到哪就说到哪吧,感兴趣的童鞋慢慢看。
忘记交待了:物镜是50360的。很便宜,人家是当寻星镜用的,咱却当宝贝啦。
上面图片的那个镜子,变倍范围大约是30~80倍。其实这个倍率并不准确,只是估计数据——我的目镜系统变焦范围约是5~16mm。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333845
回 2楼(luxin88) 的帖子
图片真的不好拍啊,简直惨不忍睹(也拍有,但在老房子的电脑里),但目视确实无比的清晰动人。我可以如实描述一下,相信看过天文望远镜的童鞋可以想象得到:木星云带可见;月球环形山在高倍时如碗口大小(高倍时只能看到约四分之一的月球)……14.5公里处的瓷砖接缝清晰可见……
补充:完全正像
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333846
15年2个月前IP:未同步
333849
从来没真正看过天文望远镜
虽然喜欢 但是成本确实很高 自己没那么高的DIY的技术
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333851
15年2个月前IP:未同步
333865
果然是厉害!比我那套强多了
15年2个月前IP:未同步
333866
看着4L的图总有一种“稍微松手就会跑焦”的感觉。。。 不知道有没有类似状况
LZ有没有想过加一些简单的微调装置?
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333867
回 9楼(粤语残片) 的帖子
没钱?捡三天垃圾就够了 [s:274]  [s:274]
没技术?找资料学!
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333872
四楼的应该叫“结构示意图”
15年2个月前IP:未同步
333873
回 10楼(天易) 的帖子
你这台望远镜看到的画面应该是正像,我那台是倒的https://www.kechuang.org/t/33816 QQ截图20111103213935.png
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333880
回 12楼(我说要有光) 的帖子
经过大概二十多次实际使用证明,不存在“绝稍微松手就会跑焦”的弊病。微调装置是很想、很想D一个,无奈没有合适的材料啊——现成的调焦座固然可以拿来一用,但不符合Diy的精神[s:274] [s:274]
那个调焦筒确实恼人,既要轻松灵活,又要能固定(类似阻尼油),D起来并不容易——这个正是一直无法批量出套件的根本原因。记得我D那个调焦筒,花了整整三天时间呐。
你是否有妙计?
jrcsh
2011/11/04
丝杆不知如何
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333882
回 15楼(咸鱼超人) 的帖子
我做的是正像。请你看看四楼结构图,你的貌似少了一级,目镜部分。不过,我估计你那个多加一级的话,会不会色差严重?希望你试一试。
反像不宜用在观察地面目标,像你说的偷看洗澡,那你得头朝下了哈[s:274]
15年2个月前IP:未同步
333891
18楼
回 16楼(天易) 的帖子
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333895
19楼
楼上,“鼠标滚轮法”肯定不行,力矩不够啊。镜子仰起来,需要足够的摩擦力阻止整个目镜系统往下滑——要克服这个摩擦力,实现调焦筒的自由进退,仅靠鼠标滚轮是不行的。
我那个用的是O型圈,力度刚刚好,可惜的就是PVC管子需要严格的加工——如果工厂定做,天价啊。
15年2个月前IP:未同步
333899
20楼
剩下我能想到的就只有在那个蓝色的镜筒上刻齿条了,这个加工起来比较麻烦,能找到现成的齿条也可以用粘的
可以配合一些四驱车之类的电动玩具上拆下的齿轮来用
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333903
21楼
齿条法是很好,但加工与安装就有些麻烦了,相对是用O圈简单实用。我现在想的是,设计、制造一台机器,专门用于加工这个管子——类似于汽车的膛缸设备。俺先画画图纸,过几天去工厂问问,制造这台机器费用如不超过5K,立马上。
15年2个月前IP:未同步
333905
22楼
做反射的试一下
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333907
23楼
回 11楼(咸鱼超人) 的帖子
什么叫“果然是厉害”?莫非你一直在暗中监考?哈哈
15年2个月前IP:未同步
333922
24楼
引用第20楼我说要有光于2011-11-03 23:17发表的  :
还是正常的刻螺纹+螺杆调节吧
如果靠拉伸的方式精度和稳定性不可兼得
15年2个月前IP:未同步
333923
25楼
我也是搞天文的,顺便问一下,寻星镜口径先不说会不会比双筒好,但是当倍率上去的时候边缘的相差和色差会很恐怖的
15年2个月前IP:未同步
333926
26楼
楼主试过抽屉滑道没?那个推拉灵活,但是又有一定的阻力,不会随便乱动,调到想要的位置,再加一个固定装置即可。
缺点就是破坏了美观性,但是也许可以装在镜筒里面。
15年2个月前IP:未同步
333927
27楼
目镜用现成的显微镜目镜行吗?手头有一个5X的一个10X的
15年2个月前IP:未同步
333931
28楼
15年2个月前IP:未同步
333932
29楼
回 6楼(天易) 的帖子
物镜是否两面都有增透膜?
15年2个月前IP:未同步
333939
30楼
这不会也是PVC管做的吧,要是的话就真NB了。玩PVC炉火纯青了!
15年2个月前IP:未同步
333948
31楼
回 17楼(天易) 的帖子
哈哈!我也一直想自己做一台,无奈镜片要求很高
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333962
32楼
回 22楼(w-treasure) 的帖子
反射镜俺有一个,160mm,10多年前自己磨的。但现在暗淡无光了,一时又找不到镀反光层的。
顺便问问:谁有办法?
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333988
33楼
回 25楼(ltl) 的帖子
是的,色差和像差是很恼人的问题,估计大部分人都是止步于此。所幸,俺很好地解决了这个问题——是否有代表性不得而知,总之在那个作品中是没问题了。
既然你是做天文的,是否谈谈你的看法?
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333989
34楼
回 26楼(rudolf) 的帖子
抽屉滑道试过若干次了,遗憾的是,无法解决美观的问题。现在正在考虑一个大胆的创意……不过,等做成了再说吧。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333990
35楼
回 27楼(rudolf) 的帖子
行,一定行。但如果做成变焦的,恐怕色差会很严重。希望你试一试?
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333992
36楼
回 28楼(dennis) 的帖子
教程在四楼啊。真的就那样的,如果深入谈的话,恐怕得几天时间。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333993
37楼
回 29楼(ok520) 的帖子
物镜是二片的,一凹一凸双分离。至于是否二面镀膜,不得而知,但估计不会,因为太便宜了。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333994
38楼
回 30楼(ehco) 的帖子
确实是PVC材料做的,但加工时间就用了三天。老狐狸你是不是也该玩玩PVC了?[s:274]
天易作者
15年2个月前IP:未同步
333995
39楼
特别感谢 luxin88 网友,开科创大大地提速了,让我能一口气回了这么多帖子。
15年2个月前IP:未同步
334045
40楼
回 35楼(天易) 的帖子
以前做过简单的,就是用了显微镜的目镜,但是放大倍数不高。你说的“变焦”是指什么?根据物体的远近调整目镜和物镜之间的距离?
15年2个月前IP:未同步
334047
41楼
回 32楼(天易) 的帖子
银镜反应吧。这个实现比较简单,原料也不贵。
硝酸银我有一瓶100g的,谁要啊?便宜卖了
天易作者
15年2个月前IP:未同步
334066
42楼
回 40楼(rudolf) 的帖子
是指目镜系统的变焦——表现出来就是变倍了。
天易作者
15年2个月前IP:未同步
334067
43楼
回 41楼(rudolf) 的帖子
如果你做过,并且成功镀上,效果还凑合的话,你那硝酸银我要了——前提是你得告诉我方法。
15年2个月前IP:未同步
334165
44楼
回 34楼(天易) 的帖子
或许可以采用固体胶
15年2个月前IP:未同步
334378
45楼
回 43楼(天易) 的帖子
说实话没做过,我没原料,虽然说不难买到。
15年2个月前IP:未同步
334641
46楼
回 33楼(天易) 的帖子
我觉得多镜片组会好些,如果想要进一步控制的话,非球面镜
但是这些都只是改进与优化,还是没有改变口径过小导致的悲剧,如果光线不够,求完全缺乏科研价值了,这样的一个类寻星镜也许真的还不如双筒
成本你还控制的不够好吧,小时候也做过折射式,但是口径远远比这个大,成本也更低些,效果,自然能比这样好
与其在这上面纠结像差色差的问题还不如用大的但是没有那么好的镜片,这样节约了成本又能保证中心图像的完好,如果要商业化,大不了把边缘屏蔽掉……
15年2个月前IP:未同步
334649
47楼
这么大的块头看起来不像寻星镜改的
天易作者
15年2个月前IP:未同步
334755
48楼
回 46楼(ltl) 的帖子
我这个是多镜片组合,共8片。光线是够了,30倍时看月球甚至感觉有点刺眼,80倍时当然暗淡许多。成本方面我是从不计较的,因为不是商业化目的。色差像差问题曾经搞得我很头疼——而不管D什么,最终效果的完美一直都是我追求的目标。呵呵。
谢谢交流,让我感悟到一点点商业化的“玄机”——俺从未涉足过纯商业啊~
天易作者
15年2个月前IP:未同步
334757
49楼
回 47楼(拔刀斋) 的帖子
刀版,你把我劈晕啦——这不是寻星镜改装的
天易作者
15年2个月前IP:未同步
334762
50楼
前面有童鞋说想看看效果图,但由于没有牛X的摄影设备,总是拍不好,无法真实表现目视效果。好不容易在网上扒到这一张片片,与本机的目视效果非常接近: 月1.jpg
