所有硬件RAID设备都有备用电池的,LZ不必担心,倒是软件RAID没有,那个不过也就玩玩的
引用第7楼拔刀斋于2011-12-25 00:27发表的 :
这么大的漏洞,没有先写好再更新状态的设计?
引用第9楼1731397850于2011-12-25 04:33发表的 :
我想说那个说的对 一般机房都会有UPS 不会 当时就断电的
引用第8楼jrcsh于2011-12-25 01:21发表的 :
这几年才公开出来的资料,以前这类安例"被" 当硬盘故障处理。
对于写入负担繁重的 多盘形单层DAID,盘越多越容易出现突然断电后DAID崩溃
引用第11楼justinpiggy于2011-12-25 10:54发表的 :
我以前一直认为RAID卡上有电源,有缓存,所以在写入硬盘以后缓存不会马上删除文件,那么如果保持用电池给缓存供电,来电以后或许可以通过这些缓存还有纪录的断电前读写的扇区位置自行修复,
所以我一开始说应该没有问题。事实上即使没有UPS,我的RAID0断电似乎也没有出现什么很大的问题。
