t39204
C51的DS18B20驱动程序
2012/01/02
IP:山东
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P4^2;                       //数据口
uint temp;                           //温度值
/*************精确延时函数*****************/
void delay(unsigned char i)
while(--i);
此延时函数针对的是12Mhz的晶振
/*****************DS18B20******************/
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
DQ = 1;                     //DQ复位,不要也可行。
delay(1);                  //稍做延时
DQ = 0;                    //单片机拉低总线
delay(250);                //精确延时,维持至少480us
DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线
delay(100);                //此处延时有足够,确保能让DS18B20发出存在脉冲。
uchar Read_One_Byte()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
uchar i   = 0;
uchar dat = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                  //将总线拉低,要在1us之后释放总线
                           //单片机要在此下降沿后的15us内读数据才会有效。
   _nop_();                 //至少维持了1us,表示读时序开始
   dat >>= 1;               //让从总线上读到的位数据,依次从高位移动到低位。
   DQ = 1;                  //释放总线,此后DS18B20会控制总线,把数据传输到总线上
   delay(1);                 //延时7us,此处参照推荐的读时序图,尽量把控制器采样时间放到读时序后的15us内的最后部分
   if(DQ)                   //控制器进行采样
    dat |= 0x80;            //若总线为1,即DQ为1,那就把dat的最高位置1;若为0,则不进行处理,保持为0
   delay(10);               //此延时不能少,确保读时序的长度60us。
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
uchar i = 0;
for(i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                        //拉低总线
   _nop_();                       //至少维持了1us,表示写时序(包括写0时序或写1时序)开始
   DQ = dat&0x01;                 //从字节的最低位开始传输
                                 //指令dat的最低位赋予给总线,必须在拉低总线后的15us内,
                                 //因为15us后DS18B20会对总线采样。
   delay(10);                     //必须让写时序持续至少60us
   DQ = 1;                        //写完后,必须释放总线,
   dat >>= 1;
   delay(1);
uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
float tt;
uchar a,b;
Init_Ds18b20();                //初始化
Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
Write_One_Byte(0xbe);          //读暂存器指令
a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
temp = b;                      //先把高八位有效数据赋于temp
temp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
temp = temp|a;                //两字节合成一个整型变量
tt = temp*0.0625;              //得到真实十进制温度值
                                //因为DS18B20可以精确到0.0625度
                                //所以读回数据的最低位代表的是0.0625度
temp = tt*10+0.5;               //放大十倍
                                //这样做的目的将小数点后第一位也转换为可显示数字
                                //同时进行一个四舍五入操作。
return temp;
14年11个月前IP:未同步
362766
在我看来,做DS18B20,关键在于做好CRC,不然读错了都不知道。通过实践发现,读错的几率还是挺大的,140次左右,就会有1次。也许这种错误率可以用软件滤去,但是,一旦DS18B20坏了,就不得而知了。特别是用在工控上。
