t42204
假如电网推倒从来,我们该如何选择?
2012/03/25
IP:广东
今天在维修一个工频变压器,二十多斤重才一千多瓦!五十赤兹,浪费很多铜和铁!假如用今天的技术,把电网彻底改造,宗旨是做到效率最高,电源用料最省。我们该如果重新设计?是用交流?多少频率?或用直流?家用电压多少为最佳?远距离送电又如何做最高效?
+100
很经典的话题。
31
14年9个月前IP:未同步
379850
我觉得最终还是会是老样子,因为故障率最低,寿命最长,实际上也就是成本最低。电力系统发展到现在这个样子,不是偶然的。
14年9个月前IP:未同步
379854
如果没电网了,各家各户上太阳能吧。这样用户多了价格就低了。还环保。
14年9个月前IP:未同步
379862
回 2楼(kevin) 的帖子
。。。。我不这么认为,要是各家都太阳能,那铅酸电池很可能泛滥成灾了
最能促进能源发展的最有效手段是灭掉中石化和中石油的国内供给。真想知道天朝人不能烧油了会想出点什么办法。。。。太阳能发展起来是必须的,我认为温差发电技术很可能突飞猛进。
于是乎,国人全部用上核电池。。。。。[s:263]
科技人生
2012/03/25
家家户户都有核弹 心里不踏实
14年9个月前IP:未同步
379871
用直流吧,反正现在很多电器里面都是用直流电的(开关电源类,纯电阻类),最后吧风扇之类的换成直流电机。。。想当年,之所以特斯拉的交流电战胜了爱迪生发直流电,是因为直流电不能直接通过变压器变压,但今天开关电源技术如此发达,这问题也解决了吧
十九
2012/03/25
不是说因为远距离传送损耗太大吗……?
14年9个月前IP:未同步
379880
回 4楼(jxs) 的帖子
超大功率的情况下开关电源的成本会非常高(比如功率器件大砖),而且开关电源非常脆弱,不如工频变压器耐操......
如果电网要全体改造的话,我觉得应该把频率提高到400Hz,电压不变........
14年9个月前IP:未同步
379897
回 5楼(金坷居士) 的帖子
1KW以下的小型工频变压器效率低,因此开关电源有优势。
大型工频变压器的效率很容易达到97%以上,超过最好的开关电源,至于成本和可靠性就不说了。
唯一的例外是主干线路使用可控硅整流逆变的换流站进行直流输电,因为交流远距离输电并网影响电网稳定性。
400Hz在飞机上好用,但是频率高了波长短,远距离输电并网的稳定性更差。
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
379906
我的设想是这样的。首先家庭也能装风能和光能发电,至于大容量蓄电池就不要了,不环保,我们把多出的来个并网发电。大电网还是用交流电,变电站效率高嘛,至于市民应该是用直流电吧!因为现在的电器都经整流再用的多,这样做而且功率因素高。而市用电压可能要改变一下吧,各位还有更好的梦想无?
14年9个月前IP:未同步
379907
交流傳遠程的損耗比直流大。
14年9个月前IP:未同步
379913
现在的方案基本上达到了各项指标最佳平衡点,电网制定50Hz 的频率不是拍着脑袋想出来的。频率太低,变压器和电动机都笨重。频率太高了输电损耗大,只能适合局部使用。
譬如电气化铁路宝成线和帝都地铁以前用17500V / 16.67Hz供电,但是沿途要安装一系列换流站,机车也非常笨重。后来运营了没多久就改造成工频网了。
村村点火户户冒烟的供电方式不是没有试验过,行不通!就连家用微型核电反应堆兲朝都搞过,因为非技术原因不能应用。
14年9个月前IP:未同步
379915
要考虑 工业电和商住电分网的利弊权衡 以及 分布式发电相比集中式发电是否更有效率优势
想象一下,发电机像电脑一样普及,电工成为像网管一样紧俏的职业。。。
虽然大电网的传输损耗消失了,但总觉得好像哪里有些怪怪的。。。
14年9个月前IP:未同步
379917
引用第10楼我说要有光于2012-03-25 11:16发表的  :
工商业用电和居民用电的电网是分开的吗?
对热电来说,大机组无疑具有效率优势。
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
379919
每天看着太阳光白白浪费,真可惜!现在太阳能电池已经非常便宜了,你看城市高楼顶都空着,每年浪费多少能源呀!屋顶太阳能并网发电成本已很低了,技术很成熟了,五到八年就能收回成本了,中国应该强制执行!
14年9个月前IP:未同步
379924
回 11楼(samhrc) 的帖子
现在不是分开的,但如果重新设计电网应考虑是否需要分网
14年9个月前IP:未同步
379925
回 12楼(改装pcp) 的帖子
靠政府补贴的收回成本不是真·收回成本,要是做成斯特林阵列说不定还靠谱些。。。
14年9个月前IP:未同步
379956
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
不是因为波长的事,是因为长距离输电,频率越高,感抗越大,压降越大。
用在机场、飞机、是因为要把设备做到最小,功率做到最大。
14年9个月前IP:未同步
380013
中国的电网实在是需要整顿了。电力线上的噪声太大,不仅仅干扰其他电子设备,还浪费了整个一个网络。
但是电力线通信要走的路还有很长……
14年9个月前IP:未同步
380101
引用第16楼z84297979于2012-03-25 15:07发表的  :
但是电力线通信要走的路还有很长……
噪音太大并不是电网的原因,而是山寨用电器太多,省略了抗干扰电路的用电器大把大把的。这些山寨电器给电网注入了大量的谐波干扰。
14年9个月前IP:未同步
380115
18楼
进户线每户至少100A这是最低标准,要不然玩个东西连供电都是问题。
14年9个月前IP:未同步
380140
19楼
400KHZ 不电人
14年9个月前IP:未同步
380144
20楼
16L:关于电网通信,电力载波早已被证明不符合现代化的要求。目前在一根500KV的电线里面可以绞绕4根光纤,而在几年前还只能在避雷线上实现。电力线路早已步入高速数据互联时代。
大家不太了解电力系统的一些基本知识,当然这样也许反而可以提出很多好点子来。
话又说回来,直流连接,分布式发电之类,都是现在学术界比较热门的话题。如果到电力公司去,拿这个吹牛装逼是够了[s:274]
如果电网推到重来,目前条件下我国可能会改变的选择恐怕只有总体布局(重新做总体规划)。更合理的划分区域,有一些老的长线路、跨区的连接线可能会改成直流,一些低电压等级的会改高,一些小火电就干脆不建了,使得电网的整体效率和稳定性提到最高状态。要想在基本技术体制上有改动,恐怕还要几十年之后才能考虑。
我国幅员辽阔,频率不太可能改高了。小国更适合用60Hz。
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
380229
21楼
回 20楼(虎哥) 的帖子
虎哥,我一直搞不明白的是为什么我国用五十赫兹?西方就用六十赫兹?电压我们也比西方高一倍,当时定这些参数的根据是什么?不会是社会意识形态时代的产物吧?
14年9个月前IP:未同步
380267
22楼
欧洲的供电基本都是220V /380V /50Hz,包括前苏联都是如此。前苏联的技术来自德国,而中国的技术来自前苏联。
不排除有意识形态的因素,譬如中国彩色电视标准(PAL彩色)、双音多频自动电话交换标准、用户电报标准、等都是源自前东德的援助。
14年9个月前IP:未同步
380281
23楼
引用第12楼改装pcp于2012-03-25 11:31发表的  :
房顶种树,种粮食,种菜更好吧,又凉快,效率又高,又可以吃到安全食品。房顶供水方便,城市CO2充足,氮肥充足,偷菜的充足...[s:274]
14年9个月前IP:未同步
383966
24楼
我想到了特斯拉线圈。。。
各种特斯拉塔林立
晚上各种人工闪电
家家户户线圈+储能电容
和谐。。。
14年9个月前IP:未同步
385487
25楼
祭出特斯拉, 哪个传说中无线传电技术
14年9个月前IP:未同步
385552
26楼
回 22楼(samhrc) 的帖子
日本的历史遗留问题更彪悍,关东用欧洲的50Hz,关西用美国的60Hz。
后来中间用变频器连接但是功率有限。核危机之后电力不足,调度起来尤其杯具。
zz
真还没有夸大,有哪位听说过一个国家的电网分两个周波数的?日本就有两个周波数,关东是50赫兹,关西是60赫兹!怎么会有这种匪夷所思的邪门事?原因很简单,当年日本人刚开始向外国人学发电时,发电机得到外国去买。1894年关东的“东京电灯”公司(现在叫“东京电力”)跟欧洲人学,从德国的AEG 公司买了50赫兹的发电机,而第二年关西的“大阪电灯”公司(现在叫“大阪电力”)则从美国的GE公司买了60赫兹的发电机。那为什么不买一样的?理由就更简单了,那边它买这种了,这边我就得买那种!
 方便不方便,当时不知道不方便。那时也没有几个人在用电,就一个小发电机拖几盏电灯,多少赫兹也没关系。到了后来电力普及了,发电机要并成电网了,这事就出麻烦了。电厂和电厂无法并网不说,用户跟着一起倒霉:你把家从大阪给搬到东京去了,这家用电器可得全换新的了。
  这件事就一直扯了一百多年皮也没解决,到现在形成了一个奇观:从新泻县的系鱼川到静冈县的富士川连一条直线,线的东边是50赫兹,线的西边是60赫兹。
  那用电设备器具怎么办?日本人倒也能想出办法来,电网是没办法了,可电器有办法。现在买了日本电器,看到背面注明的性能参数可能会纳闷,110V和 220V兼用的不多,但是50/60赫兹肯定兼用。这时可千万别为日本人照顾全球用户的热心而感动,那是他们那些莫名其妙的老祖宗折腾出来的副产品。
14年9个月前IP:未同步
386943
27楼
Re:回 22楼(samhrc) 的帖子
引用第26楼拔刀斋于2012-04-11 11:23发表的 回 22楼(samhrc) 的帖子 :
zz
哦~ 知道。这算是个奇观了。
信侬川换流站,以前还看过图片。
改装pcp作者
14年9个月前IP:未同步
387375
28楼
那么发达的小日本都没统一用电标准,中国就更不用说了。
14年9个月前IP:未同步
387529
29楼
跨网输电现在都偏向于直流,其最大优点是并网方便
14年9个月前IP:未同步
387622
30楼
什么时候超导输电。。。还是36VDC最安全。。。
