开始搭建轨道炮!请个各位大神指导。(附上材料)
下潜的核潜艇2012/04/01电磁炮 IP:陕西
漆包线买错了~只好等换好了再发吧。不过我打算建一种发射钢珠的类型。估计算是比较新颖的吧。
电容组选用100v2200UF的铝电解电容九个并联,下一步打算把它们四组串联起来。但说是要整均压电阻,然后就懵了……
因为这个钢珠直接接触铝轨,还有漆包线,所以整了一个KP100A的可控硅,平板的,然后又懵了,不知道哪边是连接正极哪边连接负极……
还有一个整流器买来发现不知道干什么用了……
其他的下一步再说吧。
24
张静茹
12年3个月前 IP:未同步
382154
沙发,祝成功
wkk123
12年3个月前 IP:未同步
382193
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
382204
感谢支持!感谢告诉我这平板咋用!
喵小酱
12年3个月前 IP:未同步
382222
楼主这。。。轨道是铝么。。。没有液态工质会烧掉的。。。
下潜的核潜艇作者
12年3个月前 IP:未同步
382317
不是吧!烧掉!不过这颗钢珠在出轨道前应该会一直这样像一根电线一样在轨道上运行运行,不会产生电弧。70cm长的轨道估计钢珠跑到头了电也放完了。
1027lone
12年3个月前 IP:未同步
382431
楼主要知道钢珠进入轨道瞬间的电流会有多大,随便几毫欧的电阻都会产生很大的热量,足以融化金属了,建议多看看论坛各位大大的精华帖..
一天的蓝
12年3个月前 IP:未同步
382442
轨道炮的烧蚀非常严重 楼主做好心理准备 100A的可控硅做轨道炮有点小了
ビリビリ女
12年3个月前 IP:未同步
382473
以这个电容量的话,先不说可控硅挂不挂这个问题,主要是这个电解我不认为能把什么东西发射出去……
davidlab
12年3个月前 IP:未同步
382539
我的KP2000A——M 25KA已经被炸掉了......楼主小心
专打贾君鹏
12年3个月前 IP:未同步
382545
骚年我强烈建议你用机械开关……
这东西用可控硅简直就是自找麻烦……不爆掉才有鬼……
而且,这样的电容组太小了点……充磁机专用电容是个不错的选择,但是价钱极贵……
普通的电解电容也不能并联太多……有爆炸的几率……
不过我有个馊主意……买一台空气压缩机,做好轨道的密封,用压缩空气把东西打到轨道上。。。弄些液态工质啥的……一起打出去……
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
382742
感谢各位的建议,还好没有搭建,我会进行改进的。
喵小酱
12年2个月前 IP:未同步
382847
回 11楼(下潜的核潜艇) 的帖子
这个不用机械开关撑不住的。。。。随便一个放电就几KA。。。。。你的轨道就变成一滩了。。。。。没达到KA你那子弹也没啥威力,甚至打不出去。。。。建议子弹用铝(铜的电阻小,但是太重),然后用液态工质保护轨道及弹丸,我最近也在山寨中。。。
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
382871
9成会把钢珠焊接到轨道上面''''
电容那么细线会悲剧的'''''
铜条连接吧
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
383462
线就是铜的,虽然用的是2.5,mm的铜线,连接到一起是会用4mm的铜线并联纽在一起,然后发现我这个轨道摩擦力貌似有点大……钢珠只能在上面滚……至于电容的问题现在是解决不了了。高一学生党表示没钱,一个礼拜也只能整它一天。至于机械开关该用什么好呢?空开?那玩意很容易坏的吧。至于液态工质,实在是想不出该用什么。自认为CO2是个不错的选择……
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
383465
话说子弹该选用什么呢?铝棒?
下潜的核潜艇作者
12年2个月前 IP:未同步
383471
话说这串并联后的电容能量咋算?让我算下来一个电容所储存的能量就达到了1.1千万焦耳……(W=½UQ=½CU²)
猎鹰
2012-04-06
注意单位是法拉不是微法
11年0个月前 IP:未同步
532210
话说我就搞了3个2.5kv200uf的大充磁机油浸
anonymou_s
10年11个月前 IP:未同步
551871
回 12楼(58801524) 的帖子
子弹用钨不是最好吗...
喵小酱
2013-07-25
钨的电阻大啊。。。。那还不如铝,一般那种小轨道炮铝打出去就剩一半了,钨就直接化了
anonymou_s
10年10个月前 IP:未同步
555029
回 18楼(anonymou_s) 的帖子
我记得美国海军的电磁炮用的是10kg的钨制子弹
yurifreeman
2013-08-03
自制的无法和米国海军的比。
skyline
10年10个月前 IP:未同步
555275
Re:回 18楼(anonymou_s) 的帖子
引用第19楼anonymou_s于2013-08-03 12:18发表的 回 18楼(anonymou_s) 的帖子 :
美国海军电磁炮是兆安级,你的电磁炮是千安级,电流强度差了几个数量级,你去学美国用高电阻大重量的钨弹??
哇咔咔咔
10年10个月前 IP:未同步
560204
回 19楼(anonymou_s) 的帖子
重要的不是子弹是电枢,米国海军又没直接用钨钢发射。还有米国海军那可是LV5啊,民间制作也就LV2左右,LV3都是很少见的。不要跟专业的比
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
565899
看到国外DIY的瞬时电流都有400A+的。。
猎鹰
2013-09-05
呵呵,美国佬有1.2MA的。
哥斯拉
10年9个月前 IP:未同步
565991
祝你成功,记住,安全第一,用时不要站的太近。
下潜的核潜艇
2012/01/11注册,7年9个月前活动
