说个电容的事。
ビリビリ女2012/04/02电磁炮 IP:北京
原先我以为二手的电容基本都没啥问题,于是很大胆的买了20来个电鱼机的标称450V 1000uF的电容。
至于为啥?体积小呗,能做成便携呗。可乐罐一样的电容放20个我可没扛着它走的打算。
因为大功率的高频升压还在调试阶段,毕竟弄了个2KW的主变我的电源也没跟上(才400W)。
而且我的某个搭档表示不信任高频变压这种东西,坚持使用工频变压器,所以380V的整流后电压只有530多V
所以工频那边工作的也姑且正常,然后我在一旁实验的推挽升压就出问题了。
我4个电容串并成理论上900V1000uF的电容组,用一组线圈放电发射,还特地做了个可以保证触发可控硅放电时断开充电回路的控制板。
因为推挽的峰值是2VMAX,我用24V的输入理论上可以到1800V左右,给储能电容充电是没有假负载的(就算均压电阻也没法吃饱2KW(400W)的功率)
我用几个CBB电容调试的时候,我为了保险起见用15V输入,是很快的速度就超过900V的,因为数显电压表的限压是900V,所以我没继续充上去。
于是把回路接好检查完接线没错之后,开始充电。但是很快就发现无论怎么充电,电压表的最高数值也不超过730多,有时候甚至自动会降压到680V左右
理论电压可是有1800V啊,就算不是峰值也应该有900V啊。我还以为电源功率不够,特地弄了两块锂电(6S 22.2V)来。
因为嫌充电麻烦我在试验时是不想用电池的,但是还是接上试了下,依然只能充到650V~730V。
然后最关键的来了,几次发射之后一股怪味传出来,仔细闻了闻居然是电容那边来的!
然后我切断所有电源,放光了电容的电之后发现电容居然烫的可怕,都快将固定的热熔胶熔化了!
有惊无险的是最后没有发生爆炸的惨剧,晚上我问了下black酱才知道
电鱼机电容的数值基本都是虚标的,哪怕二手拆机的也是,电容表量出来容量不缺的基本电压都是欠了不少的!
这种规格的电容根本不要想有这么高的储能,其实自己仔细想了下也是,进口的450V2200uF比可乐罐子还大,1000uF怎么可能只有一个药品这点大小。
之后换回了几个以前买的进口音响拆机的电容(我怎么可能告诉你是RIFA电容?),10秒不到充过了1000V,没来的及切断充电回路导致电压表炸了……试验被迫中止。
然后就没有然后了……
43
12年2个月前 IP:未同步
382474
现在进口拆机都不敢随便买,天朝有个行业叫假洋货做旧[s:274],何况电鱼机这种三农产品。
钱不是太紧的情况下,找正规代理商直接买进口元件吧。这里多花一点,能省掉很多不必要的风险。况且达到同等质量的元件,进口的比国产的便宜。
玄明
12年2个月前 IP:未同步
382519
玩儿电,元件测试和注意器件的温度是很重要的……如果是高压电,可以在器件表面滴一滴蜡,注意观察,安全第一。
科学人
12年2个月前 IP:未同步
382548
不只是电鱼机,还有捕猎器
没有一个电容不是虚标
500V 1000的电容两块钱一个吧
也就药瓶那么大
rudolf
12年2个月前 IP:未同步
382598
今天买了一些450V680的二手,都要10元一个。卖相不错,比上次的好多了。
dennis
12年2个月前 IP:未同步
382637
我这电子市场400V470就要我15块!!!
ビリビリ女作者
12年2个月前 IP:未同步
382680
超过560uF基本不要考虑非螺口引脚,680uF可能还有少数非螺口的但引脚应该很粗
Itelcond和RIFA的电容基本都是音响或UPS上拆下来的,当初买了不少用下来质量还不错,电压也达标自放也非常低
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
384070
我也考虑再买些靠谱的电容去。。。
之前买过一些,一种是标着450V470UF的,尺寸30*40,拿回来一测发现,就是拿220UF冒充的;还有一种是标着450V560UF,尺寸35*50,测容量基本达标,但不知道耐压有没有缩水了。。。
潜伏者
12年2个月前 IP:未同步
384190
我在淘宝上买了一些,都是小体积的450v53uf和82uf的。尺寸分别是10*60和15*50。
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
384194
一个一个测试容量、耐压之后再串并联
攀博士
12年2个月前 IP:未同步
384238
转两张假电容。
放牛党主席
2012-06-22
这,天理何在啊啊啊啊啊啊啊 啊..........
听我说瞎话
2012-06-23
天朝奸商真可怕
cccyl
2013-07-04
高质量发帖
马卡洛夫
2013-07-05
高质量发帖
12年2个月前 IP:未同步
388357
看到这帖子,我想问一下。
若是多买点小容量的并联串联是不是效果也不错。前提是我哪天闲的蛋疼。。
wkk123
12年1个月前 IP:未同步
391846
[s:275] 我的450V1000UF买来15元一个是真的吗?不是螺纹脚,是那种小脚。。。
hk45_0
12年0个月前 IP:未同步
410498
IMG0597A.jpg    IMG0598A.jpg 啊!要不要这么假!!那你们帮我看看我这电容,在武汉买的,450V1000μF,买回来发现有两种成色(如图),求鉴定质量!
爬行动物
12年0个月前 IP:未同步
410521
回 13楼(hk45_0) 的帖子
卖家没有明确告诉你有一种是翻新的吗
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
410528
我是武汉的,你在武汉哪儿买的,网购的?
你的电容看起来好眼熟,跟俺买的电容一模一样,不过肯定是假货,因为我的才220微法!
你赶快那表测一下,估计实际容量和我的一样……
我前进一路买的,价格没仔细问,因为一买就是一堆。
hk45_0
12年0个月前 IP:未同步
410681
我在华师对面的华中电子市场买的,还好买的少,只买了5个,话说电容实际容量咋测??[s:223]
wjwj1234xx
12年0个月前 IP:未同步
410699
好吧我来求鉴定了
ビリビリ女作者
11年11个月前 IP:未同步
413451
灬小猫
11年11个月前 IP:未同步
413511
回 13楼(hk45_0) 的帖子
我也有这么大的电容,不过只有200V 330uf
相对论万岁
11年11个月前 IP:未同步
413530
回 16楼(hk45_0) 的帖子
用万用表电阻档可以粗略测电容量,方法就不说了。虽然测不准,但一两百微法和六七百多微法差别不是一般的大!
hk45_0
10年11个月前 IP:未同步
543457
我又量了下,都超过950微法,但耐压如何测呢?
zhanglei
10年11个月前 IP:未同步
543624
我X,容量做假就算了 ,耐压也做假 ,炸死人不偿命。
一大群人
10年11个月前 IP:未同步
543627
灏子之围观
10年11个月前 IP:未同步
543630
我到我们这的电器维修店购买过三种电容,价格如下
450V 470uF的两个就30¥
450V 220uF的一个7¥,由于这个电容是店主甲赠送而我死活不收最终硬塞了7¥的,所以这个价格不供参考……
450V 150uF的店主乙说15¥,讲价讲到10¥买下,经万用表实测是150.7uF
店主乙表示,电容的价格一般是按容量(单位uF)X0.1(¥)来定的,太于这个价格的全新电容最好不要买(零售价非网购)
灏子之围观
10年11个月前 IP:未同步
543632
回 24楼(灏子之围观) 的帖子
漏字了,太少于这个价格的全新电容最好不要买(零售价非网购)
炮八平五
10年11个月前 IP:未同步
543672
回 楼主(ビリビリ女) 的帖子
我有几个标称400V,1000UF的电容, 实测920UF左右,充电到300就蜗牛了,等N久上到370!
不知是否 问题电容也...
大自然精灵
10年11个月前 IP:未同步
543683
回 13楼(hk45_0) 的帖子
这牌子基本假的了
celeron533
10年11个月前 IP:未同步
543714
回 26楼(qq363606096) 的帖子
没炸???
炮八平五
10年11个月前 IP:未同步
543722
回 28楼(celeron533) 的帖子
没!现在还不确定到底是电容上不去电压,还是ZVS的问题! 以你经验怎么看? 我迟下换个新的小容量电容试试!
因为没看见此贴之前,我一直认为应该是ZVS没有整好!所以都没试过换电容!
lnjzghy
10年11个月前 IP:未同步
543726
电容的水很深呀,不敢瞎买
10年11个月前 IP:未同步
543736
回 10楼(攀博士) 的帖子
我的里面电容没壳
celeron533
10年11个月前 IP:未同步
543767
回 29楼(qq363606096) 的帖子
串联电容 加上均压电阻
+10
delete
2013-07-04
感谢指点
光谱
10年11个月前 IP:未同步
543938
什么,我在电器维修店买的400v还是450v220u只花了5元。。。。
huangwei7210
10年11个月前 IP:未同步
544077
回 10楼(攀博士) 的帖子
为什么不拆里面那只,说不定还有惊喜哦[s:178][s:178]
五成熟的牛排
2013-07-15
+4294967295
st77
10年11个月前 IP:未同步
544081
电容居然这么造假,这也太过分了,有这个精力可以做真的了。
肖阳
10年11个月前 IP:未同步
547734
太。。。。好吧我不想说什么了。。。
fly11
10年11个月前 IP:未同步
547770
我的450v470μF实测只有105u上面竟然还有japan字样金色的字
锋电子
10年4个月前 IP:未同步
666722
攀博士 发表于 2012-4-6 22:05
转两张假电容。
这也假的太。。。。。
锋电子
10年4个月前 IP:未同步
666723
买电容要很小心。我买了好多,容量虚表[s:5]。还是不要贪便宜货吧!
锋电子
10年4个月前 IP:未同步
666728
hk45_0 发表于 2012-6-22 12:43
啊!要不要这么假!!那你们帮我看看我这电容,在武汉买的,450V1000μF,买回来发现有两种成色(如图) ...
我两个这样的电容并联。用了很多次,在第n次一个电容炸了,巨响。我上个星期就炸了一个电容。外表和你一样。
锋电子
10年4个月前 IP:未同步
666730
转两张假电容。
电压还虚报,黑商
将军不下马6
10年1个月前 IP:未同步
685665
转两张假电容。
这个牌子好[s:101]一响[s:12]
ビリビリ女
2009/11/01注册,6年4个月前活动
