t42658
不成功的水银开关开伞与成功的火箭发射,介绍自己的PPR制式化发动机
2012/04/05
IP:黑龙江
       近日发射了一枚水银开关开伞火箭,此火箭见证了两件事情。
第一 水银开关开伞我感觉不太靠谱(真的希望我的感觉是错误的,毕竟买了那么多开关用不了的话
会很浪费),下边的视频可以看出一点奇怪的现象,火箭飞了一半时——好像——触发了水银开关,但为什么触发后没有开伞迹象,并且又很快的直冲云霄,不知那位神
能够给与解答。这里还有一些照片是安装水银开关时的,请求给与一些帮助,难道是安装有问题?
第二 是我找到了PPR水管制式化的办法,并且非常适合我,投入小效果好,当然还是厂长的活。
总体来说这次试飞成功失败各占百分之50,最悲催的是残骸找不到,没有可靠依据。
组装好的水银开关总成与火箭
总成放入箭体
火箭合体
火箭的上半部分与开伞机构和火箭的动力部分的组合
红红的小伞
来个开伞机构全家福
制式发动机安静的放在箭体里
水银开关开伞机构总成左边是开伞药包里边有点火头
点击此处查看视频
+25
leeqingyang
2012/04/05
慰安一吓
+31
wsygz08
2012/04/05
制式化发个教学帖吧~!
+200
我帮你整理了下格式
+200
ehco
2012/04/05
笔直啊
+50
拔刀斋
2012/04/06
发动机工艺独特、制作精细而且飞行时间超长。
+50
乖老汉
2012/04/06
8错
+50
旗舰
2012/04/06
+20
mnsmns
2012/04/06
我感觉你这个是PVC管,另外,里面的装药是四凯的那种制式装药么?
+50
火箭爱好者
2012/04/06
PVC箭体,PPR发动机,金属喷嘴堵头,很不错
+45
ca-139
2012/04/07
水银开关的话,开始的时候发动机如果燃烧不好的话就会产生颤动从而触发水银开关。
来自:
喷气推进
61
14年9个月前IP:未同步
383848
加速度减小''''水银球有惯性'''触法啦
wsygz08
2012/04/05
本来就是惯性触发啊~!
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383849
闲话少说继续上图,制式发动机装药  《RNX燃料172MM长  直径24MM  6MM内孔 共4节最后一节实心》燃料全部为燃料模具制作 suc50193_副本(13).jpg
+50
麒麟
2012/04/05
支持没商量、、、为倒数第一和第二张加分。
14年9个月前IP:未同步
383850
加块单片机吧,包你满意。
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383853
飞行轨迹效果还是不错的(18).jpg SUC51168_副本(19).jpg suc51170_副本(21).jpg suc51172_副本(20).jpg     真的飞的很帅
14年9个月前IP:未同步
383854
发动机头就不能弄成圆的或者平的么.....
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383856
回 1楼(霹雳游侠) 的帖子
再看看我的视频
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383857
回 3楼(科学人) 的帖子
如何弄?复杂吗?
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383860
回 5楼(氰醇镁铝) 的帖子
堵头这个随意,当初设计这东西是为了我的A+4工程,现在直接用到这了
14年9个月前IP:未同步
383862
浓哥用555吧.单片机也行.水银开关有惯性
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383864
回 9楼(leeqingyang) 的帖子
你给我弄,不给弄的话你的氢气发生器就没有了。赖上你了[s:274]
14年9个月前IP:未同步
383865
楼主能不能介绍一下水银开关的原理和详细的制作方法??
14年9个月前IP:未同步
383867
LZ,如果火箭沒有中途抖動或者被風干擾的可能性,水銀開關是可行的。
這種情況下,水銀開關要麽過早觸發,要麽可能性很小的就是該觸發的時候不觸發。
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383868
回 11楼(新黑火药) 的帖子
简单得很,水银90度后就可以连电,激发点火头
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383869
回 12楼(kalimov) 的帖子
我觉得风和火箭的抖动应该不是主要原因,水银开关的总长度克服了这些问题,并且火箭飞的很直
14年9个月前IP:未同步
383873
楼主贴的flash播放不了,视频链接点进去了也不能看,说该视频仅对好友公开[s:275]
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383876
不会吧,我再弄弄
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383884
应该可以看了,谁帮我看一下
14年9个月前IP:未同步
383894
18楼
终于可以看了,帮楼主把视频贴出来吧
点击此处查看视频
+10
wuym
2012/04/05
不能白辛苦
hsldlee
2012/04/05
发动机工作时间有多长啊。。。看着好猛
+50
jrcsh
2012/04/05
工作时间好长阿鸟
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383895
19楼
不能白辛苦
14年9个月前IP:未同步
383911
20楼
在现有的电路加可以考虑 水银开关触发后延时开降落伞, 或许使用一个 MCU 记录  , 上升过程水银开关的电阻值的变化, 在根据数据看看要怎么样作开降落伞,
实验阶段可以考虑加装一个 无线模块 (1km/4KM 型) 手动点火开降落伞,
wuym
2012/04/05
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383954
21楼
回 20楼(jrcsh) 的帖子
我的想法是开伞简单化,你的貌似太复杂了
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
383961
22楼
谢谢虎哥了
14年9个月前IP:未同步
383962
23楼
楼主很有黑社会大哥风范[s:274]
14年9个月前IP:未同步
383968
24楼
帅啊。。。浓浓都玩到这种地步了、、、怎么卡住喷嘴和堵头的???缩口吗?燃料看着很明显是rnx吧??
14年9个月前IP:未同步
383981
25楼
用300块钱一个的加速度计,估计能抓准开伞点
14年9个月前IP:未同步
383983
26楼
发动机工艺独特、制作精细而且飞行时间超长,RNX燃烧的烟迹还是白烟,效果极好。
可能在高速下开伞,伞绳被风扯断之后接着飞上去了。
14年9个月前IP:未同步
383984
27楼
回 25楼(warmonkey) 的帖子
30~40年代有人试验了N种方法,用(精度很低的机械式)陀螺仪检测火箭箭体在最高点翻转最为可靠。
14年9个月前IP:未同步
383995
28楼
水银误触开伞开关可能是惯性原因,即火箭受空气阻力减速的加速度大于9.8m/s导致水银上升触发开关。
14年9个月前IP:未同步
383997
29楼
回 28楼(chaozhou) 的帖子
水银开关会在发动机接近燃尽的时候触发,用来做二级点火还差不多。
14年9个月前IP:未同步
384021
30楼
浓哥威武,浓哥荡漾,浓哥YD。
14年9个月前IP:未同步
384027
31楼
浓浓,给您说了水银开关不靠谱您非不信。加速度问题啊,而且你的电路莫非是直接用水银开关当开关的简单回路?
起码也得有个自锁的触发器,一旦触发了就持续通电,水银开关不单触发有脉冲特性,载流能力还不行。
14年9个月前IP:未同步
384031
32楼
14年9个月前IP:未同步
384059
33楼
回 32楼(mnsmns) 的帖子
很明显的PVC管箭体,PPR发动机,我都看得出来了~~~~~~~~~~ [s:178]
14年9个月前IP:未同步
384176
34楼
回 33楼(火箭爱好者) 的帖子
这是神马推进剂???????
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384386
35楼
回 32楼(mnsmns) 的帖子
亲爱滴,四凯的货我就不会搞上来了,我的东西必须自己纯手工打造。管子是PPR的PVC管不可能有这效果。
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384387
36楼
回 31楼(ehco) 的帖子
我的水银开关里边还有一个开关,最后到发射现场时才打开,双保险的
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384388
37楼
回 34楼(mnsmns) 的帖子
必须是RNX燃料,这么好的东西我要坚持使用,开伞药是KNSU粉末
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384390
38楼
回 23楼(虎哥) 的帖子
虎哥我怎么能和黑社会沾上边,基地组织倒是蛮像的[s:274][s:263]
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384393
39楼
回 24楼(673207259) 的帖子
加装堵头喷嘴的办法和缩口PPR的方法有些相似,但是更加简单可靠还有美观,当然了还有些暴力[s:263]。燃料还是RNX的,当然燃料也是制式化的。近日有时间再发个发动机制作的帖子。
14年9个月前IP:未同步
384394
40楼
回 35楼(wuym) 的帖子
宝贝,那您这个帖子里写的不清楚啊,还是我理解能力太差 [s:275] 那个牛皮纸卷好像四开的货。。。
14年9个月前IP:未同步
384395
41楼
回 37楼(wuym) 的帖子
大锅,估计飞了多高,我近视,从视频上看不出来[s:274]
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384397
42楼
回 40楼(mnsmns) 的帖子
亲爱滴,你说的牛皮纸卷的不会是我的箭头部分吧?[s:220] 89_6395_d5aa8d195dadeef.jpg
14年9个月前IP:未同步
384398
43楼
回 39楼(wuym) 的帖子
达令,你这个也是制式化啊,我也搞沥青KP制式化,最近没时间做喷嘴,过几天做好喷嘴我在跟你说一声,让你帮俺看看
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384399
44楼
回 41楼(mnsmns) 的帖子
我觉得300米开外是没问题的,要说将近500米可能也不过分[s:266]
14年9个月前IP:未同步
384400
45楼
回 44楼(wuym) 的帖子
呵呵,才这么远啊,我的沥青没有喷嘴300+啊,长12cm的药柱,要是加了喷嘴[s:178][s:178]
14年9个月前IP:未同步
384401
46楼
回 42楼(wuym) 的帖子
是啊,就这个让我觉得是四凯的货。。。亲爱的,你这个是啥?单纯的箭头?
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384402
47楼
回 43楼(mnsmns) 的帖子
喷嘴可以参考我的东西,加工费应该不贵,这几天我把制式化发动机的贴好好整理一下。还有个办法打劫老汉。别说是我告诉你的[s:274]
14年9个月前IP:未同步
384405
48楼
浓哥,喷燃比多大?起飞质量多重?是否全面燃烧?
14年9个月前IP:未同步
384406
49楼
回 47楼(wuym) 的帖子
我正想买个车床和雕刻机玩这个呢,但是老觉得铝不行,会融化。。可是陶瓷不会烧啊。。。
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384419
50楼
回 49楼(mnsmns) 的帖子
那就用40钢,简单得很
