t42658
不成功的水银开关开伞与成功的火箭发射,介绍自己的PPR制式化发动机
2012/04/05
IP:黑龙江
       近日发射了一枚水银开关开伞火箭,此火箭见证了两件事情。
第一 水银开关开伞我感觉不太靠谱(真的希望我的感觉是错误的,毕竟买了那么多开关用不了的话
会很浪费),下边的视频可以看出一点奇怪的现象,火箭飞了一半时——好像——触发了水银开关,但为什么触发后没有开伞迹象,并且又很快的直冲云霄,不知那位神
能够给与解答。这里还有一些照片是安装水银开关时的,请求给与一些帮助,难道是安装有问题?
第二 是我找到了PPR水管制式化的办法,并且非常适合我,投入小效果好,当然还是厂长的活。
总体来说这次试飞成功失败各占百分之50,最悲催的是残骸找不到,没有可靠依据。
组装好的水银开关总成与火箭
总成放入箭体
火箭合体
火箭的上半部分与开伞机构和火箭的动力部分的组合
红红的小伞
来个开伞机构全家福
制式发动机安静的放在箭体里
水银开关开伞机构总成左边是开伞药包里边有点火头
点击此处查看视频
+25
leeqingyang
2012/04/05
慰安一吓
+31
wsygz08
2012/04/05
制式化发个教学帖吧~!
+200
我帮你整理了下格式
+200
ehco
2012/04/05
笔直啊
+50
拔刀斋
2012/04/06
发动机工艺独特、制作精细而且飞行时间超长。
+50
乖老汉
2012/04/06
8错
+50
旗舰
2012/04/06
+20
mnsmns
2012/04/06
我感觉你这个是PVC管,另外,里面的装药是四凯的那种制式装药么?
+50
火箭爱好者
2012/04/06
PVC箭体,PPR发动机,金属喷嘴堵头,很不错
+45
ca-139
2012/04/07
水银开关的话,开始的时候发动机如果燃烧不好的话就会产生颤动从而触发水银开关。
61
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384433
51楼
回 45楼(mnsmns) 的帖子
宝贝,你的沥青要是加了喷嘴,那箭体就要换成别的,要不然...........
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384435
52楼
回 46楼(mnsmns) 的帖子
纸卷的弹头,很和谐的,不要多想哦。箭头制作方式参考了ABC大神的火箭制作贴。
14年9个月前IP:未同步
384443
53楼
回 51楼(wuym) 的帖子
猪哥有现成的大的,无缝管
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384464
54楼
不带尾翼超危险
14年9个月前IP:未同步
384603
55楼
浓浓瓜怂居然不回答我的问题,居然被无视了……
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384793
56楼
回 55楼(旗舰) 的帖子
你问啥了?记得好像回你了
wuym作者
14年9个月前IP:未同步
384816
57楼
回 48楼(旗舰) 的帖子
喷喉6MM拉喷扩张10MM,燃料是RNX,190MM长, 共4节,其中3节中空一节实心 ,药柱直径25MM,喷燃比自己算吧。发动机总重332克,燃烧方式为内孔燃烧。总重没计量,大约800克左右。这样的解答满意否?
旗舰
2012/04/08
算不出来,你没告诉我是否全面燃烧。就ppr而言全面燃烧应该是难以实现的。
14年9个月前IP:未同步
384935
58楼
建议楼主先试验开伞装置,在高处自由落体,看伞是否打开。
wuym作者
14年8个月前IP:未同步
389679
59楼
又失败了两个
14年8个月前IP:未同步
389712
60楼
回 59楼(wuym) 的帖子
不叫失败,轨迹很牛逼啊。浓浓现在质量突飞猛进啊
