8mm钢O\4级\75m\s无任何开关不知大家有否兴趣
大自然精灵2012/04/13电磁炮 IP:浙江
本人经过3个月的加班(白天上班)终于完成制作8mm钢O\4级紧密加速\75m\s(用录音法测得audacity-win-2.0软件)无任何开关,电容总容量3100uf400v。8.2不锈钢精拉管
有好几个晚上想着未解问题睡不着,解决过关了又睡不着
如果大家有兴趣我会上图和原理图参数等
就看虎哥和大家是否有兴趣了
有不妥之处请拍砖
+25  科创币    dennis    2012/04/13 那还等什么呢?!!
-5  科创币    土豆    2012/04/15 不水了加倍奉还
46
听我说瞎话
12年2个月前 IP:未同步
386309
发啊!顶起来!
wangyang386
12年2个月前 IP:未同步
386320
楼主发啊,大伙都感性趣啊
听我说瞎话
12年2个月前 IP:未同步
386341
期待多级紧密加速的控制电路
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
386358
无任何开关?
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
386366
回 4楼(w_b_b_w) 的帖子
肯定无任何开关
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
386377
电子开关和机械开关都没?第一级的触发也没有开关?难道一直通着电的。。。
找自己
12年2个月前 IP:未同步
386383
回 楼主(大自然精灵) 的帖子
是无关断吧,效率 弹丸有4G没  效率估计4.5了
anquan-111
12年2个月前 IP:未同步
386389
上图 上参数分享下吧!
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
386390
第一级开关控制所有加速级,越到后面的加速级,放电时间就相应越慢一些(控制电容容量或线圈匝数),让蛋丸正好到达本级最佳加速位置时电流最大,于是整个加速过程一气呵成。
是这样么?
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
386407
如果不是这样话。。。那一定是你把蛋丸当开关了。。。
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
386416
回 6楼(w_b_b_w) 的帖子
呵呵,不好意思,第一级是有开关的,请原谅
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
386418
回 7楼(找自己) 的帖子
是无关断的,8mm的重2.09g,效率没怎么高
找自己
12年2个月前 IP:未同步
386422
回 12楼(大自然精灵) 的帖子
原来是钢O 以为钢条
master863
12年2个月前 IP:未同步
386555
发上来让我学习学习吧
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
386696
现在论坛好冷清呀
潜伏者
12年2个月前 IP:未同步
386905
大楼用水盖可不好!楼主快点上资料!
着迷者1
12年2个月前 IP:未同步
386958
请LZ上图上真相
找自己
12年2个月前 IP:未同步
387556
LZ不地道[s:270]
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387596
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387600
不知道cad图如何发,截图不清楚
attachment icon 原理图.rar 24.54KB RAR 36次下载
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
387608
。。。这个叫无任何开关吗?
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387610
压缩就可以了
现在介绍数据,电压充到420v,真品电容无压力的,线圈线径都是0。8mm的
第一级:400v990uf    18mm绕7层  线圈已应与枪管固定
第二级:400v890uf    18mm绕7层  调整与第一级线圈的距离使速度最快,用录音软件配合,光靠人感觉不准确的
第三级:400v660uf    20mm绕6层  调整与第二级线圈的距离使速度最快(同第二级调整方式)
第四级:400v560uf    20mm绕6层  调整与第三级线圈的距离使速度最快(同第二级调整方式)
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387611
反正我认为是,没机械开关,没光电的,也不用单片机
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387612
还有一点钳位二极管加电阻后威力会加强,模拟的和实验的都这样
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387613
现在在出差,回去后我会把外型和威力及录音结果补上,请大家原谅
w_b_b_w
12年2个月前 IP:未同步
387615
首先恭喜楼主成功搞出了作品啊,不过以后不要这样吊大家胃口啊,因为不少人都被你“忽悠”进了。。。
凡是控制通或断的都算开关(比如可控硅)。。。你说不用任何开关,一开始我就在想难道是用意念。。。
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387617
回 21楼(w_b_b_w) 的帖子
楼上的是否有点失望了
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
387627
个人认为这样的控制比较方便,前3级也容易调整,第四级就比较麻烦。本来想再加一级的。可调整会很麻烦,最多也就80mm/S。随便做个弹弓就能实现。到这速度是8mm钢O的通过加速区的时间是100us。大家想想电容的放电时间是多少?导通时间又如何控制?
master863
12年2个月前 IP:未同步
387631
触发开关的方式。
潜伏者
12年2个月前 IP:未同步
388063
这是感应触发,两年前我就发过了,一年前做了优化改进,可以实现关断,而且可控硅数量不变。楼主肯定没有好好翻老帖。
听我说瞎话
12年2个月前 IP:未同步
388078
利用反向浪泳触发。
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
388092
回 30楼(xl者) 的帖子
确实没看前辈的作品,能否给我个链接学习学习?
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
388095
今天把外型和效果补上,为了减轻重量我把升压和电池分开了,不然体积太大
+50
jrcsh
2012-04-18
+20
专打贾君鹏
2012-04-18
+50
土豆
2012-04-18
不错不错。。。只是。。干嘛这么欺负POTATO???
+24
向钱看向厚赚
2012-04-27
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
388096
不好意思录音文件在另外电脑上,今天发不了了
caoyuan9642
12年2个月前 IP:未同步
388100
LZ用电磁木仓打土豆和扑克牌?至少弄个易拉罐之类的吧。。。
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
388104
回 35楼(caoyuan9642) 的帖子
王老吉我试过一面都穿不了,钢O的穿透力不行(弹弓也穿不了80m/s)
我用长条型4mmx30mm磨尖单级就穿1面王老吉
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
388105
王老吉有很大凹坑
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
388378
cocobettey
12年2个月前 IP:未同步
392524
仿制了一个。2级没什么问题,提速也很明显~但是加到3级问题就来了。感觉第三级在帮钢O减速,发射以后电容还有反的110V电压!!
大自然精灵作者
12年2个月前 IP:未同步
392548
回 39楼(cocobettey) 的帖子
是这样的,到后3、4级要用调整环型变压器的匝数。反压高说明放电时间短,与蛋蛋的运行速度匹配的,是这情况。
cocobettey
12年2个月前 IP:未同步
393316
没有测速。威力太难调整了。换了触发方式4级现在2下可以裂王老吉。比弹弓差多了,1842+2052一米斜估直接穿王老吉一层!9.5猪
tianyify
11年11个月前 IP:未同步
426965
我自制的两级加速 电容2000uf 450v 充电到300 可以穿两面,但是用单片机测速只有18.2m/s的速度,不知道是不是测速不准.
zhanglei
11年10个月前 IP:未同步
447795
又是蛋疼的不锈钢管。我也有,内抛光的,但是总觉得这个太影响效率,所以一直没用。
原子裂变
11年10个月前 IP:未同步
448305
威力不错哦。。。赞一个
太空将军
11年10个月前 IP:未同步
450164
[s:228]强悍的枪把,学习咯
大自然精灵
2012/02/14注册,4年4个月前活动
