做多级线圈炮的光电开关
usafn61322012/06/15电磁炮 IP:吉林
00000000.bmp 做多级线圈炮的光电开关能否用槽型对射光电开关?
那种光电开关的四个脚都是干什么的?具体应怎么用?有电路图吗
12年1个月前 IP:未同步
409039
就是2个二极管
阿布贾利乐
12年1个月前 IP:未同步
409282
我做的,大家看看有什么问题没、、【注:左边的是光电开关,右边的是光耦,这只是示意图,型号与参数不准确,电容充电电路不具体做。】大家看看原理有什么问题没 360截图20120619223240859.jpg
任某人
2012-06-20
d2画反了。。
feifucong
12年1个月前 IP:未同步
409297
各边一个二极管,一个发射管,一个接收管。
分辨正负极不用说了吧
分辨管子的话,万用表测正向电阻,示数会随光照强度变化而变化的是接收管,不变的是发射管。
阿布贾利乐
12年1个月前 IP:未同步
409550
没反啊,按照要求反向并联一只二极管
着迷者1
12年0个月前 IP:未同步
409567
330Vl加在U2上能受得了吗???在说光耦导通电流能力也不够,光耦限流电阻小了,D2确实是反了,IN4007二极管不能用,要用快恢复管,必须耐压1000V,电流8A以上。RHRP8120这个二极管不错
着迷者1
12年0个月前 IP:未同步
409572
回 2楼(阿布贾利乐) 的帖子
阿布贾利乐
12年0个月前 IP:未同步
409592
回 6楼(着迷者1) 的帖子
光偶的话把电阻加大不就行了、好吧我承认我把二极管画反了。。这个图是我30S画的、参数都是随意大致的、依照这个电路,能用在多级线圈上吗?可以的话,光耦要什么型号的,这个我倒不懂
阿布贾利乐
12年0个月前 IP:未同步
409642
回 6楼(着迷者1) 的帖子
你的9级加速是怎么弄的呢,能不能分享一下电路图
feifucong
12年0个月前 IP:未同步
409855
回 4楼(阿布贾利乐) 的帖子
都说反向并联了。图上确实是反了哎
4007慎用啊,我就是一开始用4007悲催的娃子啊
建议用两个FR107并联。还怕烧的话就用10A10和FR107并联
usafn6132
进士 笔友
2012/04/07注册,7年2个月前活动
