t47727
[jxs出品~~]PLL音乐SSTC(3楼更新灭弧测试视频)
2012/07/08
IP:黑龙江
次级还是昨天那个https://www.kechuang.org/t/47617
TOP还是盆子+散热片
谐振频率实测968.75KHZ
电路图是这个:
改了一下,D882/B887图腾前加了一级8050/8550图腾
IRFP460只穿剩俩了,于是换成250,实际低压效果更好!
11,12脚的电阻换成100K电位器,方便调整中心频率
1脚和VCC间接了个LED,失锁时,1脚卫低电平,LED就会亮(但入锁只会变暗,不会完全熄灭)
驱动板:
热转印的,单面无跳线,PCB文件后面发,用SP-Layout50中文版打开(想要软件的留下邮箱,发不上来。。。)
由于板子空间有限&适应更多接口,音频通过一个排针接入(文件里有标)
供电:驱动板用12V变压器,工作部分24V开关电源调到30V供电,电流未知,测不了。。。万能表接上就滴滴响个不停。。。
工作时G极波形
波形很烂啊。。。
管子发热严重。。。
不过上升沿只有不到100ns。。。
实际效果:
喷弧2cm左右,分两根喷
拍下来就是一坨电弧。。。
下面就是视频啦。。。
CW运行:
实际是听不到声音的,可见干扰之大。。。
用不接地的螺丝批拉弧,细细的一条
然后是音乐的啦
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
里面发生了些小插曲:红外测温器被干扰,换成华氏度显示了,结果示数飙到120多,吓得我赶紧断电,实际上管子温度只有50多。。。[s:245][s:94]
再放一首:
放到一半,一阵风过来,窗帘吹起来了,赶紧断电拉窗帘,要是窗帘碰到电弧就惨了[s:247][s:247]
最后一曲:
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
途中停下来散热。。。
PCB文件:
attachment icon PPL.rar 20.42KB RAR 109次下载
注意!PCB文件有重大错误,在今天13:50前下载的KCER,必须按如下修改才能使用! QQ截图20120708134439.png
+10
奇侠
2012/07/08
我喜欢的SPL-OUT
+6
绘梦工坊
2012/07/08
高质量发帖
delete
2012/07/12
推荐成功
+13
ry7740kptv
2012/07/20
板子做的挺不错的~
+100
工艺很好
14年6个月前IP:未同步
417463
我要软件  1002499414@QQ.COM
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417465
回 1楼(a89102381) 的帖子
attachment icon SP-Layout50中文版.rar 5.17MB RAR 102次下载
能发上来啊 。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417528
灭弧测试,先是音乐灭弧,然后普通,最后普通+突发模式
点击此处查看视频
14年6个月前IP:未同步
417544
为啥我任何声音都没听到啊。。。。
jxs
2012/07/08
灭弧的还是音乐的?不会是音箱没开吧。。。在现场听非常清楚的说。。。
14年6个月前IP:未同步
417545
顺便,图腾用后级图腾用TIP41/42估计会好一些。我也打算做一个了。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417564
魔羯司令在此
2012/07/08
上次我就说先用格式工厂把声音调高点吧。。。没有个铌点的功放真的难听到声音。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417565
貌似电磁辐射很大啊,去掉TOP的放电针,20CM外竖起一根30CM高的铁丝,都在喷弧[s:257]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417571
回 5楼(奇侠) 的帖子
既然你想弄,就告诉你一些调试技巧:
1.首先要知道你的次级谐振频率大概多少
2.然后先断开初级,上电,把示波器探头挂在管子的G极,调整11,12脚的可调电阻,使G极频率在次级频率的附近
3.接上初级,如果此时4046 1脚的LED明显变暗,说明已经成功一半了
4.用示波器测出此时G的频率
5.断开初级,继续调11,12脚的电阻,使频率更接近第4步测出的频率,越接近越好,但不用完全相等。比如我的是968.75KHZ,那我调到920-930左右即可
6.再接上初级,如无意外,TOP会喷出电弧
7.调整9脚外的10K电位器,使电弧达到最长,完工!
PS:反馈磁环接反,是不会出弧的,如果怎么调都没效果,可以试试把磁环调转
THE END
+10
奇侠
2012/07/08
乐于助人,thx
2012/08/13
没有示波器怎么办 = =
14年6个月前IP:未同步
417636
Re:回 5楼(奇侠) 的帖子
引用第8楼jxs于2012-07-08 17:59发表的 回 5楼(奇侠) 的帖子 :
既然你想弄,就告诉你一些调试技巧:
1.首先要知道你的次级谐振频率大概多少
4.用示波器测出此时G的频率
我想做这个电路很久了...就是不知道怎么确定11和12脚的电阻...还有6和7脚之间的电容,好像也有关频率的...
能不能给个范围吖?比如你图上的,10K和15K大概是多少HZ等等...(没有示波器表示很痛苦...[s:240])
还有好像有个网可以计算,但按如图计算结果是上M...[s:255]郁闷..
求解..谢啦![s:242]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417640
回 9楼(tslahz) 的帖子
测过我板子上的,电容68pf,11脚电阻21.9K欧,12脚37.5K欧,频率就是968.75KHZ,次级频率再此上下100KHZ都能用
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417649
回 9楼(tslahz) 的帖子
不过表示没示波器,放支电笔TOP上,观察电笔和1脚的LED,胡乱调也有一定几率调对。。。
14年6个月前IP:未同步
417699
67脚之间的电容68pF确实不好找,我急得ry说那个是频率锁定的范围,所以,我打算用俩101串着使用变成50pF。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417706
回 12楼(奇侠) 的帖子
用不着,电容换了101的,11,12脚电阻调一下即可
14年6个月前IP:未同步
417709
话说,ry的1MHz左右,波形都比你的好,而且人家的还是洞洞板自己焊接的,所以应该是你图腾或者电路出问题了吧。。。。我之前画的板子,还加入了7414整形,所以你还是加上的比较好,而且,重要的一个,三极管图腾在高频下比较有优势,一对8050/8550图腾推460已经很足够了,所以加多一对图腾没必要的。
我加多一句话,单8050/8550在一般频率下推460是可以的。
jxs
2012/07/08
PCB跟洞洞板比,只是更美观更稳定,电路一样,效果差不远的。。。
14年6个月前IP:未同步
417713
用8050 8550在上M频率下推460。。。。。。估计460可以烧水了!!建议多加一级偏执功率放大电路或谐振式功率放大电路再推460!不然460就等BOOM!!!
jxs
2012/07/08
唉,楼上跟楼下的评分倒过来看= =  你的GDT是啥磁环?能上4M?
14年6个月前IP:未同步
417719
另外你这PLL也太弱了!其实你可以用半桥做功率电路的!我曾经用10N60半桥在4M的SSTC中扛住了!!      PS  怎么我下不了你发的软件额!麻烦你传我邮箱里!谢谢!
jxs
2012/07/08
放心,我买的460只会击穿不会BOOM。。。上市的也如此30A的空开都跳了,就是不BOOM。。。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417730
回 14楼(奇侠) 的帖子
初级没接时,波形嗷嗷好。。。就是接了初级,上面喷弧,下面波形就成这样了。。。估计是受干扰了。。。不排除是示波器受干扰。。。
14年6个月前IP:未同步
417733
18楼
回 17楼(jxs) 的帖子
我用的是那种绿色的磁环,不敢相信吧!! [s:225]
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417737
19楼
回 16楼(a89102381) 的帖子
软件已发,下载后加上.exe后缀再运行!因为现在WINRAR抽了,压缩不了。。。
明天我就加个大大的顶环上去,频率下来了,自然就不热啦。。。
PS:只是CW热,灭弧不发热(ontime开到最大也一样)
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417738
20楼
回 18楼(a89102381) 的帖子
额,买不到绿色的,买了没上色的(黑色),超过300K波形嗷嗷渣 [s:261]  [s:261]
14年6个月前IP:未同步
417739
21楼
我也来显摆下自己的PLLSSTC
点击此处查看视频
jxs
2012/07/08
耐高温手。。。你不要灭弧,开CW试试热不热。。。我这个灭弧也就40度左右,CW暴热。。。
14年6个月前IP:未同步
417740
22楼
频率500k,460半桥,220V交流直入,工作时候460完全感觉不到发热。
14年6个月前IP:未同步
417746
23楼
回 22楼(rudolf) 的帖子
说实话!220V就这效果!!太弱了!功率电路最好改下!
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417753
24楼
14年6个月前IP:未同步
417771
25楼
大家注意一下21L发的PLLSSTC视频里面,他的初级匝数都比较高,符合了SSTC里面能量传递的特点,而且初级匝数多的一个好处就是,不容易炸管。,同时,220交流输入,半桥的电压只有110V,所以,这个效果不错的了。
14年6个月前IP:未同步
417775
26楼
回 24楼(jxs) 的帖子
我这大概算是QCW了,因为是半波整流,相当于50HZ灭弧了。至于效果,因为半波整流的原因,电压只有一半,所以电弧很短,再一个因为第一次做这个电路比较保守,初级匝数很多,导致电压不高。
这个TC最大的好处就是对地线的接地要求不严格,只要仍在水泥地上就有电弧,不过短一些,地线接一个金属罐子再放地上电弧就正常了。
还发现一个现象,顶端不管加什么东西,电弧都会缩短,只有什么都不加的时候最长。理论上说因为4046锁相应该能自适应频率的变化,但是实际上这个……我解释不了。
发现第二个现象,初级次级的直径越接近,效果越好,因为能量传递效率比较高。初级向上移一点,电弧也会变长。
jxs
2012/07/09
加个顶端,中心频率调好了照样能喷!
+50
分享经验。。
14年6个月前IP:未同步
417804
27楼
LS你加个大TOP功率会马上飙上去的。
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417810
28楼
加个顶端,中心频率调好了照样能喷!
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417813
29楼
貌似还发现一个不正常的现象:开灭弧,不管ontime开多大,弧都没CW长。。。
14年6个月前IP:未同步
417836
30楼
回 10楼(jxs) 的帖子
这么说的话..10,11脚我都要接上50K可调电阻吧..但是电容用多大的好呢..看了你们上面说的,晕晕的..
1脚接上LED是看什么?看亮度?闪烁?还是???是1脚和负极之间接上LED的吧?
jxs作者
14年6个月前IP:未同步
417861
31楼
回 30楼(tslahz) 的帖子
不是11,12脚吗?电容用68PF的,4046入锁时1脚为高电平,失锁为低电平,在VCC和1脚间接LED,失锁时就会亮,入锁时就会变暗
tslahz
2012/07/09
打错~嘻嘻.
14年6个月前IP:未同步
418029
32楼
回 27楼(tyl961115) 的帖子
没,基本不变,TOP大了电弧变短
14年5个月前IP:未同步
421777
33楼
最近把PLLsstc干好了。等明天UV灯管来了就干。以下是布线图,烂得没眼看了。。。。
所谓的NE555实际上是ir2111。。尝试使用这块IC
jxs
2012/07/17
很漂亮。。。至少比我画的漂亮。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
422525
34楼
很漂亮。。。至少比我画的漂亮。。。
14年5个月前IP:未同步
422531
35楼
回 34楼(jxs) 的帖子
貌似我的画图有些不好的地方。首先你说11,12脚换成电位器,方便调节中心频率,而我用了定值电阻,再者9脚出接来的10K可调电阻还行,如果真要换11,12脚的电阻的话,我还真的有些不好放置了。毕竟这板子的大只有43*43mm[s:240]
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
422571
36楼
回 35楼(奇侠) 的帖子
好紧凑! [s:271] 我这块是100mm*100mm的,不过我的包了场馆+散热片(有风扇接口),板载灭弧和12VAC输入的整流滤波,基本上,再加个100VA控制变压器,TC主体,和功率部分的整流滤波即可使用。。。
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
422582
37楼
回 33楼(奇侠) 的帖子
等等!你1脚是要加LED吗?限流电阻跑哪了?。。。
+10
奇侠
2012/07/17
今天的第一次评分,,,算是给你的眼力+10
14年5个月前IP:未同步
422606
38楼
回 37楼(jxs) 的帖子
好眼力!!!这么容易就看出来了,这个限流电阻,考虑到空间有限,所以我把LED的一只脚剪短,接上限流电阻,变成带有电阻的LED,这样就可以大大地利用了空间[s:274]
14年5个月前IP:未同步
423793
39楼
貌似不错啊,犀利,PLL真是神器啊。
14年5个月前IP:未同步
424200
40楼
回 37楼(jxs) 的帖子
听说jxs是自动布线的阿,自动布线怎么布的阿?[s:246]
jxs作者
14年5个月前IP:未同步
424437
41楼
回 40楼(闪电侠007) 的帖子
可以自动布线,不过我没用,因为这个软件的自动布线很蛋疼。。。你用过就知道了。。。
14年5个月前IP:未同步
425294
42楼
回 41楼(jxs) 的帖子
自动布线就等于是手动布线,哎.. 还要把元件摆好...  不如直接手工的了... 我之前以为只要上传电路图就全部给你布好了,哎~~大失所望阿!![s:215]
jxs
2012/07/23
所以说很蛋疼。。。
14年5个月前IP:未同步
432076
43楼
请问ne555是干什么的,没看出他的作用
jxs
2012/08/04
灭弧
13年5个月前IP:未同步
546497
44楼
ne555是用来灭弧的
13年2个月前IP:未同步
650109
45楼
请问11、12脚的电位器是一个同时接两个脚还是每个脚各一个电位器
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
650309
46楼
各一个
13年2个月前IP:未同步
650767
47楼
jxs 发表于 2013-10-22 15:25
各一个
求助,本人没有示波器,请问应该怎么调11、12脚的电位器,我调了一个多小时也没把1脚的LED调暗,求助!!!!!!!!
jxs作者
13年2个月前IP:未同步
650769
48楼
usafn6132 发表于 2013-10-26 18:03
求助,本人没有示波器,请问应该怎么调11、12脚的电位器,我调了一个多小时也没把1脚的LED调暗,求助!! ...
参数差太远了吧......先用计算器算一下
13年2个月前IP:未同步
650873
49楼
求助!!!!!!!!!!!!参数不应拆太远吧,我就按你的说法改的,因缺电容所以6、7脚之间接了101,其他都一样,本人新手不懂怎么计算,算出频率不知怎么用,求解释,多谢
13年2个月前IP:未同步
650875
50楼
请问不接初级LED会变暗么,我调的时候没接初级
