t49677
拆飞机了,来高手。
2012/08/16
IP:山东
我以前是运10的无线电地勤(偶尔也跟飞),空警2000大家都不陌生吧?上面的无线电经过我手维护的,自豪啊。
现在后悔不搞几个能用的回来玩,最近发现这俩架现成的,手痒啊,随便拆,关键不知道拆什么玩啊,大家给些主意,可以小刀随便拆,拆了里面的壳子要恢复好,不能拆的稀巴烂啊。
paclab
2012/08/16
高节操发帖
nongmiintou
2012/08/17
运十不是下马了吗?
40
14年4个月前IP:未同步
439678
快点把它打下来
jesty
2012/08/16
使劲打
14年4个月前IP:未同步
439679
回 楼主(蛋蛋个蛋蛋) 的帖子
您这是···············随便搞啊
14年4个月前IP:未同步
439680
我看到了一门机炮(这应该发到拆机乐园)
14年4个月前IP:未同步
439686
什么拆下来好拿拆什么[s:273]
14年4个月前IP:未同步
439690
回 楼主(蛋蛋个蛋蛋) 的帖子
拆下一根空速管拿回家改裝天綫、避雷針、裝在泵氣機上當吹箭。
qg2010
2012/08/16
拆飞机做吹箭........
14年4个月前IP:未同步
439694
电台拆下来呀~~~
14年4个月前IP:未同步
439696
这是……宁氏发动机吗?拆下来装汽车
14年4个月前IP:未同步
439698
拆机炮,电台和发动机,电路板能拆旧拆,上面有军用级电子元件
14年4个月前IP:未同步
439704
驾驶舱被拆完了,想搞个陀螺仪,位置?位置啊啊?
14年4个月前IP:未同步
439708
米格啊[s:275][s:275]哪里搞的
14年4个月前IP:未同步
439715
看背景应该是那个公园做展出用的吧?
这样的灰机不是早就被拆成一个空壳了吗?
[s:275][s:275][s:275][s:275][s:275][s:275]
14年4个月前IP:未同步
439724
公园的,飞机腹部看,供油设备齐全,应该除了电台系统和识别系统,其他的都保留着,不然也不会花重金买来了,已经初步决定,把尾喷内衬拆下来,回来用于固体发动机喷口燃烧实验,看能不能耐得住喷。[s:227]
14年4个月前IP:未同步
439731
回 楼主(蛋蛋个蛋蛋) 的帖子
LZ是不是武汉 新洲的,这飞机貌似是新洲人民广场上的吧!!!
相对论万岁
2012/08/16
你武汉的???
14年4个月前IP:未同步
439743
你可以考虑下泥子同学
MoMoNiz
2012/08/30
老虎钳,尖嘴钳,小刀,剪刀,电钻,电锯伺候!
14年4个月前IP:未同步
439750
这货好像是国产歼5..
hsldlee
2012/08/17
14年4个月前IP:未同步
439751
LZ你这个是不是按斤买的?
jesty
2012/08/16
1元一斤
14年4个月前IP:未同步
439798
发动机拆下来
14年4个月前IP:未同步
439804
18楼
运10不是早就下马了么!?原型机貌似都没出来
hsldlee
2012/08/17
原型机还是有滴。。飞了蛮多架次。。白忙活了
混吃等死
2012/08/26
原型两三架呢,静力就得一架。其实已经成功了。比现在的MD10不差,只是要让人安心,死了。
14年4个月前IP:未同步
439805
19楼
发动机拆了看能不能修好,然后卖出去
14年4个月前IP:未同步
439808
20楼
或者吧机炮给拆下来卖给玩能才的
仪表拆完卖给玩电学的
14年4个月前IP:未同步
439812
21楼
还是控制系统更值得研究一下
14年4个月前IP:未同步
439819
22楼
这还拆个屁啊,基本上都被拆光了吧。估计也就刹车系统还有点拆头
14年4个月前IP:未同步
439893
23楼
谁说运10下了?还飞的呼呼的,现在天天飞,一般的陆演都要用,忙的很那
hsldlee
2012/08/17
这,,吐槽
14年4个月前IP:未同步
439929
24楼
引用第23楼蛋蛋个蛋蛋于2012-08-16 22:54发表的  :
14年4个月前IP:未同步
440015
25楼
不解释。。。
14年4个月前IP:未同步
440045
26楼
运十不是下马了吗?
14年4个月前IP:未同步
440051
27楼
应该不会有太多电路板吧。。。。没有线传飞控,没有大功率的雷达,除了通讯可能还是分立元件的以外,没有太多元件可拆。。。。。拆个陀螺仪吧,看看有没有惯性导航元件,把整个惯导系统拆下来。
14年4个月前IP:未同步
440785
28楼
回 16楼(archerfish) 的帖子
以前看人卖过    好象是几万一吨
14年4个月前IP:未同步
441575
29楼
。那个坠毁的是什么型号?求真相
14年4个月前IP:未同步
441627
30楼
话说楼主的级别咋回事?
14年4个月前IP:未同步
442126
31楼
........那这个得看LZ你准备要哪些咯  你去搜搜这战机的型号应该不难找到设计图不行找航空院校的要应该都有的  经典机型或者是退役的机型应该都有 - -搞到图纸想这么拆就怎么拆拉 用那么麻烦么?  航空发动机应该是拆掉了吧 要点怎么电子器件啊  那个枪管不错耐压肯定很好拿来做发动机最好不过了 还有那些机械传动  都是好东西  液压啊什么的都可以  一飞机上好东西多着呢。
14年4个月前IP:未同步
444687
32楼
说实在的,把航插统统拆下来!那个能卖些钱,哈哈哈哈哈。
14年4个月前IP:未同步
445796
33楼
干脆把座舱搬回家,当摇椅或沙发得了[s:275]
13年5个月前IP:未同步
548219
34楼
空空捣蛋有么?拆一个下来吧。。。
放牛党主席
2013/07/15
着飞机好像只有机炮
13年5个月前IP:未同步
548237
35楼
那啥,尾部喷口和副翼会有气压(液压)缸,很早以前就像拆个下来,但是当时莫有条件,胆子小啊!楼主要是能拆一个就好了
13年5个月前IP:未同步
548239
36楼
回 33楼(t01051) 的帖子
一不小心按了弹射键 [s:274]
13年5个月前IP:未同步
548242
37楼
回 36楼(kokming999) 的帖子
估计开伞助推器早就拆下来了,貌似前几天看见tb有卖的
13年5个月前IP:未同步
548244
38楼
回 33楼(t01051) 的帖子
我也是这么想的,倍有感觉。记得以前在北京航空博物馆见过有卖飞行座椅的,但是价格吓人。
把这个拆回家,然后底下装上三轴传动,在买个飞行手柄,搞个投影!齐活
13年5个月前IP:未同步
548250
39楼
回 38楼(惘然为神) 的帖子
明显是歼五,这边也有。这边的是歼五甲。带雷达整流罩。就是不知道里面还有没有天线。发射机是不用想了。
