[jxs出品~~]DRSSTC最终版。。。
jxs2012/08/19高电压技术 IP:广东
气死我啦!刚刚打了一半,电脑死机了,打了半小时的字都不见啦[s:224][s:224]
之前一直有个直播贴嘛。。。
https://www.kechuang.org/t/49734
不过现在管子炸剩下俩个啦。。。
还有俩星期就开学了。。还要赶制一个市电全桥等离子扬声器带回学校
还是各种炸管。。。   https://www.kechuang.org/t/49734
所以就不更新了 。。。
这个是最终版本,电弧最长35CM。。。
功率最大试过200V5A,但电弧没长多少。。。
所以还是走大ontime小bps,小功率长电弧的路线。。。
半桥G30N60B3D,桥臂250V680μF
次级谐振频率是145KHZ左右,
不是算的。。。是一开始次级CT,不要MMC,接成SSTC,用示波器挂在驱动输出测得的。。。
然后再用LC表(30¥/个)测出初级电感
计算MMC容量。。。
算得MMC要0.2uf左右
方案1:一个1200V0.2μf电磁炉电容
方案2:两个1200V0.33μF并联再和一个0.3μF串联
方案3:1200V0.33μF7串5并
一开始省电容用2,后来考虑到可靠性用3
=================================分割线=========================
今儿不发视频了。。。
众所周知。。。发了视频,也看不出效果。。。
要视频的去直播贴找去。。。
直接放电弧图
最长的好多没拍到,凑合着看吧,只要记住,弧最长35CM即可。。。
完~~有啥问题尽管去直播贴找找。。。没有再问。。。
帮忙按下推荐哈        ↓↓↓↓↓
+1  科创币    luo    2012/08/19 安慰一下......
+20  科创币    咸鱼超人    2012/08/19 不加分那里行啊!必须顶
+11  科创币    魔羯司令在此    2012/08/19 那个长得像椅子的家伙吓我一跳,还以为是鬼。。
+100  科创币    任某人    2012/08/19 辛苦咯好久了安慰下~这个top还有喜感= =
+20  科创币    delete    2012/08/19 辛苦好久了....加油
苛性氟
11年10个月前 IP:未同步
441192
科创币+1000
安慰一下 [s:274]
滴滴又滴滴
11年10个月前 IP:未同步
441205
[s:274]我发现!相机比以前好了!
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441207
回 2楼(保护阿斗) 的帖子
嗯,这回的真是相机了,以前的叫做手机。。。
delete
2012-08-19
你那手机的像素.....你懂得...
奇侠
11年10个月前 IP:未同步
441247
同志…你不介意我把你的帖子合并了吧……
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441280
回+4楼(奇侠)+的帖子
以前那个都90楼高了,还加建啊。。。而且这个是最终效果展示。。。和过程分开好点。。。
PS:您老的DR呢?发来瞧瞧?
badboy-fly
11年10个月前 IP:未同步
441282
LZ手机像素差还有视频格式有得问题声音小啊!请问你的相机有摄像功能吗?
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441287
回+6楼(badboy-fly)+的帖子
有啊,不过比手机还差。。。现在效果最好的是20¥的USB摄像头接电脑录,不过在TC旁用不了。。。
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441303
回 6楼(badboy-fly) 的帖子
这个是相机拍的,能看出电弧吗?
点击此处查看视频
PS:这个大声
科技人生
2012-08-19
感觉比我手机还垃圾  多少钱 我的手机一秒2帧
石峻峰
2012-08-19
我是回复 科技人生的-----我的手机每秒30帧,700万像素(最高),价值3500¥
石峻峰
11年10个月前 IP:未同步
441395
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441400
我的相机不用钱,别人不要送的,400万像素
dx毁灭者
11年10个月前 IP:未同步
441447
对着插座玩TC,LZ就不怕整栋楼突然【哗】了吗。
屏蔽词,不好多说
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441556
回+11楼(dx毁灭者)+的帖子
实际超过1米的。。。还有,看到墙上的锡纸么?接着地线,和初级最上面那圈一样的作用,防止电弧劈过来。。。
tyl961115
11年10个月前 IP:未同步
441637
我觉得楼主的效果还有待加强,顺便贴一下我的一台DR.是用40N60A4D半桥,桥臂450V 1000uF两个。输入直流310V,电流1A左右,3A的整流桥都没温度。
电弧最长可以有70CM
顺便晒一神物
其中一个坏的砸开看看
jxs作者
11年10个月前 IP:未同步
441702
回+13楼(tyl961115)+的帖子
废话,整流桥还能发热啊。。。貌似管子对效果影响非常大,昨天30N60炸了,就换了460试试,其他啥也没调,包括灭弧,电压开到200,出弧0.5cm。。。然后,BOOM!。。。所以有必要换40N60试试。。。PS:神物是啥?
艾wei
11年9个月前 IP:未同步
450079
小型的还是高压包拉弧好玩
xiying12571
11年9个月前 IP:未同步
450092
感觉这个东西好危险的说...问问 要达到怎样的技术才能比较安全的去玩这个?
逆流的思念
11年9个月前 IP:未同步
450163
可靠接地   注意  注意   在注意……
jxs作者
11年9个月前 IP:未同步
450412
回+16楼(xiying12571)+的帖子
不危险哇,有手拿着锯条,碰过电弧,有一点麻而已。。。就是功率部分的电源滤波电解,要注意了,等电放光再碰!实际上MMC不加泄放也不会有余电,前题是桥的电源最先关!
11年7个月前 IP:未同步
465434
初级还是玩ZVS离子火,这个相对安全一点点。。。
wizard4
11年7个月前 IP:未同步
466849
敢问楼主 这个怎么才能无线供电呢?拉出了电弧不是就有损耗了吗?
jxs作者
11年7个月前 IP:未同步
467199
回 20楼(wizard4) 的帖子
好吧,我的目的不是无线输电,无线输电只有俩一样谐振频率的初级回路。。。有空折腾。。。
wizard4
11年7个月前 IP:未同步
467533
回 21楼(jxs) 的帖子
好 等楼主弄出来了我们瞧瞧
jxs
2011/07/24注册,5年4个月前活动
