用NE555实现ZVS的又一方法
maowen2013/01/16电子技术 IP:广东
受坚持兄的启发,抛开电压比较器,实现ZVS,并可调脉冲宽度和频率,目前只有仿真,还没有时间验证,请大家来论证,
maowen 作者
11年5个月前 IP:未同步
488648
+20
坚持and突破
2013-01-16
鼓励折腾!
maowen作者
11年5个月前 IP:未同步
488649
[s:274] [s:274] [s:274] [s:274] zvs波型图.jpg
woowoowoowo
11年5个月前 IP:未同步
488660
能传个仿真文件吗?懒得画
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
488666
[s:271] [s:271] 鼓励折腾......不过我不推荐用555作频率跟踪......这个事我和“奇侠”“金科居室“都说过......我自己也早不用了....原因就是好多功能实现起来比较麻烦。比如相位补偿问题......反馈信号从那里取得等等.........  相反用PLL加CLASS-E结构就很容易控制....实现软开关,而且频率可以做的很高,到达射频频率。
我之前的图里用一个电压比较器是为了给反馈回来的信号整形。包括最早RB-SSAMA的贴子中用的反相器也是同样的功能。这时其实对信号产生了相移,频率低了不明显,但频率高了就相当明显了。看你的图里好像是用光耦代替了比较器。但光耦分线性的开关型的。如果你用一个线性的搞不好就会把那个馒头波完整的传过去...............再有你通过一个3K的电阻在D极取样,要知道CLASS-E     D极的电压会很高的.....这样可能会毁了光耦。不如用二极管钳位比较好.........   还有仿真和实际有时候还是有很大的差距.........
+50
奇侠
2013-01-16
赞一个
金坷居士
11年5个月前 IP:未同步
488669
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
其实有最简单的方法进行移相,那就是用与非门+RC[s:274]
问题是精度不高 高频了照样吃亏
坚持and突破
11年5个月前 IP:未同步
488672
Re:回 4楼(坚持and突破) 的帖子
引用第5楼金坷居士于2013-01-16 15:01发表的 回 4楼(坚持and突破) 的帖子 :
问题是精度不高 高频了照样吃亏
与非门+RC   与门+RC 我们在做“死区时间”时常用到.....可以说是百试不爽.......但用它来移相......你有没有发现............你的脉冲宽度变小了?[s:274]
看下图..   严格来说,这不叫移相........                                                        NE555不是上升沿触发器件........[s:274]
11年5个月前 IP:未同步
488683
像电磁炉那样只用比较器 过零开通 也能很容易实现软开通 通过调节脉宽 能限制峰值电压和调功
这类电路有个问题零电压开通很容易实现 但关断很难实现零电流关断都是硬关断
maowen作者
11年5个月前 IP:未同步
488684
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
的确应用开关型光耦,其中3K电阻是想限制电流,避免毁了光耦。用光光耦是想自动实现过零比较的功能,从仿真结果来看,当脉冲宽度调窄的时,有进入硬开关的情况,我想可能是没有移相电路的结果,能否在光耦回路上加入移相?请坚持兄提供意见
maowen作者
11年4个月前 IP:未同步
499504
昨天试验了一下实际电路,的确可以实现ZVS,后面想试验一下在高电压下感应加热对负载的变化适应能力
k288
11年1个月前 IP:未同步
523118
请问一下楼主,你这个软件叫什么名字?
maowen
2008/05/15注册,2年11个月前活动
爱好电子
