轨道炮\导轨炮的灭弧电阻该怎么办?
ls.ls2013/02/03电磁炮 IP:湖北
关于设计的话,就是普通的“铜排加有机玻璃”。电容为....450V10000μF(也许更小),电压为整流滤波后的市电(无稳压)。炮管总长为500mm。口径为3mm*3mm。劳烦各位帮忙解答....
badboy-fly
11年5个月前 IP:未同步
494687
看不懂你问的问题。。。不过我觉得如果口径为3mm而且电容器为450V10000uf的话估计出现弧的可能性很小
是问怎么接还是?
黑岩兔
11年5个月前 IP:未同步
494692
回 1楼(badboy-fly) 的帖子
这么大容量的电容充电极其蛋疼,因为内阻特别大,所以一开始充电电流会很大,充满如果误触后果可能会很严重
badboy-fly
2013-02-03
万一是电容组呢?
回忆
11年5个月前 IP:未同步
494693
电容最好用多个并联~比如~450V 470μ串联40个 ,或者450V 47μ串联4000个
badboy-fly
2013-02-03
估计没人会那么无聊去这样做虽然是可以但是万一坏了一个电容就惨了这种方法最好别乱教人。。。
回忆
11年5个月前 IP:未同步
494699
[s:220]不小心打多了个0 弄成4000枚了~
badboy-fly
11年5个月前 IP:未同步
494701
第一个是并联在轨道上,第二种是在利用两种不同的材料并合成轨道
黑岩兔
2013-02-03
嗯,这个方法不错
ls.ls作者
11年5个月前 IP:未同步
494716
引用第5楼badboy-fly于2013-02-03 22:08发表的  :
主要是并联,但不知道怎么并...请问是直接并联上去吗?合成轨道的话...现在暂时有点困难...
ls.ls作者
11年5个月前 IP:未同步
494722
回 5楼(badboy-fly) 的帖子
badboy-fly
11年5个月前 IP:未同步
494747
回 7楼(XXXXX) 的帖子
嗯直接并联到轨道上不过建议尽量在炮口或者在炮尾并联(电阻采用高压电阻一般电容容易炸)
最好直接把电阻焊在上面如果用导线可能会有线损[s:275]
ls.ls作者
11年5个月前 IP:未同步
494749
回 8楼(badboy-fly) 的帖子
呃...那电阻是用高压的还是不用啊...麻烦打个标点吧...炮口和炮尾有什么区别吗?
badboy-fly
2013-02-04
那么就说炮的两头吧。。。
badboy-fly
11年5个月前 IP:未同步
494755
这个我只是建议用高压电阻比较低压的电阻可能会炸[s:275]
ls.ls作者
11年5个月前 IP:未同步
494758
回 10楼(badboy-fly) 的帖子
好的,谢谢了....解决了这个困惑了我好久的问题....我还想着那个电阻环该怎么办呢....直接在发射轨道的下面再加上一条电阻轨道应该就行了吧....如果可以的话....能否麻烦您调查一下参数?
badboy-fly
2013-02-04
我没有这样试过。。。
磁阻与电抗
10年8个月前 IP:未同步
651653
4000个。。。手就断了
ls.ls
进士 笔友
2013/01/30注册,7个月12天前活动
