t54955
自制涡轮喷气机!!!简单易制!!!
2013/02/25
IP:福建
哈哈,先用标题把大家弄进来。。。其实我觉得这个还算对得住大家吧,呵呵。。。
又放月假了,于是抓紧这短暂的一天半,做了一个涡轮喷气发动机。。。
续上次完成了一半的海盗船(https://www.kechuang.org/t/54567)之后的新作品。。。
本来是打算拿易拉罐做架SU-47模型来炫耀的,无奈制作难度堪比登天,所以先做涡喷玩玩。。。
成品图。。。因为没时间所以做工之简陋(请勿吐槽,谢谢配合)。。。
但无论怎么样还是成功了,这转速惊人啊。。。嗡嗡声十分动听~
喷火太快,抓拍不到,只能视频截图了。。。
图中可以明显看出转速的疯狂。。。结果就把外壳烧了。。。
有机会还是要用铁皮做外壳的。。。
原理如下。。。
做了才知道。。。看着简单做着烦呐。。。还要算什么比例,去死吧。。。
首先做叶轮。。。我用的是旺仔牛奶罐加绣花针。。。
做三个压气轮(长条铁片下的那个小叶轮)。。。以及内涵道。。。
火焰稳定器。。。防止燃烧室里的火焰被吹灭。。。
整个涡轮轴。。。接着什么燃烧室,环形喷油嘴等(做的时候忘拍照了)。。。
滴加一些润滑油。。。
最后用绝缘胶做外涵道,然后把电线的绝缘皮插到打火机的喷嘴里做油箱。。。
完成了,可以拿来玩了。。。
额,不过,因为这个靠纯手工制作实在是太简陋了并且外壳不耐热,所以推力并不是很大。。。玩两次外壳就烧掉了。。。
虽然不知道有什么用,但是做来玩玩还是相当有趣的,你可以听见涡轮的轰鸣,看见疯狂的转速,以及时不时喷出的火焰。。。
至于技术什么的,本来就是打算娱乐的,也没怎么比量讲究。。。就随手做做而已。。。
不过真的很刺激。。。下次有空一定换成金属壳的,再加一些进气轮,把外观做好!
把它装上飞机、火箭模型。。。
哈哈哈,总之就是这样了。。。
这真是太好玩了。。。谢谢大家的观赏,望大家提出宝贵的建议。。。
对了,来张本人的照片,哈哈。。。
DSCN8229.mp4  点击下载
视频来啦!是之前的那个绝缘皮的,麻烦大家动手下一下(免费)。。。
+20
enigmae
2013/02/25
高质量发帖
+20
听我说瞎话
2013/02/25
非常不错,强大的动手能力
+22
q81919119
2013/02/25
高质量发帖
+20
向钱看向厚赚
2013/02/25
牛b啊
+50
darkorochi
2013/02/25
鼓励and 注意安全
+5
模型爱好者1
2013/02/25
很厉害!!真好,敢想敢做,注意安全
+20
黑岩兔
2013/02/25
高质量发帖
+10
曼株莎桦
2013/02/25
好好做 力争研究个更好的出来
+25
delete
2013/02/25
高质量发帖
+40
delete
2013/02/25
很不错,如果把你的实际图纸发一下就好了
+25
chaily94520
2013/02/26
高质量发帖
+12
kokming999
2013/02/26
+8
kight11
2013/02/28
易拉罐+塑料管做的涡喷能自启动,这是什么概念?楼主碉堡了!
+10
delete
2013/03/02
+20
隐犬
2013/03/06
高质量发帖
+20
苛性氟
2013/03/09
+20
chaozhou
2013/03/23
做得很好!
+50
带火星的木条
2013/03/23
这个可以把工艺放大化,标准化,十分有价值!
+10
2013/04/03
高质量发帖
+25
放牛党主席
2013/05/21
厉害
+5
玉素甫帖木儿
2013/09/29
高质量发帖
211
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502800
自己的贴一定要顶!哈哈。。。
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502804
为什么我会喝旺仔牛奶呢?
因为我妈妈的同事来我家,以为我是个8岁小孩。。。
然后等她看见从房间出来的18岁的我时。。。
她无语了。。。
13年10个月前IP:未同步
502805
回 楼主(迅龙) 的帖子
怎么启动转起来的?用电机启动还是用压缩空气启动?
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502806
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
这个是无外助动力的。。。
靠燃烧室里热气产生的压力推动叶轮从而转动的。。。
13年10个月前IP:未同步
502807
热烈关注中
13年10个月前IP:未同步
502809
试验的时候要注意安全啊,别失火了
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502810
回 5楼(rudolf) 的帖子
呵呵,谢谢支持。。。
我现在都还很兴奋啊。。。
13年10个月前IP:未同步
502814
录个视频看看
换个铁皮壳吧,纸的就不怕烧了啊[s:275]
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502818
回 8楼(逆天) 的帖子
视频是一定要录的,只是现在没时间啊,下午就要返校了,来不及做铁壳了。。。
本来打算拿试管做的,透明美观,无奈太硬,锯半天才弄一小条口子。。。
13年10个月前IP:未同步
502822
不计算会悲剧
为毛火焰看起来一点战斗力都没有
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502823
回 8楼(逆天) 的帖子
视频来啦!是之前的那个绝缘皮的。。。
DSCN8229.mp4  点击下载
13年10个月前IP:未同步
502829
回 11楼(迅龙) 的帖子
最后转了一下 没有持续转?
企鹅
2013/06/16
刀版,你说这货用矢量喷口怎么样呢,我找到了做的方法还可以用此方法作拉喷,http://bbs.kechuang.org/read
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502830
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
那只是测验,但却把我的涡喷烧了。。。于是就没后续了。。。
理论上是持续旋转的。。。除非做个铁外壳。。。
13年10个月前IP:未同步
502832
真的佩服  主要佩服没想到   楼主能用这样极简的方式完整的诠释了轴流式涡喷发动机的基本原理
13年10个月前IP:未同步
502833
视频呢?说好的视频呢?怎么不传到网上来?
以后挣了钱,一定要买床来加工个大的玩玩,那就爽了
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502835
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
后面的太丢脸了。。。本来不想给大家看的。。。
绝缘壳就这样烧掉了。。。仔细看那袅袅青烟。。。
13年10个月前IP:未同步
502838
这虽然可能没多少实用性 (不过可能用在很小的模型上可以) 但是它的抛砖引玉的启发性价值是巨大的
楼主是哪里人啊  交个朋友吧(虽然我大你十岁) 很喜欢交这样有想发的朋友  你的QQ多少啊 我的QQ是 272472163
相对论万岁
2013/07/09
qq号-10086!,小心老虎看到了
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
502842
18楼
回 17楼(自由的野牛) 的帖子
好的,我加你了。。。
我是上海人,十分愿意和大家交朋友·!
我的QQ是1047490149(Nargakurga)。。。加我请备注科创。。。谢谢。。。
13年10个月前IP:未同步
502875
19楼
火焰稳定器原理是啥  怎么做
13年10个月前IP:未同步
502878
20楼
很厉害!!真好,敢想敢做,注意安全
13年10个月前IP:未同步
502879
21楼
[s:274]很不错啊,精细活,电线绝缘皮做气管首先是不安全的,下次注意
13年10个月前IP:未同步
502888
22楼
先不说做工的怎么样啊 ,玩的不错啊 ,不过玩这东西,要注意安全啊,金属的发动机炸飞了都是很容易的事情,堪比子弹啊..
13年10个月前IP:未同步
502903
23楼
很厉害!!真好,敢想敢做
-1
模型爱好者1
2013/02/25
童子,做为预备会员,一个回复都开始抄袭咩?
13年10个月前IP:未同步
502928
24楼
做工不错,绣花针?我的印象中绣花针貌似没那么大···也许是旁边叶轮让我误认为绣花针“变大”了
13年10个月前IP:未同步
502956
25楼
这个好玩,只是结构安装什么的还不懂。有空慢慢研究。。
13年10个月前IP:未同步
502963
26楼
看看我一余年都未完成的半成品吧,一直没信心继续做下去
IMG_20130225_223237_mh000.jpg IMG_20130225_223254_mh000.jpg    IMG_20130225_224015_mh000.jpg
暴走蟹
2013/03/15
加油啊
+25
第七骑士团
2013/04/02
飞天狂想
2013/07/16
介个真心不错
13年10个月前IP:未同步
502967
27楼
[s:178] 我去。。这也行。。佩服。 1.jpg
13年10个月前IP:未同步
502969
28楼
lz可以把自己的作品发到模型论坛上,绝对轰动 XXXXXXXXXXXX
13年10个月前IP:未同步
502994
29楼
楼主威武啊,改天我也要做一个试试。
13年10个月前IP:未同步
502999
30楼
回 楼主(迅龙) 的帖子
很佩服LZ的动手能力,手工很不错,至少涡轮叶片和外壳在转动时没有卡壳,说明叶轮和外壳之间的间隙做的不错。
只是你用绣花针做传动轴,这个实在是不可取,叶轮和传动轴必须是紧密配合的,一旦转速过高,你这个叶片可能就飞了。这个可不是闹着玩的。还有就是外壳是什么材料啊?塑料还是纸壳啊?能DIY是好事,但是叶轮这些都是精密部件。如果不能DIY的。我介绍一个配件给你。你可以拿来改造。那就是汽车上用的涡轮风扇, 这个你可以看看。 360截图20130225235640220.jpg
但是我觉得即使是这样,做出来还只是喷灯。要做成真正的渦喷,还是要经过精细设计加工才有把握啊!
13年10个月前IP:未同步
503010
31楼
太棒了!  有时间也动手去!
13年10个月前IP:未同步
503014
32楼
有什么胶水可以耐热吗?
13年10个月前IP:未同步
503042
33楼
强啊, 从未想过还可以这样做..... 逆天了....
13年10个月前IP:未同步
503048
34楼
楼主强悍  赞一个
13年10个月前IP:未同步
503065
35楼
忍不住要回一个!!!太赞了![s:271][s:271][s:271]
13年10个月前IP:未同步
503138
36楼
结构很简单,回去我也做一个
13年10个月前IP:未同步
503374
37楼
我发现一个问题,第二次发动机好像是反转
13年10个月前IP:未同步
503378
38楼
那啥= =
楼主请原谅我的粗俗。请允许我说一句“这尼玛吊爆了”
看过投几万进去都没转起来的涡喷、
不管楼主这个能工作多久。能让这么小的手工机件凭借燃气动力活动就很值得称赞了!
13年10个月前IP:未同步
503491
39楼
楼主,请问那个点火装置怎么弄啊。
13年10个月前IP:未同步
503615
40楼
好东西!但是有个疑问,正规的涡轮机中外涵道的运用是什么?给燃烧室散热吗?
13年10个月前IP:未同步
503648
41楼
果然是逆天啊!困扰了我多年的涡喷竟然被这么简单地山寨出来了!
13年10个月前IP:未同步
503803
42楼
这货不是涡喷,这是涡扇..........
13年10个月前IP:未同步
503872
43楼
很不错,但是要是能有连续的视频看就好了,那个小视频只能证明只是在纸筒内燃烧了一下,空气突然膨胀后吹动了一下叶片,第二张图像是嘴吹的转,没达到增压的目的
13年10个月前IP:未同步
503935
44楼
增压机的压气轮和这个结构是不一样的,这种叶轮压力上不去的!
13年10个月前IP:未同步
504055
45楼
楼主吊炸天,看了你得DIY,对涡轮喷射有了个初步的认识
13年10个月前IP:未同步
504433
46楼
把复杂的事情变简单、
13年10个月前IP:未同步
504457
47楼
启发性非常好! 备材料做一个![s:223]
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
504686
48楼
回 37楼(hq951224) 的帖子
37楼 发表于: 02-27
我发现一个问题,第二次发动机好像是反转
解释一下,第一下火焰从进气口喷出了。。。仔细看视频。。。
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
504692
49楼
回 44楼(wqepwq) 的帖子
哦,压气轮啊,你说的应该是这种 38445_5.jpg 涡喷 。。。
要做这么小的话,这种涡喷在手工上可就完全吃不消了。。。做不出那种导气能力。。。
所以我采用的是最简单的直线形涡喷。。。
迅龙作者
13年10个月前IP:未同步
504693
50楼
额额,下午把设计图贴上来。。。
最近忙着高考,都没时间了。。。
