t56003
===罕见资源之【微型伦琴射线管】===
2013/04/10
IP:江西
==============伦琴射线有害健康=============
==============实验防护不可缺少=============
==============危险实验不拼人品=============
从小学到现在,收藏了各种大大小小的伦琴射线管,周末有空整理了一下,筛选出了一些能够轻易用被压整流ZVS驱动的小管子,希望把国外爱好者中比较普及的DIY项目推广到国内。
1号,85美金购自ebay,我见过的最小的最容易驱动的管子,窗口特殊处理,使得很低能量(10kv左右)的射线都能穿过,直接用彩电高压包ZVS or 555就能驱动,最适合beginner!!250RMB含运费再送增感屏!。驱动:灯丝两节5号电池,阳极空气中工作不要超过30kv,油浸1秒内工作不要超过75kv(我测试过,保证10kv能有足够量的output。)
2号,微焦点输出带整形小管,199美金购自ebay,输出直接是匀强的一个圆光斑,靶等效尺寸0.2mm*0.3mm,适合精密用途。灯丝恒流驱动小于1.5A,阳压空气中低于60kv,油冷低于150kv,起辉30KV灯丝电流降低可以使得输出功率降低,硬度不变(很不舍得卖啊,唯一的微焦点整形管,很好用,本来打算做高精度CT的)。300RMB含运费。9
3号,1mm*1.2mm焦点日产管,我上一个帖子用的管子,特点就是。。驱动起来要很有技巧。。估计是功率太大的原因。正常灯丝电流ZVS就根本推不动,用可调电源试点,2A灯丝下85kv居然有6ma电流,简单的ZVS+倍压整流估计无法驱动。降低灯丝就可以出比较软但是很猛的ray了 适合准连续工作(电容储能加PFN---blahblah) 特点就是。。。特别普通。研究价150块顺丰到付。---不建议beginner买。
参数和接线方式可以问我要。
想做CT,请谷歌”fanbeam matlab“
想做DR,请看我上一个极端入门帖子:https://www.kechuang.org/t/53937
b4r purchase,请确保你有足够的防护能力以及保证你能够在任何时候对此物采取足够的防护!
本批结束,敬请期待下期神秘物资。透露一下:人人可做兆瓦激光打钢板!
122
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515014
51楼
还剩下1号!最微型的管子!极端好驱动!
13年9个月前IP:未同步
515019
52楼
Re:回 48楼(井蛙) 的帖子
引用第49楼cnxunuo于2013-04-11 23:15发表的 回 48楼(井蛙) 的帖子 :
确认预订棒子 先不用打款.到时候再说。先统计大概数量需求决定要不要再拿货。我是按照亏运费的价格出给国内爱好者的,还有其他货搭车过来嘛。
没看到什么人玩这么好玩的猛货有些失望,早就想引进一批了现在才找到价格合适的货源。
怎么没人买猛货。我一个人不就定了两根。楼主不要少算了一根呀
13年9个月前IP:未同步
515022
53楼
回 49楼(cnxunuo) 的帖子
早想玩了,问题在于国内较高价格和令人担忧的质量和ebay上买一根的shipping价格。。。
LZ能举办这样的活动真的很令人激动,感谢LZ提供机会。
SSY-1很早就在国外激光论坛上看到过,但是这个东西似乎ebay上都还不肯卖出US,毕竟是和武器有一点关系的东西。
13年9个月前IP:未同步
515035
54楼
同求YAG棒...不过就算买了也得等8月到深圳上班稳定了才能玩...   我们实验室有台切钢板的激光机,看过里面,棒子长大概250mm,通水冷的
13年9个月前IP:未同步
515036
55楼
[s:274]棒子接受预定了?那我占位预定一根
我手头有两支X光管,有空翻出来让楼主看看
13年9个月前IP:未同步
515037
56楼
13年9个月前IP:未同步
515041
57楼
回 43楼(cnxunuo) 的帖子
好的!多谢!
如果我有能力让它有效输出。电路做成配套的都肯定是没问题的 [s:227]
13年9个月前IP:未同步
515044
58楼
回 54楼(10班陈大葱22号) 的帖子
250mm那么长,直径多少?巨无霸了!按中国市价是两三万一根了吧?
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515056
59楼
回 56楼(10班陈大葱22号) 的帖子
确认预定。25cm棒子算小的了 大家如果 需要更大的 我有16cm-90cm的存货。
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515057
60楼
回 55楼(的卢宝马) 的帖子
收到预定。估计是巨无霸管子吧[s:230]
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515058
61楼
回 53楼(justinpiggy) 的帖子
收到预定。
SSY-1的成品我也有一些,可惜价格不适合搞活动(调Q部件和收藏价值问题)。
卖不出美国是因为是军用的东西。走特殊渠道[s:269] 无风险渠道推荐「淘宝代购」!
13年9个月前IP:未同步
515061
62楼
回 59楼(cnxunuo) 的帖子
那这次提供的棒子多长呢?我可以准备灯去了
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515062
63楼
回 62楼(justinpiggy) 的帖子
75mm。买弧长类似的灯即可。灯的价格一般可以还价的。
13年9个月前IP:未同步
515082
64楼
回 63楼(cnxunuo) 的帖子
1号我怕增感屏不显示
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515121
65楼
回 64楼(qwe) 的帖子
我测试过的。10kv的亮度足够用普通手机清晰的拍下。
13年9个月前IP:未同步
515124
66楼
楼主的大棒子质量很好的说。
话说,我还有几十块快递费没给楼主?发消息给钱也不回,楼主真是好人。。。
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515125
67楼
回 66楼(evangil) 的帖子
我沒收到啊。。我真沒收到啊。。我真的真的沒收到啊。。當成包郵吧「」「」
你的管子玩的如何?
13年9个月前IP:未同步
515148
68楼
回 61楼(cnxunuo) 的帖子
学校同学的实验室以前有一台类似的脉冲YAG工业机器用于给薄板打孔,用同轴的红激光对标,按一下按钮打一个孔,这东西应该不禁运。
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515149
69楼
回 68楼(拔刀斋) 的帖子
我也是这样想的 可是有几根粗壮的棒子 重点还是英国产的 居然给米国海关退回去了。。还写着glass sample。
13年9个月前IP:未同步
515171
70楼
没防护,X管还是不玩了,YAG定一根吧,不知道有没有能力驱起来
RodTech作者
13年9个月前IP:未同步
515177
71楼
回 70楼(北落师门) 的帖子
确认。 我会尽量摸索出一条适合国情的教程之路。。我感觉随手都能做出来的 没有遇到任何困难。
13年8个月前IP:未同步
515227
72楼
回 71楼(cnxunuo) 的帖子
照我的理解就是在外面围一圈闪光灯,可以用螺旋形的做,就是要找到合适尺寸的,没有驱动过多个灯管,就这个比较虚,以前有人说直接并联可能会炸[s:178]
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515231
73楼
回 72楼(北落师门) 的帖子
直接串联我试过没问题。可以直接找长条的大能量氙灯。80块钱上下。75cm弧长就够。
并联除非全部预点燃或者有办法同步触发。。好像触发线并联不行。个体差异。就像mos、scr一样谁先导通谁先炸。。
13年8个月前IP:未同步
515251
74楼
回 73楼(cnxunuo) 的帖子
如果是串联或者是单灯我完全没问题,很好触发,有一堆闪光灯电容,以前想做轨道炮买的,做成电容组一直没用,这个激光刚好可以用起来
关于反射腔,有研究过吗?应该只要是激发功率足够大就能出激光,但是毕竟是浪费掉了很多能量,而且能量不一定足够大,所以想找廉价的反射腔,不锈钢车一个然后抛光?
13年8个月前IP:未同步
515260
75楼
回 65楼(cnxunuo) 的帖子
先定了 [s:274]
13年8个月前IP:未同步
515262
76楼
想订一根YAG来折腾下,不过没玩过激光 [s:275] 想玩玩哈,不知这个会不会不容易点亮呢。。。手上也有330V100μ的闪光灯电容,也有ZVS做的电炮电源
13年8个月前IP:未同步
515278
77楼
Re:回 64楼(qwe) 的帖子
引用第65楼cnxunuo于2013-04-12 16:41发表的 回 64楼(qwe) 的帖子 :
考虑电压测量的准确性。10KV电子速度达不到绝大多数材料的激发能量。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515305
78楼
回 74楼(北落师门) 的帖子
反射腔没有必要太严格,我见过很多商用的用白色橡胶、陶瓷做。
我试过各种材料,用锡箔纸紧裹最好。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515306
79楼
回 77楼(虎哥) 的帖子
玉龙绿色高感增感屏+zvs5+5彩包@24v即可。
可能是峰值不只10kv吧。
13年8个月前IP:未同步
515331
80楼
我也订一个棒棒。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515334
81楼
回 80楼(maxlongint) 的帖子
确认。计数够一批了。先寄一批过来。
usps非常慢非常垃圾,请大家对米国的渣渣给予足够的。。同情
13年8个月前IP:未同步
515339
82楼
啊,看来我来晚了,有YAG激光的话太好了,我对这些非常感兴趣,应该还能买到吧,哈哈
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515348
83楼
回 82楼(暴走蟹) 的帖子
应该还有少量存活。
这批完了之后我还有红宝石(较贵)和其他尺寸YAG(有些需要KJ级别储能才达到阀值)
如果是骨灰级爱好者可以私聊讨论价格。
13年8个月前IP:未同步
515372
84楼
我要棒棒,等待中。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515376
85楼
回 84楼(bosina) 的帖子
确认预定 时间可能比较久。不过总会来的[s:274]
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515378
86楼
回 76楼(wenrui) 的帖子
确认预定。
100uf有点太小了。
这根棒子阀值很低,1500uf@350V肯定超过阀值了。
推荐使用储能500焦耳左右,电压1000V左右的组合(如果用的是直线闪光灯)
13年8个月前IP:未同步
515380
87楼
Re:回 77楼(虎哥) 的帖子
引用第79楼cnxunuo于2013-04-13 08:38发表的 回 77楼(虎哥) 的帖子 :
可能是峰值不只10kv吧。
只要知道管子的阳极材料就能算出产生伦琴射线的最低能量,最低的材料记忆中是12KV,钨大概16~18KV(可能记错)。
所以电压肯定不止10KV的。
大家需要注意,低电压伦琴射线能量很低,散射也比较严重,是不能用来拍照的。最麻烦的问题是低压射线穿透能力差,几乎100%被人体吸收,对人体伤害更大。
当然,低压射线相对容易防护。昨天试过50KV,穿透一层5mm普通玻璃,损失90%。
用ZVS推要注意控制电流(灯丝电压),像用彩管高压包,20KV很容易就上10mA,四面八方都漏,劲大得很。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515388
88楼
回 87楼(虎哥) 的帖子
谢谢虎哥指点。我的确犯了想当然的错误。下次会测出峰值电压得到准确的能量。
的确直接彩包输出 霸气外漏 [s:274]
如果是用了余量不够的倍压整流,按照正常的灯丝电压、高压参数供电会出现zvs停震,这时候就必须降低灯丝电流了。很宝贵的经验,见过很多首次试验失败都是这个原因。
前些天拆了一个西门子的乳腺x光机,用的就是简单的他激加上输出不到10kv的高压包,配合一个蓝片片电容20级倍压 输出居然用了两个比升压单元还要大的滤波电容。
想必是同样等效电压下波纹越小管子工作起来电流越小,去除滤波电容开机后驱动过载保护,估计zvs+彩包出现的也是这种状况。
不禁假设:以后设计驱动时,无论倍不倍压都要滤波并串上限流电阻。
wenrui
2013/04/13
“蓝片片电容”应该就是高压瓷片吧。。。。。
13年8个月前IP:未同步
515443
89楼
回 86楼(cnxunuo) 的帖子
那意味着如果我有330V 800uF的电容,建议能量500J,也就是至少要12个左右,然后电压建议1000V,就是12个这样电容3串4并加分压电阻。这样的话估计能量比较大一根普通直线闪光灯可能不太吃得消,估计得用多根。(当然如果有专用脉冲氙灯就OK)
前面你提到闪光灯管可以安全串联,估计要考虑全部电容串联对多根放电?这样理论可行但是实际就不知道了。这个是我的一个想法,你看看有没有问题。
还有就是很多普通直线闪光灯工作电压设定最高在600V左右,1000V的电压是要用特殊闪光灯还是超压使用?
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515453
90楼
回 89楼(justinpiggy) 的帖子
普通的脉冲氙灯(国产淘宝货)在400-1800V,上升沿不太陡峭(油浸电容要串电感)的情况下都有很合适yag口味的光谱。此次预定棒长75mm,弧长略短即可。淘宝价格也不贵(搜索 脉冲氙灯 找到合适尺寸的 80左右) [s:274]
如果一定要用普通很细的闪光灯。。可能要解决同步触发问题。
一种极端的多灯情况如下
LLNL用的钕玻璃放大器,有幸收藏。(图来自上一个爱好者)
image.jpg 使用预燃+IGBT阵列+PFN达到同步引燃效果。
淘宝买的氙灯类似下图。
13年8个月前IP:未同步
515466
91楼
回 90楼(cnxunuo) 的帖子
谢谢,你的图片让人大饱眼福啊。。。
我在TB上找到了弧长恰好75mm的脉冲氙灯,价格100多,看能不能想办法再减少一点。。。这个用一般电容应该就只需要直接把灯放在充满电电容两边然后用触发线圈接触发线上触发就可以了吧。
还有TB店主和我说这个灯不能在空气中点燃,就是极低频率都不行,必须水冷,但是我不是很有把握这个灯能否用于风冷点燃,所以想请教你一下
13年8个月前IP:未同步
515474
92楼
闪光灯也可用舞台用的。功率也非常大,那个可是风冷的。顺便,哪个有需要用到高压二极管的可找我。低价高质。
delete
2013/04/13
顺便推荐pcp大叔的二极管!物美价廉!舞台灯是重复率高,单脉冲能量不能太大吧
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515476
93楼
回 91楼(justinpiggy) 的帖子
没错的。触发即可。
完全没有关系。卖家都是按照datasheet讲话的。窝80%灯都直接在空气中引燃。
如果是成品模块,椭圆水冷反射腔 不加水可能效率不那么高,但是紧裹铝箔(有条件最好铜皮镀银抛光)怎么弄都比大椭圆腔体效率高只不过水冷不方便罢了。
如果有耐性可以用那种镜的膜弯成这样,比较好看。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515479
94楼
13年8个月前IP:未同步
515495
95楼
YAG还能预定吗?我也想要一根。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515502
96楼
回 95楼(hanbreen) 的帖子
确认预定。 我自留的部分也开始贡献出来了 [s:226]
暂时不再接受预订。看我自己还需要多少。
这种最佳尺寸整个北美、欧洲也就这么多了[s:178] 极端适合DIY 细小,饱和能量高,阀值低。
如果有其他尺寸要求(尺寸只要你感想像我就有存货)可以联系我
来一张直径接近一米的钕玻璃放大器照片[s:269]来自美国国家点火装置后级放大器生产剩余
如果谁有能力切割的 这个也可联系我。
+5
justinpiggy
2013/04/13
真的是啥都有。。。
13年8个月前IP:未同步
515735
97楼
回 96楼(cnxunuo) 的帖子
不知您有没有这方面的知识,很想向您请教。
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515740
98楼
回 97楼(hanbreen) 的帖子
楼上请加我q 418692967。
我知识仅限于略微的理论和杂七杂八的经验中[s:230]希望对你有用[s:226]
RodTech作者
13年8个月前IP:未同步
515921
99楼
管已售完,But, anyway, if desired, in some circumstances, I can arrange some more tube. Plz contac me trough private msg for further detail.
Thx
Sincerely
Rod
13年8个月前IP:未同步
516025
100楼
话说LZ我预定两根16CM的,应该有货吧
