新作的小型sgtc
shenaihua2013/09/05高电压技术 IP:北京
用手头仅有的0.52mm漆包线绕了个630匝75mm的次级顶端金属球直径15cm
次级2.5mm铜线绕10匝取其中的3.9匝,4.2uh
电容组30个电磁炉电容串联10.1nf
最大对空气放电目测最高超过20cm
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNjA2Mjc1ODYw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+50  科创币    苛性氟    2013/09/05 鼓励下
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
565879
初级屌爆了。。。多大功率输入呢?
shenaihua作者
11年3个月前 IP:未同步
565880
[s:227]80w左右[s:227]
奇侠
11年3个月前 IP:未同步
565882
初级直径太大。建议缩小
shenaihua作者
11年3个月前 IP:未同步
565884
回 3楼(奇侠) 的帖子
缩小很容易初次级打火的
如果用到高电感量,同等电感,缩小初级线圈会造成初级很高 耦合度太高了
奇侠
11年3个月前 IP:未同步
565885
回 4楼(shenaihua) 的帖子
回答1:蚊香状初级可以解决打火以及低感量问题。同时还能帮你消耗过长初级。
回答2:初级与次级之间可以使用水管接头做隔离。
回答3:其实初级没必要这么多匝。
rudolf
11年3个月前 IP:未同步
565898
建议
1、减少一半的初级圈数
2、减少一半的初级直径
3、只要谐振调的好,初次级没有那么容易打火
4、同时加大电容容量后,功率至少会翻倍,电弧也会强烈很多
我前些日子做的24V供电ZVS的SGTC:
+50
starqing
2013-09-15
进步不少了,赞一下
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
566068
回 6楼(rudolf) 的帖子
你的三列并排式电容那么好。。。也不送几个给大叔。[s:274]
teslafans
11年3个月前 IP:未同步
566080
不得不说楼主的次级线太粗了,感抗太小,不易出长弧,同时频率高了也不好调谐
奇侠
2013-09-06
其实你看错了。。楼主也写错了。应该是初级而不是次级
rudolf
2013-09-06
确实太粗了,这么小次级用0.5的线……
shenaihua作者
11年3个月前 IP:未同步
566242
回 8楼(teslafans) 的帖子
[s:227] 因为手里没有小规格的漆包线了 只有0.52mm 跟2.5mm的线了
shenaihua作者
11年3个月前 IP:未同步
566931
兰若,公主魂
11年3个月前 IP:未同步
642141
喷弧的图片怎么看不到了,what the fuck 。。。科创变成啥鸟样了。。。全部变低调了,淡蓝色,排版变变简单了。。。。。图片看不到,要下载,这点不是一般的坑啊。。。
starqing
11年3个月前 IP:未同步
642601
rudolf 发表于 2013-9-5 13:38
建议
1、减少一半的初级圈数
2、减少一半的初级直径
建议把顶端的放电针去掉,只保留侧边的放电针效果会好些,起码还能延长10厘米电弧。
shenaihua
2009/07/06注册,6个月20天前活动
